Страница 1 из 2
Как сделать из холодного остекления абсолютно тёплое
Добавлено: 24 янв 2018, 13:24
Sergey_Popov
Здравствуйте, соседи!
Так как застройщик опять сэкономил и установил одно стекло в конструкции лоджии, то очень многих интересуют вопросы:
"Что Делать с Лоджией?"
"Как Утеплить Лоджию?"
"Как Увеличить Квартиру?"
А между тем есть один просто УБОЙНЫЙ вариант Вашей утепления лоджии.
Убойный потому, что ТОЛЬКО при этом варианте не нарушается целостность фасада и цвет общего остекления.
А так же не уменьшая световой проём, как при второй нитке.
И главное дешевле в два раза, чем городить ту же вторую нитку из ПВХ (пластиковое окно вплотную к существующей конструкции). Его так и называют "Колхозный вариант" . При чём, не заморачиваясь на покраску, эти окна так и ставят белыми...
Предлагаемый вариант СИСТЕМНЫЙ, то есть имеющий проект.
Он не уродует облик дома и не нарушает фасад.
В ЖК UP-квартал «Сколковский» фасадное остекление выполнено из стоечно-ригельной системы. Это мощная и надёжнейшая система.
95% современных офисных, центров в России застеклены именно ей. В том числе все небоскрёбы в Москва-Сити.
То, что заполнение Ваших лоджий выполнено в одно стекло - это банальная экономия или издевательство!
Система изночально расчитана на заполнение стеклопакетом толщиной до 40 мм !
Кронштейны на которых висит система (именно висит), установлены с десятикратным запасом прочности: 350 кг. на каждый кронштейн. Каждую вертикальную стойку держит два таких кронштейна. Стоек на лоджиях от 3 до 5.
Так что проектировщики просчитали этот вариант, что собственники начнут "утепляться"...
Поэтому с технической стороной, как и с эстетической нет ни каких проблем!
Специалистами нашей компании разработан уникальный способ превращения холодной стоечно-ригельной системы в абсолютно тёплую без нарушения фасада здания, без дорогостоящих альпинистских работ - поэтому и недорого...
Но хватит писанины: ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ всё своими глазами. Поэтому устраивайтесь поудобней и смотрите
КАК будет выглядеть ВАШ БУДУЩИЙ БАЛКОН и УЗНАЙТЕ, что говорит РЕАЛЬНЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ КЛИЕНТ о нашей работе:
phpBB [video]
phpBB [video]
"А сколько это удовольствие стоит?" - спросите Вы.
Вот Вам и ответ:
Стоимость: 176 000 рублей.
Если у Вас такой же балкон без боковой части, стоимость: 136 800 рублей.
Это самый большой балкон в ЖК UP-квартал "Сколковский"
Боковые створки сделаны "глухие", то есть не открываются.
Боковое окно сделано с верхним импостом (перемычкой),чтоб створка проходила под существующей балкой.
Среднее окно выполнено имеет створку со шпингалетом (штульп). При открывании обоих створок световой проём не имеет импоста (перемычки). Благодаря чему улучшается панорамный вид.
Стоимость: 112 000 рублей.
Огромная по площади лоджия может стать прекрасной отдельной комнатой.
Конструкция имеет угол 135 градусов. Световой проём немного перекрыт сверху балками.
Поэтому пластиковые конструкции будутс импостом (перемычкой).
Или конструкцию необходимо изготавливать портального типа (раздвижную).
На видеоролике показан именно этот балкон с портальной конструкцией. Но это удорожание работ на 30000 руб.
Стоимость : 124 800 рублей.
Если у Вас такой же балкон без боковой части, стоимость: 99 525 рублей.
Балкон средних размеров. Потолочная балка только над боковой рамой.
Поэтому боковую раму придётся изготовить с импостом (перемычкой) или делать "глухой", что ведёт к уменьшению стоимости.
Стоимость: 72 800 рублей.
Самый маленький, а значит и не дорогой. Никаких сложностей.
А теперь СРОЧНО звоните и заказывайте БЕСПЛАТНЫЕ замеры: +7 (495) 792-78-30 или +7(967)047-047-9, Сергей
P.S. Форумчанам соседская скидка 5%!
