Страница 1 из 2
Особенности уровня первых этажей 11 корпуса.
Добавлено: 14 мар 2018, 21:21
Петр Попов
Обратил внимание, на то что уровень первых этажей в 11 корпусе разный. В секции 8 внутри двора окна первых этажей на уровне дороги. Такое необычное строительное решение обсуждалась в 8 корпусе. Чем это обусловлено? Выглядит это паршиво.
Re: Особенности уровня первых этажей 11 корпуса.
Добавлено: 14 мар 2018, 21:32
Петр Попов
С другой стороны дома видна эта разница невооружённым глазом.
Добавлено: 14 мар 2018, 21:45
WarX
В 8 корпусе вообще ниже уровня земли
Добавлено: 14 мар 2018, 22:19
françoise
до сих пор не пойму, как они могли так убого построить...
Добавлено: 14 мар 2018, 23:07
Петр Попов
Официальный ответ по поводу странного погружение секции 8 корпуса был озвучен?
Добавлено: 15 мар 2018, 00:10
Топтыгин
Петр Попов писал(а):Источник цитаты Официальный ответ по поводу странного погружение секции 8 корпуса был озвучен?
Официальный ответ: "Все нормы соблюдены"
Добавлено: 15 мар 2018, 01:47
Лоран
В 11 корпусе в некоторых секциях есть -1 этаж (минус первый), где расположены коммерческие помещения. Этот этаж находится на уровне земли.
Добавлено: 15 мар 2018, 02:17
Игорь Новиков
Внимательно посмотрите на фотографию номер 1, оконные проёмы находятся на уровне земли, размер оконных проёмов находящихся на уровне земли соответствуют размерам оконных проёмов стандартных для жилых помещений , соответственно это не технический этаж и тем более не цоколь. В 8 корпусе видимо тоже существует - 1 жилой этаж...
Добавлено: 15 мар 2018, 17:41
tanya_joiner
Игорь Новиков писал(а):Источник цитаты Внимательно посмотрите на фотографию номер 1, оконные проёмы находятся на уровне земли, размер оконных проёмов находящихся на уровне земли соответствуют размерам оконных проёмов стандартных для жилых помещений , соответственно это не технический этаж и тем более не цоколь. В 8 корпусе видимо тоже существует - 1 жилой этаж...
Чё, круто, окна в пол :))
8ом корпусе он был заявлен как первый, и люди которые покупали потом очень удивились такому виду из окна.
Вот здесь обсуждали эту тему
viewtopic.php?f=13&t=602
Добавлено: 15 мар 2018, 18:35
Лоран
Игорь Новиков, к сожалению сейчас нельзя посмотреть планировки этого этажа в 11 корпусе, поскольку коммерческие помещения в нём проданы, но раньше они были - это нежилые помещения. В 7 корпусе то же самое, только они объявили это 1-ым этажом, и есть примечание *Обращаем Ваше внимание: -1 этаж расположен на уровне земли, во всех помещениях есть окна." Смотрите на сайте застройщика КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ.
