ТВ розетки
ТВ розетки
Сообщение Леопольд » 18 авг 2016, 10:38
В процессе ремонта понадобилось установить несколько ТВ розеток. Выяснилось, что они бывают простые, проходные и оконечные. Вопрос - чем оконечная отличается от простой?
ТВ розетки
Сообщение mastervictor » 18 авг 2016, 11:02
Леопольд писал(а):Источник цитаты Выяснилось, что они бывают
http://220pro.ru/blog/televizionnye_roz ... lyuchenie/
ТВ розетки
Сообщение Леопольд » 18 авг 2016, 15:28
Спасибо за ответ. Хотелось бы немного подробнее - возможно как то связано с волновым сопротивлением?
ТВ розетки
Сообщение ПАВ » 18 авг 2016, 15:49
А вы обратите внимание, чем проходная, кроме ВЧ-ответвителя, отличается от оконечной. Только отсутствием этого ферритового кольца- ответвителя с парой витков провода и второй пары крепежа для кабеля.
ТВ розетки
Сообщение mastervictor » 18 авг 2016, 15:50
Леопольд писал(а):Источник цитаты возможно как то связано с волновым сопротивлением?
Я пас!
ТВ розетки
Сообщение ПАВ » 18 авг 2016, 16:02
Волновое имеет значение если речь идет о простой антенне со слабым сигналом, там согласование необходимо, иначе будут приличные потери. Если говорить о линиях, работающих от коллективного усилителя или своей тарелки, сигнал там намного мощнее и такое согласование уже не очень критично, но сохранить согласование стоит. Пока не нарыл чего-то особенного в отличии одиночной и конечной, кроме большего затухания в последней. Зачем? В случае включения всех ТВ без делителей/ответвителей сигнала согласование ухудшится, т.к.будут включены параллельно Х нагрузок с сопротивлением 75 О : Х = ??? Ом. ВЧ-ответвитель рассчитан на передачу сигнала с частичной и небольшой потерей при сохранении близкого значения волнового сопротивления и обеспечения минимального КСВ- коэфф. стоячей волны. Примерно так.
ТВ розетки
Сообщение Леопольд » 18 авг 2016, 18:29
перед ремонтом с трудом удалось наладить прием dvb-t2 по временной схеме. При этом единственным способом получить устойчивый прием оказалось использование антенны типа "гвоздь" + антенный усилитель usb. после ремонта и установки розеток количество соединений увеличивается и есть опасения, что сигнал будет неустойчивый.
ТВ розетки
Сообщение elalex » 18 авг 2016, 18:40
Выражение "простая" ТВ-розетка некорректно.
Viko выпускает ТВ-розетки Lossless (без потерь), Throughpass (или Tresspass) (проходные), End (или Terminated)(конечные).
Последний раз редактировалось elalex 18 авг 2016, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
ТВ розетки
Сообщение ПАВ » 18 авг 2016, 19:15
Леопольд писал(а):Источник цитаты перед ремонтом с трудом удалось наладить прием dvb-t2 по временной схеме. При этом единственным способом получить устойчивый прием оказалось использование антенны типа "гвоздь" + антенный усилитель usb. после ремонта и установки розеток количество соединений увеличивается и есть опасения, что сигнал будет неустойчивый.
"антенна типа гвоздь" это что?
В вашем варианте вещание ведется на ДМВ, хотите нормальный сигнал- ставьте нормальную антенну и усилитель на ней, а не внизу. До ТЦ сколько км? Плохая картинка может быть и при большом усилении ант. усилителя.
ТВ розетки
Сообщение Леопольд » 18 авг 2016, 19:17
elalex писал(а):Источник цитаты Lossless (без потерь), Throughpass (или Tresspass) (проходные), End (конечные).
чем Lossless отличается от End?
ТВ розетки
Сообщение Леопольд » 18 авг 2016, 19:18
ПАВ писал(а):Источник цитаты антенна типа гвоздь
это устоявшийся общепринятый термин - посмотрите на Ютубе.
ТВ розетки
Сообщение Леопольд » 18 авг 2016, 19:21
у меня условия приема очень плохие - никакой видимости на передающую антенну, прием по отраженному (возможно многократно) ЦИФРОВОМУ сигналу, dvb-t2 это позволяет, лишь бы получить приемлемый уровень.
ТВ розетки
Сообщение ПАВ » 18 авг 2016, 19:30
Если у вас изначально сигнал слабый, мало что поможет. Он то позволяет многое, это ЦК, но и он не всесилен, все зависит от алгоритма обработки и кодирования сигнала с возможностью коррекции.
ТВ розетки
Сообщение elalex » 18 авг 2016, 19:32
Леопольд писал(а):Источник цитаты чем оконечная отличается от простой?
1.Простая - по-видимому, без потерь. Центральная жила и оплетка выведены на контакты, больше в розетке никаких электронных деталей нет. Предназначена для постоянного подключения телевизора.
2.Если ТВ-розетка Lossless (без потерь) может оказаться без телевизора, в такой ТВ-линии возникает явление отражения сигнала от конца линии, появляется обратная волна и помехи. Чтобы такого не было, на конец такой линии ставят эквивалентную нагрузку - либо штеккер с резистором 75 Ом (выпускается) для розеток Lossless (без потерь), либо резистор 75 Ом в составе розеток End (конечные). Эти рассуждения чисто теоретические, неплохо бы подтвердить их измерениями. Раньше в ТВ-розетках Viko резисторы торчали наружу, при необходимости их можно было перепаять. Теперь все скрыто в корпусе.
3.Разумеется, ставить розетки End (конечные) и втыкать в них телевизоры - не лучшее решение, теряется половина сигнала.
Получается, при монтаже ТВ-сети в квартире для получения наилучшего сигнала на телевизорах имеет смысл ставить розетки Lossless (без потерь) и иметь про запас штеккеры с резистором 75 Ом для втыкания вместо телевизора.
ТВ розетки
Сообщение Леопольд » 18 авг 2016, 19:41
Elalex! Спасибо, это даже больше, чем я хотел услышать!
ант@нио
ТВ розетки
Сообщение ант@нио » 18 авг 2016, 23:30
Занимательно и прям кстати.
Не ищи причину, ищи средство.
