Страница 1 из 2
Кто какие бренды использует при выборе подрозетников?
Добавлено: 18 авг 2016, 23:48
http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/rozetki_i_vyklyuchateli/podrozetniki/12468137/Вот такое чудо захотел заказчик,только диаметр 68мм. Скажу я вам это писец((( Коронка на 70мм. и туда они не лезут,но с помощью молотка и зубила,ну и такой-то матери,встали. Вопрос: Зачем писать диаметр если он не соответствует???? Лишний раз убедился,что дорого не значит лучше!!!!
Вот и все
http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/rozetki_i_vyklyuchateli/podrozetniki/16143292/НО....заказчик говорит...да они копейки стоють,нееееееее не пойдеть
Добавлено: 19 авг 2016, 14:18
Добавлено: 19 авг 2016, 14:28
Вить,чавойто)
Добавлено: 19 авг 2016, 15:31
Да написал,а потом перечитал твой пост,и стер свой!
Добавлено: 19 авг 2016, 16:30
1.Lexel - подозрительная фирма. Розетки воняют месяц после установки.
2.Я стараюсь использовать монтажные (установочные) коробки Kaiser, Kopos Kolin, SEZ, особенно цельные кратные. У SEZ одиночная для гипсокартона $1. Есть коробки непонятного производителя под Kaiser, высокого качества, но в разы дешевле.
На всех этих коробках отметки изготовителя, а то и поставщика, высокие температуры испытания раскаленной проволокой (600-800град), саморезы.
Заказчиков учу, как покупать коробки самому - чтобы была жесткая, не ломалась пальцами, с человеческими надписями на дне, с саморезами.
Добавлено: 19 авг 2016, 16:36
А внутри написано
Schneider
По качеству ни чего плохого сказать не могу,отличный пластик,аж заглушки под ввод кабеля сверлом высверливал
Вообщем наепался я с ними в доволь))))
+100500
Добавлено: 19 авг 2016, 19:03
ант@нио писал(а):Источник цитаты Вопрос: Зачем писать диаметр если он не соответствует?
Ты не правильно понял их,это инфа установочного диаметра КУ. То есть его нутро. Внешний у любой коробки больше,хоть на 1мм,2мм или о.5мм но больше. Поэтому коронку всегда надо брать размером больше при работе на сплошных стенах. А так подобные квадраты дорабатываются ударным молотком перфоратора. Не когда не возникало проблем при их установке.
ант@нио писал(а):Источник цитаты Кто какие бренды использует при выборе подрозетников?
Schneider Electric или HEGEL. Большинство HEGEL.
Добавлено: 19 авг 2016, 19:09
Проблемы и не было...нужный инструмент в наличие! А вот время потраченное на корректировку лунки,жалко.
Добавлено: 19 авг 2016, 19:19
ант@нио писал(а):Источник цитаты Проблемы и не было...нужный инструмент в наличие! А вот время потраченное на корректировку лунки,жалко.
Эт х*ня. Хе*го когда припи*дяривает заказчик к говорит тебе. А мы тут подумали и решили перенести выключатели и розетки в другое место. А ты уже выполнил работы... и коробки поставил, и кабель уложил.
Добавлено: 19 авг 2016, 19:21
Константин писал(а):Источник цитаты А ты уже выполнил работы... и коробки поставил, и кабель уложил.
Знаю Костя,плавал))))
Добавлено: 19 авг 2016, 19:49
Константин писал(а):Источник цитаты А мы тут подумали и решили перенести выключатели и розетки в другое место.
Так это же хорошо!Больше бы мне таких!
Я одному "крутому",живущему в примах,сразу сказал,что давай щит учета,поставим на наружной стене!
Неееее,я тут хозяин,и я за ремонт плачу!
Три раза переносил,и на четвертый раз,вынесли на внешнюю!
И пока есть такие клиенты,я буду есть мясо,и пить пиво!
Добавлено: 19 авг 2016, 19:52
mastervictor писал(а):Источник цитаты И пока есть такие клиенты,я буду есть мясо,и пить пиво!
Прям в дырочку
Добавлено: 19 авг 2016, 19:54
Италия,это опыт,человека "в полном развитии сил"!
Добавлено: 19 авг 2016, 19:55
Ага как же. У меня в контракте написано выполнить электромонтажные работы установив там например 3-4 розетке. Но там не сказано сколько раз я буду ставить эти 3-4 розетки в этой комнате. Их количество не меняется после окончательных работ. Остается также. Поэтому меня жутко бесят работы без утвержденного плана. Там уже не отвертяца. А так 7 пятниц на неделю и по одной цене.
Добавлено: 19 авг 2016, 20:06
Константин писал(а):Источник цитаты А так 7 пятниц на неделю и по одной цене.
Костя,это просто не дочеты в контракте!Откорректируй договор!
Типа "отступление от проекта,оговаривается в процессе работы,с взыванием доп платы"!
Добавлено: 19 авг 2016, 22:51
А кто это составляет такие дурные контракты?
Добавлено: 19 авг 2016, 23:31
ант@нио, здорова, а я вот как всегда не понял вопроса -
ант@нио писал(а):Источник цитаты Вот такое чудо захотел заказчик,только диаметр 68мм.
Так он что хотел такие же, но только диаметром 68мм?! и ты купил такие НО диаметром гнезда не 71мм (как в ссылке), а 68мм?! вот опять же по той ссылке нет в Леруа таких подрозетников или ты на рынке взял где тебе сказали: бэри брат, 71 это внешыний, а так и в 50 влэзут бэз проблэм. А если взял в леруа, то там же четко написан диаметр 71мм и коронкой на 70мм конечно "задолбаешся, особенно если не одинарная.
Добавлено: 20 авг 2016, 17:31
Кактус писал(а):Источник цитаты ант@нио, здорова, а я вот как всегда не понял вопроса
Какие люди
В ссылке образец подрозетника,только меньшего диаметра))) я покупал на 68 мм. В наличии была коронка на 68 мм. но она оказалась сцука маленькой для этих недоподрозетников,тогда я купил коронку на 70 мм. и хрененульки опять
а те что по второй ссылке залетают после коронки на 68 мм. только в путь! Но как говорится....кто платит тот и заказывает музыку!
Добавлено: 20 авг 2016, 21:45
elalex писал(а):Источник цитаты А кто это составляет такие дурные контракты?
По фамилии назвать надо? Есть для этого человек который занимается столом заказов для разовых работ. Почитайте например контракты ГОС закупок или на оказания услуг. И поймете, что у меня еще не самый плохой. Есть недочеты. Над этим еще надо поработать. Хотя многие из них иногда делаются на уступках клиенту.
Добавлено: 21 авг 2016, 04:31
Помучитесь еще с этим человеком.