P.P.S. "Кто мы такие ? Откуда взялись ?"
Это можно узнать ЗДЕСЬ: http://oknatuning.ru/
А ещё здесь: http://okno-doctor.ru
Re: Как сделать из холодного остекления абсолютно тёплое
Добавлено: 24 янв 2018, 14:48
Sergey_Popov
Внимание: Стоимость всех вариантов идёт "под ключ"
Добавлено: 25 янв 2018, 14:10
Sergey_Popov
ДУЕТ в ОКНА?
Узнайте ПРАВДУ об Ваших пластиковых окнах в квартире и ЧТО ДЕЛАТЬ?
СРОЧНО смотрите это уникальное видео:
phpBB [video]
Ещё раз, "Полный комплекс":
- Чистка
- Смазка
- Регулировка
- Протяжка
- Герметизация зазоров
- ВЫРАВНИВАНИЕ ГЕОМЕТРИИ (только эта одна операция стоит 1100-1200 руб. у других мастеров)
- Устранение заводских браков.
- И самое главное УСТАНОВКА НАСТОЯЩЕГО НЕМЕЦКОГО УПЛОТНИТЕЛЯ!
ИТОГО: 1900 рублей за створку.
Что такое настоящий немецкий уплотнитель?
Ответ здесь:
phpBB [video]
Звоните мне напрямую прямо сейчас и уже завтра РЕШИМ ВАШУ ПРОБЛЕМУ: +79670470479, Сергей.
Всегда рад проконсультировать Вас по всем вопросам!
Диагностика для жителей ЖК "Сколковский"- БЕСПЛАТНО!
Добро пожаловать на мой сайт: http://oknatuning.ru/
Добавлено: 25 янв 2018, 14:38
Sergey_Popov
Вот ещё немного УБОЙНОЙ информации про уплотнитель:
Уплотнитель для пластиковых окон выпускают десятки производств, копируя самый популярный - КВЕ 228.
Заменой уплотнителя занимаются тысячи мастеров, которым всё равно что ставить!
Но важно качество сырья из которого сделан этот уплотнитель, чтобы на морозе он не задубел и не перестал работать.
Только оригинальный немецкий уплотнитель сохраняет эластичность после замены уплотнителя при низких температурах.
В чём уникальность настоящего немецкого уплотнителя "Semperit"?
Уплотнители Semperit обладают длительным сроком службы (не менее 10-15 лет, подтверждено соответствующими исследованиями института isp Rosenheim и инженерным бюро профессора Йозефа Шмидта), сертифицированы на соответствие стандартам DIN EN 12365, DIN 7863 и российскому ГОСТу и отлично зарекомендовали себя в экстремальных погодных условиях.
Уплотнители EPDM от компании Semperit обладают следующими преимуществами:
- Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям, УФ-лучам, износу и механическим повреждениям;
- Высокая эластичность в диапазоне температур от — 40 до +100°С (эластичность сохраняется в течение длительного времени, после многократного открывания/закрывания створок);
- Продолжительный срок службы (до 15 лет);
- Легкий монтаж/демонтаж;
- Высокая износостойкость.
Добавлено: 26 янв 2018, 19:27
Sergey_Popov
Внимание!
Ставьте только качественный уплотнитель.
Только тогда у Вас дома будет ТЕПЛО и ТИХО!
phpBB [video]
Дует в окна? Звоните: 8(967)047-047-9, Сергей
Добавлено: 06 фев 2018, 11:04
Sergey_Popov
Внимание! АКЦИЯ!
Полный комплекс по утеплению пластиковых окон: 1500 рублей за створку.
Только до 23 февраля! Успевайте!
Звоните прямо сейчас: 8(967)047-047-9
Добавлено: 08 фев 2018, 10:44
Sergey_Popov
И снова, Здравствуйте, Уважаемые Жители ЖК "Сколковский"!
Я тут стоял в Вашем дворе и разглядывал лоджии: Кто как сделал утепление холодного остекления.
И заметил, что многие жильцы не заморачиваясь установили второй контур из ПВХ.
Этот вариант мы делали лет десять назад и, честно говоря, я думал, что он уже не актуален...
А нет! Ещё как актуален! Ну что ж, спешу предложить его Вам.
