Схемы автоматического и ручного управления оборудования бассейна
тата
Сообщение тата » 26 апр 2016, 09:36
добрый всем!
проектирую щит электропитания для бассейна. все оборудование в плане насосы, водонагреватели и прочее есть. единственное просили в схеме и щите учесть возможность автоматического и ручного управления насосами. Буду премного благодарна если у кого то есть пример схемы с разрисовкой контакторов и ручного управления для наглядности мне)))
принципиальная схема электроснабжения оборудования бассейна
Сообщение mastervictor » 26 апр 2016, 13:16
Странно,что с закупкой такого оборудования,не идет схема его включения!
Брал глубинный насос,там столько схем и пояснений,что и мама моя подключит!На упаковках ламп,есть схемы!
Странно!(или я что то не понял!)
ТемТемыч
Сообщение ТемТемыч » 26 апр 2016, 19:36
Все управляется с помощью контроллера? Есть панель управления, используете приобразователи частоты?
тата
Сообщение тата » 26 апр 2016, 20:30
я делаю электрику, т.е. щит с автоматом питания. тот кто делал автоматизацию - сказал что в моем разделе нужно предусмотреть контакторы, которые подключаются к блоку управления, что предусмотрено в разделе автоматизации, а еще дополнительно в моем разделе нужно предусмотреть ручное управление насосами... контакторы после автомата установить - нет проблем... а вот с ручным управлением засада...
ТемТемыч
Сообщение ТемТемыч » 26 апр 2016, 21:07
На двери сделайте переключать 0 1 , output который включает контактор от контроллера проведите через нормально закрытый контакт на переключателе и верните на A1 контактора, на нормально открытый контакт переключателя приведите постоянное напряжение и с другого конца приведите на А1 того-же контактора
тата
Сообщение тата » 26 апр 2016, 21:11
ТемТемыч спасибо, что откликнулись! а схемку можно)))) всегда туплю с подобного рода схемами...
ТемТемыч
Сообщение ТемТемыч » 26 апр 2016, 21:15
Я пишу с телефона трудно на нем нарисовать что то внятное
тата
Сообщение тата » 26 апр 2016, 21:19
можно завтра или в ближайшие дни, когда сможете))))
ТемТемыч
Сообщение ТемТемыч » 26 апр 2016, 21:29
Каким напряжением вы включаете контактор?
Сообщение Константин » 26 апр 2016, 21:35
тата писал(а):Источник цитаты можно завтра или в ближайшие дни, когда сможете))))
А в чем у вас загвоздка? Реализовать ручное управление можно по разному, просто нужно знать от вас как хотите конкретно управлять. Чтобы в работе был одновременно автоматический пульт управления или по отдельности? могу помочь. Схемы правда не быстро нарисую если потребуется. Я не особо мастер в работе графическими редакторами, а другого софта у меня на ПК нет.
Еще момент. В каком такте необходимо активации ваших насосов. Синхронная, последовательная?
Если вы электромонтер то думаю реализацию отдельного управления должны были и сами уже знать ну или догадаться. Переключение в такой режим выполняется простым способом с помощью переброски питания реверсивным переключателем типа ALOLR-22 на 3 фиксированных положения I-O-II 1з+1р. Переключите ручку на положение ручного управления скажем "2" питание будет убрано с АПУ и подано на ручной электромеханический. Управление насосами на основе реверсивной схемы управления. Все просто как 2 пареных репы.
Последний раз редактировалось Константин 26 апр 2016, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
тата
Сообщение тата » 26 апр 2016, 21:39
контактор 220В
ТемТемыч
Сообщение ТемТемыч » 26 апр 2016, 21:41
Ваш контроллер выдает сигнал 220 вольт?
тата
Сообщение тата » 26 апр 2016, 21:46
Константин, согласна что не сложно, просто когда сталкиваешься с таким единичные случаи - лучше спросить совета, чтобы не накосячить))) смысл управления от заказчика такой - все насосы управляются в автоматическом режиме, но в случае необходимости должна быть возможность запустить насосы в холостую или в ручном режиме. А еще вот тока прислали дополнение - что на насосы еще нужно установить реле контроля нагрузки двигателя для защиты от сухого хода. Реле буду подбирать АВВшную, подскажите куда его воткнуть в схеме - после контакторов?
тата
Сообщение тата » 26 апр 2016, 21:48
ТемТемыч писал(а):Источник цитаты Ваш контроллер выдает сигнал 220 вольт?
там не контроллер, а станция управления - мне дали данные что 220В...
ТемТемыч
Сообщение ТемТемыч » 26 апр 2016, 21:57
Я всегда использую для насосов flow switch как защиту от сухого хода
Сообщение Восток » 26 апр 2016, 23:40
тата писал(а):Источник цитаты а еще дополнительно в моем разделе нужно предусмотреть ручное управление насосами... контакторы после автомата установить - нет проблем... а вот с ручным управлением засада...
Тата там нет засад. Просто нужно посидеть и понять принцип.
Вот вам простой пример управления двигателем в ручном и автоматическом режиме.
Переключение производится с помощью ключа управления.
тата
Сообщение тата » 27 апр 2016, 06:51
Восток, спасибо большое!!! Со схемой уже понятнее)))) Подскажите еще моменты: :help: :help: :help:
- ручное управление как понимаю через автомат на L3. исходя из чего брать его номинал? из мощности блока управления?
- как мне все эти реле и выключатели кнопочные с контактами и тип ключа управления прописать в спецу? или проще сделать задание на щит? тогда нужно ли мне указывать тип этих элементов или достаточно условного обозначения? (сразу прошу прощения!!!! за может глупые и простые вопросы - просто всегда была голая электрика, максимум контакторы и реле времени)
- куда поставить реле контроля нагрузки? логично автомат- контактор - реле. правильно?
Ну и для себя на будущее: если у нас насос 220В - принцип этой схемы такой же ж? тут мы фазу выбрали, а там без выбора))))) И вообще ручное управление в случае с контакторами для любого оборудования всегда по такой схеме выполняется?
Еще раз извиняюсь за миллион вопросов :sorry: :sorry: :sorry:
Сообщение Rumato » 27 апр 2016, 06:57
Дожили, проектировщики учатся в интернете как проекты составлять. :fool:
тата
Сообщение тата » 27 апр 2016, 07:07
Rumato писал(а):Источник цитаты Дожили, проектировщики учатся в интернете как проекты составлять. :fool:
я уже сто раз извинилась! автоматика не мой профиль(((( вот и пришла к знающим людям за советами. Вот уже общий принцип поняла. К чему это осуждение??? все когда то участя... :blush:
Сообщение Rumato » 27 апр 2016, 07:09
То что Вы обсуждаете это не Автоматика. Это электротехника. 2 курс ПТУ.
