Недействительные пункты в ДДУ
- Alexandra_z
Re: Недействительные пункты в ДДУ
А можете скинуть текст претензии и иска к лидеру на почту или в личку? Не очень понимаю, как их надо сформулировать.
NickMix
мика да писал(а):Источник цитаты Из отзыв по делу составил листов 6-8 и приносят они его на заседания
если остался, можете сюда или в личку бросить, интересно посмотреть что они пишут...
NickMix
соседи положительная судебная практика по нашему вопросу, именно с ФСК "Лидер", все иски из Одинцовского суда:
1. https://odintsovo--mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=15569867&delo_id=1540005
2. https://odintsovo--mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=170221579&delo_id=1540005
3. https://odintsovo--mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=48587661&delo_id=1540005 - сейчас еще в статусе "ОБЖАЛУЕТСЯ", но в первой инстанции статус "Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН"
ANONYMVS
Второе решение не совсем подходит для 8 корпуса, так как это из первой очереди, и пункты ДДУ несколько отличаются от пунктов ДДУ для 8 корпуса (может и для 9). Юристы Лидера не дремлют и от корпуса к корпусу меняют содержание пунктов по оплате ком услуг с момента ввода в эксплуатацию до момента передачи дольщикам, но суть одна - эти расходы должны быть компенсированы дольщиками.
NickMix
пусть не дремлют, это их дело доказать, что данные решения не подходят под частный случай...а использовать данную судебную практику в разбирательстве дела не будет лишней...
- Екатерина1990
- Дом: Сколковская, 1в (корп.12)
ANONYMVS писал(а):Второе решение не совсем подходит для 8 корпуса, так как это из первой очереди, и пункты ДДУ несколько отличаются от пунктов ДДУ для 8 корпуса (может и для 9). Юристы Лидера не дремлют и от корпуса к корпусу меняют содержание пунктов по оплате ком услуг с момента ввода в эксплуатацию до момента передачи дольщикам, но суть одна - эти расходы должны быть компенсированы дольщиками.
Добрый день!На днях сделка с Лидером.Поекупаю студию в 12 корпусе! Какие подводные камни ждут меня в дду?и как изменить договор пока я его не заключила??и возможно ли это вообще?
- Екатерина1990
Добрый день будущие соседи! На след. неделе сделка с лидером.. беру 12 корпус,студию..хотелось бы узнать про подводные камни в дду?чего остерегаться и как бороться что бы изменили договор??И возможно ли это до заключения?или только после заключения оспаривать?
NickMix
Екатерина1990, попробуйте написать письмо/заявление об изменение или исключения пунктов ДДУ, либо составить акт о несогласии с включением пунктов в ДДУ... при отказе можно пойти в суд с исковым заявлением об исключении данных пунктов в ДДУ и с обязанием заключить договор ДДУ (данный тип договора является публичным, с вытекающими отсюда последствиями)... либо подписать ДДУ и в суд о признании пунктов ДДУ недействительными...
ANONYMVS
NickMix писал(а):Источник цитаты пусть не дремлют, это их дело доказать, что данные решения не подходят под частный случай...а использовать данную судебную практику в разбирательстве дела не будет лишней...
полностью "за". В моем случае целая папка решений была предоставлена суду, даже разбирательства с участием "Адмирала"
ANONYMVS
NickMix писал(а):Источник цитаты Екатерина1990, попробуйте написать письмо/заявление об изменение или исключения пунктов ДДУ, либо составить акт о несогласии с включением пунктов в ДДУ... при отказе можно пойти в суд с исковым заявлением об исключении данных пунктов в ДДУ и с обязанием заключить договор ДДУ (данный тип договора является публичным, с вытекающими отсюда последствиями)... либо подписать ДДУ и в суд о признании пунктов ДДУ недействительными...
сразу будьте готовы, что Лидер лишит Вас "скидок" на покупку квартиры ))
Вернуться в «Юридический форум»