Кстати, будет дешевле, чем вариант из тёплого алюминиевого профиля примерно на 15-20%!
"Почему?". Объясняю:
1. Металл (алюминий) всегда дороже пластика, так как его трудно добывать и перерабатывать.
2. Срок службы алюминиевого профиля 100 лет. Срок службы профиля ПВХ всего 60 лет.
Вот и вся разница! Ещё один минус второго контура из пластика: он немного сокращает световой проём.
Но это не критично, так как балкон большой - света хватит!
Так что смело можно ставить!
Друзья ! Прежде чем Вы познакомитесь с ценами, прошу обратить внимание на комплектацию:
1. Профильная система из которой будет ваше окно: Brusbox 70-5 SUPER AERO. Это отличный 70-ти миллиметровый пятикамерный профиль! Не дешёвка какая-нибудь...
2. Фурнитура: "Аксор" - прекрасная многофункциональная фурнитура последнего поколения.
3. Цвет изделий: RAL 8008, то есть проектный цвет ваших существующих конструкций. А значит не будет выделяться и будет эстетично смотреться на общем фоне.
4. Стеклопакеты: 4х16х4х12х4. Это его формула.Толщина Вашего стеклопакета 40 мм. Стандартный стеклопакет 32 мм. То есть Ваш стеклопакет будет намного теплее и с ним будет тише.
Внимание! При монтаже второго контура из ПВХ не нарушается первый существующий контур. Тонированное стекло снизу остаётся и становится четвёртым стеклом в конструкции. Теперь у Вас будет СУПЕР-тепло и СУПЕР-тихо!
Кстати, раздвижные конструкции можно тоже оставить. Они не будут мешаться, а наоборот создадут дополнительную звукоизоляцию и теплосохранность.
Вариант 1: Тройной(с углом) - 124 640 рублей.
Вариант 1: Тройной(без угла) - 113 980 рублей.
Вариант 2: 135 градусов - 68 716 рублей.
Вариант 3: Двойной(с углом) - 71 094 рубля.
Вариант 3: Двойной(без угла) - 62 188 рублей.
Вариант 4: Мини - 58 316 рублей.
Добавлено: 09 фев 2018, 09:59
Sergey_Popov
Так что, Уважаемые жители ЖК "Сколковский", смело инвестируйте в собственное жильё!
А знаете почему?
Увеличив полезную площадь своей квартиры, Вы не просто получаете дополнительную комнату или лишние "тёплые" метры, ВЫ УВЕЛИЧИВАЕТЕ РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ СВОЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ.
То есть, Комфорт + Выгодное вложение. Двойная выгода! ЗАДУМАЙТЕСЬ!
И не превращайте свою лоджию в склад или курилку! РАЗДВИНЬТЕ СВОЮ КВАРТИРУ!
А я Вам в этом помогу. Звоните мне прямо сейчас! Всегда рад ответить на все ваши вопросы:
ЗВОНИТЕ: 8(967)047-047-9, Сергей Попов.
Замеры и консультация БЕСПЛАТНО!
Добавлено: 13 фев 2018, 17:13
Sergey_Popov
Почему дует из ручек окон?
Этот вопрос задают десятки жильцов ЖК "Сколковский". И вот вам ответ:
Небольшая поправка: в ролике я говорю про отверстия в створке снизу. Точно такие отверстия есть ещё и сверху.
Так что если Вы решите заглушить отверстия до весны, то не забудьте и про верхние отверстия.
Добавлено: 19 фев 2018, 19:05
Donna Rose
А можно вопрос?
Соседи сверху установили новые окна по технологии, как у вас в первом сообщении (заказывали не у вас). И теперь у них образуется конденсат на нижних стеклах, которые от застройщика тонированные, т.е. конденсат между первым и вторым рядом остекления, и весь этот конденсат стекает к нам. В чем проблема? Какая ошибка в установке? Не герметично установлен нижний ряд, и теплый воздух проникает между первым и вторым контуром нижнего остекления? Чтобы нас не заливало конденсатом, у соседа сверху теперь всегда открыто окно на балконе, а если его закрыть, то на балконе становится тепло, и к нам ручьем льется конденсат.
