Страница 1 из 9
Транспортная доступность
Добавлено: 15 мар 2017, 19:25
françoise
Лидер ответил в контакте, что рассматривается возможность сделать временный проход к Чистяковой от 8 корпуса. Как думаете, врут?
Re: Транспортная доступность
Добавлено: 15 мар 2017, 20:03
WarX
Не, ну посмотрят, рассмотрят конечно
Но вот что реально сделают - пока надеемся, верим.
Добавлено: 16 мар 2017, 10:47
Donna Rose
Представитель строительного надзора от Лидера некоторое время назад в результате телефонной беседы сообщил, что возможность организации временного прохода они рассмотрели и приняли отрицательное решение в связи с несоответствием наличия такого прохода нормам безопасности.
Может, ситуация уже поменялась...?
Добавлено: 16 мар 2017, 10:48
Топтыгин
Donna Rose писал(а):Представитель строительного надзора от Лидера некоторое время назад в результате телефонной беседы сообщил, что возможность организации временного прохода они рассмотрели и приняли отрицательное решение в связи с несоответствием наличия такого прохода нормам безопасности.
Думаю ситуация не менялась с самого начала. Просто решили немного успокоить, чтобы будущие жители не теряли надежду.
Добавлено: 16 мар 2017, 11:40
tanya_joiner
Боже мой, они что там вообще?? Может им картинки распечатать и принеси, может они реально не знают как организуется безопасный проход через стройплощадку???
Вся Москва реконструируется и строится с организацией таких проходов, прямо под домами где идут работы, там почему-то знают об этом, и всё нормально.. А у нас идиоты какие то...
Добавлено: 16 мар 2017, 12:04
WarX
Однако это ж дополнительные расходы. Они застройщику ни к чему...
Добавлено: 16 мар 2017, 12:32
hakmor
Просто они не хотят устраивать не удобство рабочим, у них же от строительного городка проложена дорожка с освещением, а так придется эту дорожку разрывать.
Добавлено: 16 мар 2017, 12:49
Hamster
То, что Лидер не будет делать проход от 8-го корпуса на Чистяковой мне стало ясно несколько месяцев назад когда появился основательный городок строителей в северной части территории застройки.
При каждом заходе в офис продаж за последние месяцы я задавал по этому поводу вопрос.
Вот как изменялись ответы менеджеров по мере приближения сдачи 8 корпуса:
1) "конечно будет, ведь подъезд строительной техники, ворота, плиты и вагончики легко переносятся" - по виду и голосу менеджера было похоже что он понимает, что врет.
2) возможно будет
3) скорее всего, пока не будет.
Последние два менеджера выглядели приличнее первого.
Для того, чтобы сделать проход для жителей, нужно чтобы городок строителей и склады стройматериалов для строительства объектов, строящихся южнее 8-го корпуса находились южнее него, а этого Лидер не делает. Собственно, там сейчас нет достаточной для этого свободной площадки, так что при принятой Лидером последовательности строительства объектов (сначала вдоль Советской, затем вдоль Чистяковой с юга на север) имеющееся размещение городка на севере единственное рациональное для застройщика.
Полагаю, что прохода у 8-го корпуса не будет пока не будет завершено строительство корпуса 13 и большого паркинга.
Буду рад, если ошибаюсь, поскольку мне тоже было бы удобно пользоваться проходом у 8-го корпуса (живу в 4-м).
Добавлено: 16 мар 2017, 12:55
Hamster
На мой взгляд жителям 8-го корпуса может быть проще добиться организации движения общественного транспорта (на одном из планов остановка "сколковский квартал" прямо у 8-го корпуса нарисована), чем добиваться прямого прохода.
Если пустить маршрутки до станции трехгорка с небольшим интервалом, это будет достаточно удобно жителям 8-го и других корпусов. При этом практически нет расходов у застройщика (маршрутка ведь будет платной).
Формальных ограничений для запуска транспорта по Советской быть не должно поскольку в отличие от Чистяковой дорога стоит на балансе и обслуживается.
Добавлено: 16 мар 2017, 13:03
WarX
Маршрутка маршруткой (хотя и это пока далеко от реалий) , но все магазины, поликлиники и тп. всё равно в Трехгорке. Так что наматывать круги до условного Дикси вокруг ЖК всё равно придётся.
