Лоджии и их остекление
Donna Rose
Дом: Сколковская, 7б (корп.3)
Re: Лоджии и их остекление
07 мар 2017, 11:51
Лоран писал(а):У меня вопрос к тем, кто не утеплял лоджию, а только заделал щели. Не появляется ли на окнах конденсат или изморозь?
У нас лоджии не присоединенные. Кондесат выпадает особенно сильно, если закрыть окна на лоджии, а окна комнаты открыть.
Зимой держу открытой по одной створке на каждой лоджии. Меня не особо напрягает. Должен же как-то свежий воздух в квартиру попадать.
Лоран
07 мар 2017, 19:33
Спасибо, Donna Rose. Я так и думала, что температура на лоджии д.б. близка к уличной, чтобы не было конденсата или инея. Не люблю застекленные балконы и лоджии - летом из-за них в квартире не только жарко, но и душно. Придется ставить кондиционер. Кто может посоветовать, где его ставить на кухне (там выход в лоджию) или в комнате? Склоняюсь к комнате.
Сообщение Администратора A
Вопрос про кондиционеры выделен в отдельную тему
Kapriza
08 мар 2017, 11:46
Irysik.b писал(а):
Наш опыт утепления
Есть фото внутри? Вы вторым контуром делали или нет?
Как-то так :-): Так как не предусмотрели встроенные в пол конвекторы сразу, купили уже напольные по периметру Мегадор.
Kapriza
08 мар 2017, 11:48
Лоран писал(а):Спасибо, Donna Rose. Я так и думала, что температура на лоджии д.б. близка к уличной, чтобы не было конденсата или инея. Не люблю застекленные балконы и лоджии - летом из-за них в квартире не только жарко, но и душно. Придется ставить кондиционер. Кто может посоветовать, где его ставить на кухне (там выход в лоджию) или в комнате? Склоняюсь к комнате.
[am=]Вопрос про кондиционеры выделен в отдельную тему[/am]
У нас нигде конденсата нет. Или такая проблема только с остеклением от застройщика?
Donna Rose
08 мар 2017, 12:24
Остекление Калева, лоджия не присоединена, утепление практически не делали, теплых полов на лоджии нет, конвекторы не ставили. Теплый воздух, идущий из окон комнаты, конденсируется на холодных стеклах лоджии, если на лоджии полностью закрыть все оконные створки.
Кэп
09 мар 2017, 09:25
Kapriza, а у вас лоджия присоединена к комнате? Вы демонтировали оконный блок?
Если да - то достаточно ли тепло было на лоджии для использования как полноценной части жилой комнаты в зимний период, особенно в морозы в январе, - справлялись ли теплый пол и конвекторы? И сколько они у вас электричества наматывают, если не секрет?
И еще вопрос - стойки утепляли ваши рабочие или оконщики?
Kapriza
09 мар 2017, 11:14
Кэп писал(а):Kapriza, а у вас лоджия присоединена к комнате? Вы демонтировали оконный блок?
У нас 2 лоджии: 1 - присоединена полностью, 1 - нет.
Не присоединенный балкон не использовали этой зимой, я просто температуру замеряла, когда на улице было -3-5, без вообще включенного отопления на нем была + температура. Мы купили электроконвектор на следующую зиму , хотим как кабинет использовать.
С присоединенным балконом температура в комнате примерно на 2-3 градуса ниже, чем в остальных комнатах, если не включать конвекторы.
В феврале с круглосуточно включенным полом(5кв.м.) на 20 градусов, всё электричество вышло на 1600 руб. Примерно он потребляет 10 кв в сутки, вообще он 1 кв в час, но потребляет за сутки меньше, так как на поддержании стоит. Сейчас мы его вообще перевели в режим экономии, то есть в рабочие часы, пока нас нет, он в режиме ожидания на 12 градусах. Посмотрим сколько за март выйдет.
Стойки утепляли сами.
Кэп
09 мар 2017, 12:15
Прочитала "10 кв в сутки", сразу в уме умножила, "300 кВт в месяц", "по 3,87 руб за кВт" :sh_ok: :sh_ok:
Потом увидела фразу про 1 кВт при поддержании, отпустило ))
А чем стойки утепляли? Монтажной пеной? До или после установки окон? И у вас совсем не было конденсата на них в морозы?
Kapriza
09 мар 2017, 12:42
Вообще никакого конденсата.. У нас есть тепловая станция, она показывает влажность, и она у нас довольно низкая..возможно из-за этого..
И пенили, и пеноплексом утепляли, и сверху пластиковые уголки, и гидроизоляцию делали там где эти щели между рамой и несущим перекрытием.
Из проблем еще было то, что стена лоджии выходит на улицу - это пожарный балкон не утепленный и по ней движется холод, поэтому пришлось утеплить этот угол основательно, см 20 примерно.
Кэп
09 мар 2017, 13:43
Kapriza, а как вы от соседей сверху изоляцию делали? У нас там расстояние между потолочной плитой и рамой. Соседи сверху уже ремонт на лоджии сделали, а про гидроизоляцию этой дырки забыли - к нам через них при таянии надели аж с 17 этажа все протекло ((
Вернуться в «Окна, двери, потолки, полы»
