Andy2k, что толку толочь воду в ступе на форуме? Собирайте группу соседей по несчастью, жалуйтесь в первую очередь в Роспотребнадзор - они в данной ситуации обладают наибольшими полномочиями (запретить эксплуатацию до устранения нарушений), и они относительно независимы от местной администрации. Можно еще в Ростехнадзор до кучи. Неужели Вы серьезно верите что застройщик, который до этого кинул Ромашково с запроектированной и обещанной дорогой, в существовании которой уверяли покупателей до момента продажи последней квартиры, вдруг кинется решать Ваши проблемы? А Добродел - это рупор Администрации для бестолковых отписок, ни одной реальной проблемы он еще не решил. Равно как и сама администрация, согласовавшая весь этот беспредел.
P.S. Только жалуйтесь на реальные вещи - дым из труб, напрямую попадающий в окна квартир, несоответствие утвержденной санитарно-защитной зоны реальным условиям, превышение ПДК по опасным загрязнителям (неплохо бы заранее заказать независимые измерения).
Если будете фантазировать на тему "бочек с отработкой" - проверяющему органу проще всего провести проверку и ответить, что факт использования отработки не установлен. Или что это соответствует проектно-разрешительной документации. И замять таким образом тему, ссориться с застройщиком и администрацией тоже никто не хочет просто так.
Котельная Старой Трёхгорки
Igra
- Andy2k
Re: Котельная Старой Трёхгорки
Igra писал(а):что толку толочь воду в ступе на форуме?
Источник цитаты Igra Толк огромный, я живу рядом и добавляю в эту тему фото и наблюдения, которые потом потребуются. То что Вы предлагаете, это нужно делать уже после заселения. А сейчас лишним не будет вот такая претензия застройщику от каждого лично.
Лоран
Andy2k, что Лидер ответил Вам на претензию от 10 ноября?
- Andy2k
Лоран писал(а):Источник цитаты Andy2k, что Лидер ответил Вам на претензию от 10 ноября?
Источник цитаты Igra, ничего не ответил. Понесу новую доработанную претензию (см.мой предыдущий пост).
- Andy2k
Отмечу ещё одну особенность, связанную с вихревыми потоками. Так как трубы очень низкие и их полностью закрывает 6 корпус -он выше больше чем в два раза, то при западном ветре дым всё-равно задувает на дом. Вот здесь на фото это видно:
Вернуться в «Лес, парк, экология»
