18 окт 2017, 17:17
Странно, что темой шумоизоляции интересуется так мало будующих жителей. Для монолитно-каркасного дома эта тема более чем актуальная. Т.к. по монолиту будут передаваться различные структурные, ударные шумы, а через пеноблочные межквартирные стены еще и воздушные ( разговоры, телевизор, музыка и остальные радости соседской жизни ). К сожалению многие форумы новых ЖК, в болшей степени где монолитно-каркасные дома с заполнением пеноблоками, жалуются, что приходится слушать соседей сверху, снизу, сбоку и по диагонали.. Но понимание приходит уже после сделанного ремонта, когда остается только сожалеть о том, что не задумались о шумоизоляции до ремонта или поскупились на ее устройство.
1) Из уважения к соседям с низу, нужно выполнить требование СНИП по ударным шумам.. Для этого под стяжку укладываеся шумо-гидроизоляционный материал например Шуманет 100 или Максфорте Шумоизол или им подобные. Представляют из себя битумную рулонную гидроизоляцию с наклееным белым, синтетическим нетканным слоем ~5мм похожим на войлок. Укладывается такой материал по всей площади пола с нахлестом 5 см между слоями и заходом на стены, аналогично рулонной гидроизоляции. Поверх шумоизоляции устраивается стяжка. Наличие тонкой рулонной шумоизоляции предотвратит передачу ударных шумов на перекрытие, т.е. передвигая табуретку по кафельному полу на кухне, вы будететочно знать, что не ездиете этой табуреткой соселям снизу по голове ). Но если вы хотите обезопасить себя от воздушного шума исходящего из нижележащей квартиры, то нужно использовать шумоизоляционные плиты, которые помимо снижения ударного шума из вашей квартиры снизят и передачу воздушного шума от соседей снизу в вашу квартиру.
2) Самой лучшей шумоизоляцией потолка в своей квартире является шумоизоляция пола квартиры выше, поэтому наилучшим вариантом будет познакомиться с соседями сверху и попросить их выполнить пункт 1), будьте готовы, что если ваши соседи сверху зальют стяжку на перекрытие, вы будете точно знать все их передвижения по квартире, не говоря уже о том, что там могут быть животные.. Шумоизоляция потолка изнутри квартиры делается подвесным потолком, каркас крепится к перекрытию через виброподвесы, без жесткого крепления к стенам, заполняется шумоизоляционными плитами и обшивается ГВЛ 10мм + ГКЛ 12,5мм.
3) однослойные межквартирные перегородки из пеноблоков, даже оштукатуренные с двух сторон, не обеспечивают достаточной звукоизоляции между квартирами, поэтому скорее всего такие стены будут самыми проблемными с точки зрения проникновения шума от разговоров, музыки, телевизора ( особенно если телевизор висит на этой стене ). Для изоляции таких стен от проникновения воздушного шума применяются в порядке улучшения шумоизоляции:
- Облицовка стен на независимом каркасе. Т.е. облицовка крепится только к потолку и полу через виброизолирующий материал "Вибростек" ( в два слоя. Толщина такой звукоизолирующей конструкции ~90мм. Каркас собирается на стоечном профиле 50Х50 с отступом от изолируемой стены на 10мм, заполняется шумоизоляционными плитами, обшивается ГВЛ 10мм и ГКЛ 12,5мм. При правильном выполнении работ такая изоляция имеет наилучшие показатели по защите от шума по доступной цене.
- Каркасная облицовка стен с креплением профилей к изолируемой стене через виброподвесы. Это та система, которая на картинке выше. Показатели шумоизоляции ниже чем в первом варианте, но имеет на 3 см меньше толщину. Стоимость получается дороже чем в первом варианте из-за виброподвесов.
- Облицовка ЗИПС панелями - все то же самое, что и в варианте 2, но значительно дороже. И в добавок требует абсолютно ровное основание под собой.
В общем, шумоизоляция в квартире не может быть тонкой и легкой ни при каких условиях. Поэтому будьте внимательны, если вам предлагают шумоизоляционный натяжной потолок или какие то другие мембраны, пленки, полиэтилены, пенопласты - это значит, что эти работники не имеют ни малейшего представления о том, как должны делаться шумоизоляция квартиры. И если вы соглашаетесь делать шумоизолирующий натяжной потолок или клеить на стену шумоизолирующуюся пленку, мембрану, пробку, вспененый полиэтилен и т.д. пусть даже это будет стоить бешенных денег, будьте готовы к тому, что ожидаемого эффекта вы не получите..
