Страница 1 из 2
От розетки работают не все электроприборы
Добавлено: 18 июл 2016, 19:11
ademantin
Здравствуйте
Сосед обратился ко мне с вопросом
От розетки,не работает сварочный аппарат и блок питания на шуруповерт(при подключении транс бп сгорает)
Но работает болгарка
Говорит приехали электрики,толком не объяснили,кинули для нас отдельный провод чтоб строительная бригада строила далее.
То есть не работают приборы где есть трансформатор, но работают где есть двигатель??
На месте не был я,поэтому не проверял мультиметром
По теории что может быть там не так,и как решить?
от розетки не работает
Добавлено: 18 июл 2016, 19:27
ademantin писал(а):Источник цитаты при подключении транс бп сгорает
Если там 380В, сгорит все, что ни сунешь. Болгарка какое-то время, может, и поработает.
ademantin писал(а):Источник цитаты толком не объяснили
А нечего и объяснять. Чем дороже оборудование, тем сложнее и дороже должна быть система питания. Скажем, ее стоимость должна составлять хотя бы 5% стоимости оборудования.
ademantin писал(а):Источник цитаты По теории что может быть там не так,и как решить?
Не так может быть что угодно. Решить просто: дайте максимум информации по вашему случаю, включая измерения.
Добавлено: 18 июл 2016, 19:35
Да, с такой информацией одна дорога- в монастырь. Там с гаданиями проще...
Добавлено: 22 июл 2016, 03:58
ademantin
Спасибо
За ответы
Добавлено: 25 июл 2016, 10:39
ademantin писал(а):Источник цитаты Спасибо
За ответы
Нашли причину?
Добавлено: 25 июл 2016, 11:52
За ответы
Нашли причину?
Похоже, протокольный отдел подбирает четкую формулировку диагноза, т.к. ...От розетки,не работает сварочный аппарат и блок питания на шуруповерт(при подключении транс бп сгорает)
Но работает болгарка... весьма туманно.
Добавлено: 25 июл 2016, 14:55
ПАВ писал(а):Источник цитаты . весьма туманно.
Оглашалось ли,сколько было сожжено БП,и работает ли сварочник от других розеток?
Добавлено: 25 июл 2016, 15:23
ademantin
Я сам к сожалению не смог побыать на том объекте
Так как строители уже закончили его
А машины к меня нет,выпускник, не успел заработать ещё)))
Сожжён был Олин блок питания,а именно трансформатор
Второй когда принесли,так там просто кнопка поламалась,заменил на два провода
Причину точную не знаю, один опытный электрик объяснил мне что или более 220 или менее
Сварка не работала так как на ней защита,а болгарка на прямую без защиты
Это все что знаю
Я спрашивал у вас, и хотел пусть даже бесплатно поехать на стройку и отремонтировать,но нужно было знать что к чему содеь быть
Но как сказал выше, строители сказали мне что уже закончили объект,и туда больше не собираются, он принёс мне бп уже второй раз,и сказал вот сново сгорело
Но причины разные в первом трансформатор полетел,а во втором кнопка нввернулась
Добавлено: 25 июл 2016, 15:24
ademantin
Сорри за ошибки, с телефоны сенсор плюс т 9
Добавлено: 25 июл 2016, 15:25
ademantin
За ответы
Нашли причину?
Хех)
Не опытный электрик спрашивает
Добавлено: 25 июл 2016, 15:27
ademantin
Описал в комах ситуацию
Но в любом случае
Каждому спасибо за советы и отзыв в теме
Добавлено: 25 июл 2016, 15:44
ademantin писал(а):Источник цитаты Я спрашивал у вас, и хотел пусть даже бесплатно поехать на стройку и отремонтировать,но нужно было знать что к чему содеь быть
Согласись,ванговать через третьи уши,очень тяжело!
А вот если бы и поехал,то хотя бы напряжение померял!
Ну и если бы оконфузился бы перед строителями,но это был бы опыт!
ОПЫТ своими руками!А он бесценен!
А так ни ты не знаешь,ни мы!
Добавлено: 25 июл 2016, 15:45
ademantin писал(а):Источник цитаты Каждому спасибо за советы и отзыв в теме
Добавлено: 27 июл 2016, 10:53
ademantin
Согласен с вами полностью
Мать тоже так говорит мне
Просто
Выслушивать :" тыж электрик,учился,а не можешь починить " задевают
сильно
Теперь буду идти, дабы опыт был
Добавлено: 27 июл 2016, 18:29
ademantin писал(а):Источник цитаты Выслушивать :" тыж электрик,учился,а не можешь починить " задевают
сильно
Я это до сих пор слушаю!Через день,и каждый день!
-Это Вам не водопровод,прорвало,и видно где!Это,тетю-мать,напряжение!Его еще ни кто не видел,а кто видел,уже не расскажет!(вот так я парирую! :wink: )
Не сцы!Учись,и набирайся опыта!
Добавлено: 27 июл 2016, 19:36
ademantin писал(а):Источник цитаты Мать тоже так говорит мне
Просто
сильно
Ну епта.. да не вопрос найти неисправность. Пусть прикупит набор тестовых приборов для электрика первой необходимости для поиска таких несправностей (список дам если что) узнает как это легко и "дешего". Тыж учился. А имея в своем арсенале только одну отвертку пробник за 15р попробуй найди.
Добавлено: 27 июл 2016, 20:11
Зачем набор начинающему? Не проще и дешевле, пока научится, самый простой?
Добавлено: 27 июл 2016, 20:31
ПАВ писал(а):Источник цитаты Зачем набор начинающему? Не проще и дешевле, пока научится, самый простой?
Так вот и самый простой надо купить. Он тоже не мало нынче стоит. Китайские токоизмерительные клещи самые, что не на есть убогие 1500р. Я вот свои спалил при тестировании сопротивления пошел вот покупать, и в ах.. Кстати задумался сделать на этот случай себе защиту,так сказать предупреждение. Изготовив из бесконтактного индикатора щуп. А то уже так палю 3й клещи. Одни обошлись мне сильно в копеечку дорогие за 15кусков были.
Добавлено: 27 июл 2016, 20:34
Константин писал(а):Источник цитаты что не на есть убогие 1500р
Это чего ты выбираешь?
За 400+ можно годные взять!
Добавлено: 27 июл 2016, 20:45
Нормальные тестеры имеют защиту всегда. Есть она и по цепи 10/20 ампер непременно, есть и по более низким токам не считая электронной в остальных режимах. Просто надо не забывать посте измерения тока переставлять щупы в гнездах. Ну и напряжение в режиме омметра лучше не измерять. Спешка, все спешка, у всех бывает. Почему и люблю пользоваться советскими тестерами серии Ц43хх последних моделей с простой и надежной защитой от любого склероза.
