Страница 1 из 1
Замена системы отопления от застройщика.
Добавлено: 08 окт 2017, 14:31
Toros
Собственно хотел узнать, менял ли кто нибудь систему отопления? Интересует вариант с коллектором на входе в квартиру. Напрягают все эти тройники в квартире. Считаю, что чем меньше будет соединений, тем надёжней. В общем то вопрос в чём, какие трубы и т.д. использовали (вроде как рехау супер, но попадается инфа, что опресовочные кольца трескаются), сколько по деньгам выходит замена всего этого дела. Или вообще не стоит заморачиваться и от застройщика всё отлично и надёжно ))
Re: Замена системы отопления от застройщика.
Добавлено: 08 окт 2017, 14:48
Swimmer
Мы не меняли, пока все работает ттт. Сосед не делал коллектор, но поменял сами трубы. 5000р точка + материал. На двушку ему обошлось 45000р.
Добавлено: 08 окт 2017, 15:57
Donna Rose
На всякий случай, на схеме квартиры отметили точные места нахождения тройников, чтобы, в случае протечки, знать, где самые слабые места системы, и где пол ломать.
Добавлено: 09 окт 2017, 10:30
colco
У меня такая смета на отопление вышла. Трешка.
Радиторы Rifar Forza 200x12 4 7,440 руб. 29760 руб.
Комплект монтажа для радиаторов 4 274 руб. 1096 руб.
Труба Rehau Rautitan pink 16x2.2 120 82 руб. 9,840 руб.
Коллекторы, фурнитура, краны, фитинги 1 25,060 руб. 25,060 руб.
Шкаф коллекторный 1 1,000 руб. 1,000 руб.
Теплоизоляция Energoflex для труб отопления, скотч, монтажная лента 1 3,200 руб. 3,200 руб.
Кронштейн анкерный для радиаторов 12 25 руб. 300 руб.
Работа 32000 руб.
Добавлено: 09 окт 2017, 11:28
Alexander
colco писал(а):Источник цитаты У меня такая смета на отопление вышла. Трешка.
Все тоже самое, только Rifar Monolit 500 с нижним подключением из стены....система в работе
Добавлено: 09 окт 2017, 22:39
Toros
Благодарю всех отписавшихся!
Двушка 70м, примерно так и думал, что в сотку должно выйти.
colco, Alexander, А свои бригады делали, или отдельно специализирующиеся фирмы?
Добавлено: 10 окт 2017, 09:49
Alexander
Инструмент для монтажа систем рехау редко бывает у строительно-отделочных бригад в наличии....лучше найти специалиста по сантехнике-отоплению....водоснабжение тоже советую сделать коллекторное на трубе рехау стабил и обязательно заменить всю запорную арматуру от водосчетчика и выше (запорный кран-фильтр-регулятор давления)
Добавлено: 10 окт 2017, 22:17
Toros
Alexander, Благодарю. Тоже так предполагаю, что придётся отдельно все работы делать. Отопление с водоснабжением один, электрику другой и т.д.
Добавлено: 11 окт 2017, 12:03
colco
Toros писал(а):colco, Alexander, А свои бригады делали, или отдельно специализирующиеся фирмы?
Мне мои же рабочие делали отопление. Инструмент Рехау они брали в аренду. И пресс для проверки тоже.
Потом их позвали еще соседи переделывать отопление.
