Страница 1 из 2
Подключение трехфазного двигателя через реле времени
Добавлено: 10 сен 2016, 14:16
Filiuk
Уважаемые электрики, помогите пожалуйста с подключением трехфазного двигателя через реле времени(можно например серии ВС-33 или любое другое).Дело в том ,что нужно подключить массажер мяса (завод по переработке мяса). Принцип работы заключается в том, что нужно выставить время работы или паузы при работе устройства.Например , массажер должен работать 15 минут и пауза 15 минут(конечно предел в минутах можно было регулировать)Может кто сталкивался с подобным, может мне помочь - буду очень благодарен . Спасибо!
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ЧЕРЕЗ РЕЛЛЕ ВРЕМЕНИ.
Добавлено: 10 сен 2016, 15:20
Задайте поиск: таймер циклического включения-выключения
Получите тысячи ответов.
Добавлено: 17 сен 2016, 21:10
Filiuk
elalex, cпасибо за ответ, но что-то ничего подходящего не нашел. В основном схемы расчитаны на одиночное включение или выключение двигателя через определенное время, а мне, же нужно , что-бы было так , например : двигатель 10 минут работает, потом, 15 минут стоит.Потом опять 10 работает и 15 стоит.И так до момента выключения вручную.Знаю ,что для решения задачи нужно иметь два релле времени. Они у меня имеются.А вот бы нормальная схема , не помешала. Спасибо.
Добавлено: 18 сен 2016, 07:50
Filiuk, таймер ТЭ15
Добавлено: 18 сен 2016, 08:37
Filiuk
tupos, спасибо Вам за ответ.Но мне нужно подключить двигатель именно через реле времени ВС-33. Неужели никто не знает , или никогда не делал этого? Спасибо.
Добавлено: 18 сен 2016, 09:23
Так что мешает? Выбираете подходящую конт. группу, а там их три и питаете через нее контактор мотора. В сети даже картинки есть.
Добавлено: 18 сен 2016, 10:09
Filiuk
Понятно.
Добавлено: 18 сен 2016, 11:11
Схема ВС-33.
Добавлено: 18 сен 2016, 17:57
Filiuk
elalex, простите, опишите будьте добры по подробнее, что-то не могу толком понять.Нижняя картинка понятно.А вот с верхней cхемой не очень.Спасибо.
Добавлено: 18 сен 2016, 18:40
Filiuk, верхняя схема нерабочая.
Добавлено: 18 сен 2016, 19:45
Filiuk,
1.Это хреново, что Вы беретесь делать автоматику, но не можете разобраться в простейшей схеме.
2.При более пристальном изучении инструкции:
http://rele.by/assets/files/rele-time/o ... 1,33-2.pdfhttp://www.elektromark.ru/data/descript ... vs33_2.pdfвыяснилась одна неприятная особенность реле - переключающий контакт мгновенного действия должен работать только на замыкание или только на размыкание. Пришлось схему доработать и поставить реле-повторитель РП (Вложение).
3.Общий порядок разборки работы схемы начинается с описания назначения элементов схемы.
Пускатель - включает мотор.
Р - Работа - реле времени, уставка которого определяет рабочую часть цикла (Р - его контакт).
НР - Неработа - реле времени, уставка которого определяет нерабочую часть цикла (у ВС-33 есть контакты мгновенного действия и контакты с выдержкой времени).
Учтите, что после отработки выдержки времени, при снятии питающего напряжения, реле возвращается в исходное положение и готово к следующему циклу работы.
4.Запишите, что будет происходить при каждом шаге работы схемы, я хочу почитать. Если будет что-то не так, подправлю.
Добавлено: 18 сен 2016, 20:19
Filiuk ... а такую схему поймете?
Добавлено: 18 сен 2016, 21:09
TOPMO3, человек просил применить реле ВС-33, у него нет мгновенных переключающих контактов, как у Вас на схеме РВ2.
Добавлено: 18 сен 2016, 21:37
Вот упростил свою схему ...
elalex писал(а):Источник цитаты TOPMO3, человек просил применить реле ВС-33, у него нет мгновенных переключающих контактов, как у Вас на схеме РВ2.
Хто Вам сказал? Всюду пишут что есть ...
Добавлено: 18 сен 2016, 21:42
Инструкция сказала, хорошо почитайте оба варианта, которые я давал.
Добавлено: 18 сен 2016, 22:08
elalex писал(а):Источник цитатыИнструкция сказала, хорошо почитайте оба варианта, которые я давал.
Мде ... не ожидал от Вас такого.
Такое предупреждение пишется для переключателей, на разных контактах которых присутствуют "фаза" и "нуль", и где возможно появление дуги при переключении ... в нашем случае этой опасности нет.
Добавлено: 18 сен 2016, 22:16
Дуги нет, а искры и перенапряжение на катушках бывают приличные, недаром осторожные ставят ограничители перенапряжений при отключениях. Я давно ставил параллельно контактам конденсаторы 1000пФ.
Опасности КЗ нет, а ненадежность переключающего контакта была всегда. Видимо, это и учли составители инструкции, давно было пора отметить этот факт письменно.
Добавлено: 18 сен 2016, 22:30
elalex писал(а):Источник цитатыОпасности КЗ нет, а
За, не один десяток лет своей работы, не заметил разницы в надежности контактов переключателей от НО или НЗ контактов. На заводских кранах (
мостовые, козловые, портальные и т.д.) их было очень много.
Добавлено: 18 сен 2016, 23:00
Были переключающие контакты реле? Это не мостики пускателей и конечников, там зазоры между контактами бывают по миллиметру, и стоит среднему на этот миллиметр изогнуться - все пропало.
Добавлено: 18 сен 2016, 23:49
Filiuk
elalex, хочу описать алгоритм работы приведенной Вами схемы.И так при подаче напряжения ,через нормально замкнутый контакт РП включается Реле рабочего режима. По истечении времени его работы замыкается контакт Р , который включает реле паузы, которое в свою очередь замыкает нормально разомкнутый контакт НР.При этом, включается реле РП, замыкая нормально разомкнутый контакт РП и размыкает нормально замкнутый контакт РП(тем самым отключает реле Р).После окончания заданой паузы на реле НР, разрывается временной контакт НР,а также мгновенный контакт НР,тем самым обесточивая реле РП,которое отключаясь опять разрывает нормально разомкнутый РП, и опять-же замыкает нормально замкнутый контактРП, тем самым подает напряжение на релле Р .Думаю ничего не напутал? Спасибо
