Страница 1 из 2
Выбор марки и сечения кабеля для мастерской
Добавлено: 31 авг 2016, 22:37
vahahanter
Уважаемые гуру форума подскажите какой провод нужно протянуть от точки а до точки б на 220 в на расстояние 130 метров с потребителями: 1 компрессор Электропитание 220В 50Гц Мощность 2,2 кВт , 2 инфракрасный обогреватель Мощность нагрева 1,5 кВт Напряжение 220-230в Ток 6,9 А , 3 тен электрический 5 кВт для нагрева и поддержания температуры воды объемом 1 м3 вентилятор вытяжной Напряжение: 230 В
Мощность: 600 Вт Сила тока: 2,73 А Конденсатор: 8 mF Скорость: 2700 rpm , 4 циркуляционный насос ДВИГАТЕЛЬ 46,67,100 Вт 220В и мелкие потребители такие как полировальные и шлиф машинки , дрель , болгарка кратковременно подключаемые и освещение 8- 10 люминесцентных ламп . И какую проводку проложить к каждому потребителю. Тен и насос стоят на одном объекте
проводка для мини мастерской
Добавлено: 31 авг 2016, 22:48
vahahanter
Да чуть не забыл внутри мастерской будет стоять распределительный щиток с пакетниками на каждый потребитель т.е отдельно на каждую розетку , выключатель и какие пакетники нужны?
Добавлено: 31 авг 2016, 22:54
От точки А до точки Б при расстоянии между ними 100 м и нагрузке 10 кВт для 220 В нужен кабель сечением 35 по алюминию, или сечением 25 по меди.
vahahanter писал(а):Источник цитаты Да чуть не забыл внутри мастерской будет стоять распределительный щиток с пакетниками на каждый потребитель
Не пакетники а автоматы, и их нужно брать по номиналу нагрузки.
+ Повторное заземление на вводе .
Добавлено: 31 авг 2016, 23:16
vahahanter
Уважаемый Восток т.к. я далек от электричества напишите пожалуйста какие провода рекомендуете по названиям по всем потребителям , земля на воде обязательна там будут установлены ОЗУ или как правильно терморегулятор и автоматы на тен , на насос и общий на весь объект
Добавлено: 01 сен 2016, 00:01
Если будите вести трассу воздушкой по опорам то СИП 1 1*25+1*25
Если кабелем в земле то АВБбШв
Добавлено: 01 сен 2016, 05:59
vahahanter, у Вас достаточно серьезный энергетический объект вдалеке от источника питания. Мне кажется, дилетанту делать питание таких объектов по подсказкам из Интернета - несерьезно. В истории сайта и форума были случаи, когда дилетанты пытались распределить 1000кВт. Думаю, в таких случаях почитать Интернет полезно, но на месте нужно иметь грамотного и ответственного специалиста - скорее всего не простого электрика.
Конечно, можно поговорить про организационные (кто Вы на объекте, кто собственник точки питания, что с техусловиями, какие Ваши финансовые возможности) и технические (схема питания, возможность достать нужные материалы) проблемы. Если посчитаете нужным, разговор можно продолжить.
Добавлено: 01 сен 2016, 11:38
vahahanter
elalex, я являюсь и хозяином объекта и точки питания , тех условия как у всех безопасность превыше всего. финансы есть в трафике средний эконом , по материалам есть магазины .
Добавлено: 01 сен 2016, 12:06
vahahanter, тогда можно продолжить, насколько у Вас хватит понимания и терпения.
Организационные проблемы.
1.Насколько долго будет существовать линия питания?
2.По какой территории будет проходить линия? Если по чужой, потребуется проект, а не наши советы.
Технические проблемы.
1.Технические условия - это документ, где указывается Ваша максимально допустимая потребляемая мощность. Что написано у Вас?
2.Какую максимальную мощность будет потреблять ваша мастерская? Прикиньте, что в мастерской может работать одновременно и долго (1 час и больше)?
3.Нужно выяснить электрические возможности точки А - какие ее параметры: Какие материал, сечение и сопротивление линии от нее до ТП? Материал и сечение узнать будет проблематично (если вообще возможно), а вот сопротивление можно будет измерить самому. Вы готовы?
4.Какие требования к напряжению у оборудования Вашей мастерской?
Добавлено: 01 сен 2016, 12:31
vahahanter
elalex, Начну от последнего 4. все оборудование на 220в
3. квартира питание то счетчика 6метров провод ввг 2*2,5 подводящую линию к ТП надо новую под данные потребители с небольшим запасом
2 . тен 5 кВт + насос водяной + освещение 8-10 ламп люминесцентных + музыкальный центр +система видео наблюдения + кратковременное включение либо шлиф машинки либо инфракрасника либо компрессора и вентилятор вытяжной .
