Страница 1 из 1
Крюк на деревянной опоре
Добавлено: 06 авг 2016, 14:45
Mad_Shurik
Собрались подключать от магистрали СИП для дачного кооператива. Магистраль идёт по деревянным опорам. Решили через зажим поставить СИП, соответственно нужен крюк, ну, решили, что возьмём сквозной для лучшей надёжности, однако один чел стоявший рядом сказал, что якобы деревянные опоры насквозь лучше не сверлить!!! Однако непонятка. Смотрю инструкции по СИП от ENSTO, у них есть сквозные крепления для деревянных опор. Понимаю, что сопоставлять авторитет дяди Васи и компании Ensto нельзя, но всё же, зерно сомнения этот дядя посеял! Зерно растёт!!!
крюк на деревянной опоре
Добавлено: 06 авг 2016, 14:59
Mad_Shurik, Вы посмотрите какую разрушающею массу выдерживает этот сквозной крюк от ENSTO? Такая фурнитура рассчитана на большие пролеты и на провода большим сечением с гораздо большей разрушающей массой чем у вас будет. Предполагаю, что ответвление будет выполнено проводом сечением не более 16мм2 на расстояние не более 30 метров. Вот и вопрос, а нужно ли вам такое сквозное крепление или достаточно анкерного крюка с резьбой по дереву. Или более элегантного и простого в монтаже устройства для СИП как Анкерный кронштейн.
Добавлено: 06 авг 2016, 15:07
Чего это? Опора разрушится? Вы что, меланхолики, чтобы так легко засомневаться?
Добавлено: 06 авг 2016, 15:20
Добавлено: 06 авг 2016, 17:31
Mad_Shurik писал(а):Источник цитаты ну, решили, что возьмём сквозной для лучшей надёжности,
Ну не знаю?У меня бы такая мысль не появилась бы!
Это же надо искать отдельно крюк,сверло,дрель.......
Да прикотал CS-1500,и все дела!
Любит народ все усложнять!
(один вместо СИПа,трос тянет,на него гофру,мучается провод в нее затягивать................)
Добавлено: 06 авг 2016, 18:18
Добавлено: 07 авг 2016, 04:02
Mad_Shurik
Добавлено: 07 авг 2016, 12:58
Можно на ленту можно и прикрутить. Как удобно.
Добавлено: 07 авг 2016, 14:37
Алекс
mastervictor писал(а):Источник цитаты Ну не знаю?У меня бы такая мысль не появилась бы!
Слушай mastervictorа он профи в этом деле!
Добавлено: 07 авг 2016, 19:28
Прикрутить сквозным болтом/шпилькой?
Чем это отличается от крюка?
- фейспалм.jpg (3.57 КБ) 3570 просмотров
Я может чего то не понял?
Одно дело,если ваша задача,выполнить подключение отпайки,а "вертолета" нет,проще дрель найти,и другое дело,если вы монтировали отпайку,осталось только врезка,и вы начинаете изобретать велосипед!
