Реальные размеры и планировки квартир
Shuvalov CARS
Дом: Сколковская, 3в (корп.8)
Re: Реальные размеры и планировки квартир
11 сен 2017, 09:32
Martinfast писал(а):Источник цитаты Здравствуйте, дорогие будущие жители 8 корпуса) нет ли у кого точных размеров двушки вот такой планировки. Поделитесь, если не жалко)
Обновил ссылку:
https://yadi.sk/d/zjuKIeDZ3MmqXb
Топтыгин
18 сен 2017, 17:30
Получил результаты измерения трешки в четвертой секции (22 этаж). Замеры произведены СтитПроф.
Сколковский_8_4_22_3.pdf
(48.39 КБ) 538 скачиваний
WarX
19 сен 2017, 23:51
Однушка 3 секция, 21 этаж, 44.2 при продаже, 44.5 итоговая по версии Лидера.
Сколковский_8-3-21_09.09.pdf
(40.8 КБ) 546 скачиваний
coldbrit
Дом: Сколковская, 1г (корп.11)
20 сен 2017, 00:00
WarX писал(а):Источник цитаты Однушка 3 секция, 21 этаж, 44.2 при продаже, 44.5 итоговая по версии Лидера.
А по факту 43.59 выходит, я правильно поняла?
То есть Лидер должен деньги вернуть?
А до замеров уже оплатили увеличение жилплощади?
Топтыгин
20 сен 2017, 11:08
coldbrit писал(а):Источник цитаты А по факту 43.59 выходит, я правильно поняла?
Да. Получается по измерениям 43,59.
coldbrit писал(а):Источник цитаты То есть Лидер должен деньги вернуть?
Получается да. Почти за 1 кв. метр. Это не мало, есть за что бороться. Другое дело что эти размеры, скажем так, не официальные. Их не получится использовать в суде, т.к. СитиПроф не аккредитовано на проведение измерений. Это просто повод сначала попробовать мирно договориться с Лидером. Если не пойдут на встречу - то после получения собственности - уже вызывать БТИ и делать официальные замеры с которыми в суд.
coldbrit писал(а):Источник цитаты А до замеров уже оплатили увеличение жилплощади?
Все платят. Другого варианта нет. Иначе не запишитесь на приемку.
WarX
20 сен 2017, 13:57
coldbrit,
То что должен Лидер, он всё прощает))
И да, как сказал Топтыгин, сначала платишь, только потом идёшь смотреть, мерить, принимать/не принимать, судиться и тп.
Замеры не официальные, но это по сути руководство к дальнейшему действию.
Писать Лидеру и ждать его отписки, думаю нет смысла. Уже известен его ответ заранее.
Надо объединяться с такими же "пострадавшими" и вызывать БТИ для замеров.
И если и там будет установлено, что площадь меньше, вот тогда можно написать Лидеру, мол давайте урегулируем в досудебном порядке. И то, скорее всего зажопятся, и придётся судиться.
coldbrit
20 сен 2017, 14:18
WarX писал(а):Источник цитаты coldbrit,
Жуть какая! а на основании каких данных тогда Лидер требует доплату за увеличение площади? им не БТИ замеры делает до выдачи ключей?
Топтыгин
20 сен 2017, 14:36
coldbrit писал(а):Источник цитаты им не БТИ замеры делает до выдачи ключей?
Нет. Там есть какая-то прикормленная компания "Румб" (если не ошибаюсь). На сколько я понял они делают замер квартир на типовом этаже а все остальные - так... прикидывают.
coldbrit
20 сен 2017, 15:34
Топтыгин писал(а):Источник цитаты
Спасибо за пояснения! Только я не понимаю тогда, почему какая-то компания "Румб" делает замеры, и мы должны ей верить, а на результаты независимой компании СитиПроф ссылаться нельзя?
WarX
20 сен 2017, 15:47
Потому что у Румба якобы есть лицензия на подобные замеры и заключения. И ясное дело, все 1100 квартир они конечно же не измеряли.
А Ситипроф меряет просто имея на руках инструмент, а не бумажку.
Вернуться в «Дизайн-проекты, планировки, перепланировки»