1. ?
питание по воздуху постоянно на долго , проект не нужен .
Добавлено: 01 сен 2016, 12:59
У электриков есть понятие допустимые отклонения питающего напряжения для каждого электроприемника. Скажем, по стандарту - это +-10%, но у телевизоров и другой электроники это может быть гораздо шире: от 140В до 250В. У моторов при пуске не ниже 85% номинального.
vahahanter писал(а):Источник цитаты квартира питание то счетчика 6метров провод ввг 2*2,5 подводящую линию к ТП надо новую под данные потребители с небольшим запасом
Что-то все смешано у Вас в кучу.
1.Вы собираетесь питать мастерскую от квартиры?
2.Кабель ВВГ 2х2,5 пропускает не более 5кВт.
3.Что за новая линия с ТП?
4.Мощности поскладывайте сами, достаточно лишь самые большие.
Как предполагаете?
Впечатление, что Вы хотите запитать большого потребителя, от маломощного источника, далеко, самодельной незаконной линией.
Тяжелый случай.
Добавлено: 01 сен 2016, 13:08
vahahanter
линия законна между объектами есть 3 столба электрических. Кабель ВВг 2-2,5 проходит внутри помещения от счетчика до выхода на улицу
провод надо новый нужно от дома (квартиры) до мастерской по воздуху через столбы
Добавлено: 01 сен 2016, 13:28
1.Какая линия до счетчика?
2.Какой счетчик?
3.Какую мощность потребляет квартира?
Добавлено: 01 сен 2016, 15:19
vahahanter
1. Неизвестно
2. однофазный
3. 2компа , телек ,,холодильник+ свет
Добавлено: 01 сен 2016, 15:28
Соответственно неизвестно, можно ли запитать мастерскую от квартиры.
На какой ток?
Это немного - значит, хорошо. А бойлер, масляные радиаторы, стиралка, микроволновка?
Добавлено: 01 сен 2016, 15:40
vahahanter
стиралка микронка чайник все кратковременно
счетчик 5-60 ампер
проводка от входа в дом до счетчика приблизительно 3,5 -4,5 мм один провод
Добавлено: 01 сен 2016, 16:15
Она кратковременно только крутит, а греет сколько? Я считаю 2кВт долго.
Нужно приложить линейку к оголенной от изоляции и отключенной жиле, и померять диаметр в миллиметрах. Если жилу отключить нельзя, то пластмассовую или бумажную линейку.
Добавлено: 01 сен 2016, 16:55
vahahanter
сколько греет стиралка у холостяка жила 4 мм еще совковых времен люминь
Добавлено: 01 сен 2016, 20:52
Считаю - долго 2кВт.
Может, 3,6мм? Это сечение 10кв.мм, может передать 8кВт, вводной автомат на лестнице должен быть 32А с защитной харакеристикой D. Если в квартире не будет работать что-то мощное, то все 8кВт можно передать в мастерскую.
Если считать допустимым падение напряжения на линии мастерской 10% при мощности 8кВт и токе 40А, то:
- падение напряжения 10% от 230В = 23В
- суммарное сопротивление фазного и нулевого проводов 23/40=0,575 Ом
- сечение проводов должно быть 0,027*260/0,575=12кв.мм. Ближайшее большее 16кв.мм. Провод СИП-2А минимального сечения 2х16 стоит около 40 руб/м х 130м=5200 руб.
Продолжать?
Добавлено: 01 сен 2016, 21:18
vahahanter
ДА ДА ДАДАДА
желательно объяснить мне какие провода должны питать каждый потребитель Пожалуйста
Добавлено: 02 сен 2016, 04:24
1.Для полной защиты нужно будет кое-что переделать в этажном щите и щитке квартиры.
Сделайте их фото и нарисуйте план квартиры, хотя бы и в Paint.
2.То же и мастерской, с расстановкой оборудования. Там нужно будет забить заземление - достаточно и штыря диаметром побольше (12-16мм) и длиной 1-2м (нижний конец заточить). Место заземления желательно подальше от тех мест, где ходят люди. Конструкция - Вложение. Места соединения медных жил с заземлителем смазать и обмотать долгоживущей пленкой.
Внутри мастерской перейти от 2х6 к сечению 1,5кв.мм.
Очень желательно измерить сопротивление заземления.
3.Общая схема питания квартиры и мастерской может быть примерно так (Вложение). УЗИП стоит ставить, если они в сумме стОят меньше 5% электроаппаратуры.
