Cхема переключения котлов по алгоритму
mid-s
Сообщение mid-s » 08 июл 2016, 06:06
ГОЛОВОЛОМКА для спецов!!!
стоят 4 бойлера по 2 квт. каждый, имеется одна линия на 4 квт, как сделать так, чтобы как только два нагрелись - отключились (в каждом терморегулятор), два других включились (до полного нагрева) и опять по кругу??? :pardon:
Какие "прибомбасы" нужны для этого цикла?
sasha4312
схема переключения котлов
Сообщение sasha4312 » 08 июл 2016, 13:38
Тоже мне головоломка! Делим по парам, ставим два реле тока, один котел включен - реле тока дает запрет на включение второго!http://forum-electrikov.ru/viewtopic.php?t=901&sid=4b03dfe465ee54cb40bbcaa7d820508f#
sasha4312
Сообщение sasha4312 » 08 июл 2016, 13:51
Уточняю! Два реле на пару котлов! всего четыре! :pardon:
Сообщение TOPMO3 » 08 июл 2016, 21:19
sasha4312 писал(а):Источник цитаты Тоже мне головоломка! Делим по парам, ставим два реле тока, один котел включен - реле тока дает запрет на включение второго!http://forum-electrikov.ru/viewtopic.php?t=901&sid=4b03dfe465ee54cb40bbcaa7d820508f#
Сообщение elalex » 09 июл 2016, 02:45
Скорее всего, можно будет добраться до терморегуляторов бойлеров. Тогда схема будет похожа на реверсивную (Вложение)
