Кэп писал(а):Источник цитаты Может, я что-то не понимаю - объясните.
Ведь за отопление мы платим по индивидуальным поквартирным теплосчетчикам (и ОДН по общедомовому). На время отключения электроэнергии отключаются насосы, подающие теплоноситель. Его напор постепенно падает, а вода естественно остывает. Соответственно, и расход гигакалорий на наших счетчиках приостанавливается. Т.о. нет электричества - нет отопления - нет расхода теплоносителя по счетчикам - нет и оплаты за отопления за это время.
Так о каком перерасчете за отопление на время отключения электричества мы можем говорить?
Аналогично с услугой по электричеству - мы так же оплачиваем эту услугу по индивидуальным поквартирным счетчикам (и ОДН по общедомовому). Нет электричества - нет расхода киловатт на счетчиках - нет и оплаты. За что перерасчет?
А вот перерасчет, например, за наработавшие лифты во время отключения электроэнергии - это как раз нужно добавить в наше обращение.
согласно п.109 ППРФ 354. По окончании проверки составляется акт проверки.
Если в ходе проверки будет установлен факт нарушения качества коммунальной услуги, то в акте проверки указываются дата и время проведения проверки, выявленные нарушения параметров качества коммунальной услуги, использованные в ходе проверки методы (инструменты) выявления таких нарушений, выводы о дате и времени начала нарушения качества коммунальной услуги.
Если в ходе проверки факт нарушения качества коммунальной услуги не подтвердится, то в акте проверки указывается об отсутствии факта нарушения качества коммунальной услуги.
Если в ходе проверки возник спор относительно факта нарушения качества коммунальной услуги и (или) величины отступления от установленных в приложении N 1 к настоящим Правилам параметров качества коммунальной услуги, то акт проверки составляется в соответствии с пунктом 110 настоящих Правил.
Акт проверки составляется в количестве экземпляров по числу заинтересованных лиц, участвующих в проверке, подписывается такими лицами (их представителями), 1 экземпляр акта передается потребителю (или его представителю), второй экземпляр остается у исполнителя, остальные экземпляры передаются заинтересованным лицам, участвующим в проверке.
При уклонении кого-либо из заинтересованных участников проверки от подписания акта проверки такой акт подписывается другими участниками проверки и не менее чем 2 незаинтересованными лицами.
все описано в приложении 1 к ПП РФ 354, например:
VI.
Отопление14. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода <6>
допустимая продолжительность перерыва отопления:
не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры, указанной в пункте 15 настоящего приложения;
не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C;
не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C
за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва отопления, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил
IV.
Электроснабжение9. Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года допустимая продолжительность перерыва электроснабжения:
2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания <4>;
24 часа - при наличии 1 источника питания
за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва электроснабжения, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением N 2 к Правилам, с учетом положений раздела IX Правил
и т.д. и т.п.
