8 корпус, 1 этаж ниже уровня тротуара
tanya_joiner
- Дом: Сколковская, 7а (корп.4)
Re: 8 корпус, 1 этаж ниже уровня тротуара
Александр, А вы помните кто был Ваш менеджер по продаже у лидера??
- Александр
Господин Виктор Куликов
Отправлено с моего C6603 через Tapatalk
- françoise
я точно помню, что на момент покупки моей однушки на 4 этаже, разница с первым была 50 тыс. Вам стоит почитать законы и возможно обратиться к юристу, когда мы начали обсуждать эту тему несколько месяцев назад, я где-то читала, что есть нормы по которым определяется, является ли это первым этажом или цокольным. Там не менее скольких то метров от уровня земли должно быть. А у вас окна на уровне асфальта получаются, очень неприятно конечно. Удачи вам!
- Александр
Вот так это все выглядело весной
NickMix
необходимо писать претензию застройщику и требовать скидку, при отказе - в суд... и это надо было уже тогда писать...
tanya_joiner
Александр писал(а):Источник цитаты Вот так это все выглядело весной
ещё советую проверить есть ли в вашем нижнем уровне ливнёвка, а то вся вода будет туда стекаться, тк балкон на земле, его может подтапливать при каждом дожде!!- Александр
Балкон не на уровне земли! Плюс, рядом с балконом вход в подвал и скорее вода будет там, но это если строители на столько безалаберны, что даже не сделают уклон. Страшилок можно придумывать много, как появится возможность самому оценить масштаб бедствия, то уже и будем думать. Сейчас все пока на уровне догадок. Но все равно спасибо за переживания)
NickMix
Александр писал(а):Источник цитаты Балкон не на уровне земли! Плюс, рядом с балконом вход в подвал и скорее вода будет там, но это если строители на столько безалаберны, что даже не сделают уклон. Страшилок можно придумывать много, как появится возможность самому оценить масштаб бедствия, то уже и будем думать. Сейчас все пока на уровне догадок. Но все равно спасибо за переживания)
можно уже сказать, что вода будет, это имеет сейчас 3 корпус...
Кэп
NickMix писал(а):Источник цитатыАлександр писал(а):Источник цитаты Балкон не на уровне земли! Плюс, рядом с балконом вход в подвал и скорее вода будет там, но это если строители на столько безалаберны, что даже не сделают уклон. Страшилок можно придумывать много, как появится возможность самому оценить масштаб бедствия, то уже и будем думать. Сейчас все пока на уровне догадок. Но все равно спасибо за переживания)
Это имеет сейчас и 3 корпус, и 4 корпус, и Новое Тушино, и будут иметь все новые корпуса Сколковского (в т.ч. подземный паркинг)... Т.к. при строительстве Сколковского и Нов.Тушино применяется одна и та же "нано-" технология гидроизоляции пенетроном, которая на проверку оказалась не такой уж и нано... После каждого дождя/таяния снега в подвал просачивается вода, каждый раз строители откачивают воду/высушивают помещение и находят и пенетронят эти дырки, но, благодаря ячеистой структуре бетона, в след.раз вода находит новые лазейки. По примерным расчетам инженеров Лидера на заделывание всех лазеек в каждом из корпусов уйдет года по 3. А к тому времени как раз и гарантия застройщика истечет...
Технологию гидроизоляции в нашем ЖК застройщик менять не собирается.
- Александр
Кстати знает кто то о правдивости заявлений, что подвалы в нашем корпусе будут теплыми , так как в них, по крайней мере, прям под моей квартирой, будет стоять оборудование. опять же, это я цитирую менеджеров ФСК
Вернуться в «Ход строительства и отзывы»
