(ПД) Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"
Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высота здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека предусмотренны согласно СП 2.13130.
Степень огнестойкости -I.
Класс конструктивной пожарной опасноти -C0 (стр. 50).
Междуэтажные перекрытия примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров (стр. 50).
В наружных стенах лестничных клеток предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных кстройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа (на основании письма ВНИИПО от 19.06.2013 г. №2773ф-13-2-04 в качестве указанного проема используется, в том числе дверной проем).(стр. 52)
Внутридомовые и внутриквартирные электрические сети оборудуются устройствами защитного отключения (УЗО) согласно ПУЭ.
Здание оборудуется следующими системами противопожарной защиты:
- системой автоматической пожарной сигнализации;
- жилые помещения (квартиры) обрудованы автономными дымовыми подарными извещателями;
- жилые помещения (квартиры) оборудованы средствами внутриквартирного тушения очагов загорания на ранней стадии пожара;...(стр. 52). - требования на основании Письмо Госстроя РФ от 05.03.2001 N ЛБ-1047/9, ГПС МВД РФ от 23.02.2001 N 20/2.2/733 "О применении требований Изменения N 4 СНиП 2.08.01-89*"
На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире проектируется отдельный кран диаметром 19,5-0,3 мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания (стр.53).
Документация на Сколковскую, 3В (8 корпус)
NickMix
NickMix
Re: Документация на 8 корпус
(ПД)Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов"
Характеристики объекта. (стр. 53)
Для обеспечения доступности маломобильных групп населения и инвалидов предусмотрены следующие проектные решения:
- глубина тамбуров не менее 2,3м (стр. 54);
- здание оборудовано пассажирским лифтом "SIGMA" (или аналогичным по техническим характеристикам по согласованию с заказчиком), имеющим дверной проем шириной 1100мм, что обеспечивает возможность прохода людей с ограниченными возможностями передвижения (стр. 54);
- балконные двери в квартирах шириной не менее 910мм;
- глубина тамбуров не менее 2,3м, ширина не менее - 1,5м;
(ПД) Раздел 10(1) "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требования оснощенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов"
Характеристика объекта (стр. 54).
Высота жилых этажей от пола до пола составляет 3,0м, технического чердака в чистоте от пола до потолка - 1,79м, подвала - 2,7м от пола до потолка.
В подвале в секции 3 на отм. минус 3.050 находится ИТП площадью 95,2м2, в секции 6 - насосная пожаротушения площадью 18,40 м2, в секции 5 - насосная хозяйственно-питьевая площадью 31,70м2 и водомерный узел 12,2м2, в секции 7,8 - ИТП площадью 93,8м2 с рассредоточенными входами.
В уровне технического чердака размещены венткамеры подпора воздуха при пожаре (стр. 55).
Материалы и отделка наружных стен (стр.55):
- блоки из ячеистого бетона В2,5 D600 F-35 ГОСТ 31360-2007 на растворе М100-200мм;
- утеплитель минераловатные плиты "ROCKWOOL Венти-Баттс" (или аналогичных по техническим характеристикам по согласованию с заказчиком)- 150мм;
- наружная отделка - вентилируемый фасад из керамогранитных плит с подвесной фасадной системой.
Огражения и остекление лоджий и балконов квартир предусмотрено из одинарного стекла в алюминиевом профиле с раздвижными створками.
Потолки крылец, балконов и лоджий - покраска кремнийорганической (акриловой) краской.
Окна - белового цвета двухкамерный стеклопакет с клапанами для проветривания 4М1-10-4М1-10-4М1, стекло толщиной 4мм, межстекольное расстояние 10см. Оконные и дверные блоки соответствуют ГОСТ 23166.
В здании применены следующие энергосберегающие мероприятия (стр. 55):
- в качестве утеплителя ограждающих конструкции здания используются эффективные теплоизоляционные материалы;
- в здании устанавливаются эффективные двухкамерные стеклопакеты с высоким сопротивлением теплопередаче;
- в здании предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с автоматизацией;
- применено автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных приборов с помощью термостатов при центральном регулировании тепловой энергии;
- в целях экономии воды предусматривается установка новой водосберегающей санитарно-технической арматуры.
Все трубопроводы горячей воды изолируются от теплопотерь.
Экономия электроэнергии достигается подбором насосов с регулируемым электропроводом, обеспечивающих работу системы водоснабжения в оптимальном режиме.
В проекте разработан энергетический паспорт объекта (стр.56).
NickMix
3.3 "Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения негосударственной экспертизы" (стр. 58)
Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения"(стр. 59)
В текстовой части:
- расчетом обоснована принятая конструкция междуэтажного перекрытия толщиной 160мм по требуемому индексу звукоизоляции воздушного шума;
Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" (стр.60).
В качестве проездов для пожарных автомобилей принято дорожное покрытие.
Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания предусмотрено не менее 8м, но не более 10м.
Исключено устройство парковочных мест в местах проезда для пожарной техники.
Предусмотрено деление здания не 5 секций с площадью квартир на этаже секции менее 550м2, при этом каждая секция со второго этажа разделена на две части глухой перегородкой, с обеспечением выхода из каждой части на самостоятельную лестничную клетку типа Н1. При этом общая площадь квартир более 500м2, но не более 550м2 предусмотрено оборудование всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации.
В текстовой части:
NickMix
3.4 Иная информация об основных данных рассмотренных разделов проектной документации
3.4.1 Описание и оценка проектных решений в части обеспечения санитарно-эпидемиологических требований (стр. 60)
Согласно проведенным исследованиям установлено (стр. 62):
- по санитарно-химическим показателям исследуемая территория относится: к категории "опасная" по СанПиН 2.1.7.1287-03 (скважина №1 в слое 1,5-3,0м) и рекомендуется к ограниченному использованию под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5м; к категории "допустимая" по СанПин 2.1.7.1287-03 без ограничения использования, исключая объекты риска (детские образовательные учреждения и др.);
- по санитарно-биологическим и санитарно-паразитологическим показателям исследуемая территория относится к категории загрязнения по СанПиН 2.1.7.1287-03 почвы - "чистая".
В соответствии с п.6 СанПиН 2.1.7.1287-03 на основании результатов инженерно-экологических изысканий проектной документацией предусматриваются мероприятия: ограничение использование грунта под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5м с участков с установленной категорией земель "чрезвычайно опасная". В соответствии с пунктами 6.3 и 6.6 СанПиН 2.1.7.1287-03 на стадии строительства приемки в эксплуатацию требуется проведение производственного лабораторного контроля качества почв на территории жилой застройки и в объектах повышенного риска в объеме, предусмотренном пунктами 6.4 и 6.5, п.6.7 СанПиН 2.1.7.1287-03, с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации и хозяйственным освоением территории.
Внутренняя водопроводная сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения (стояки) выполняются из полипропиленовых труб, устойчивых к процессам коррозии и нейтральные по отношению к питьевой воде. На вводах и поквартирно на сетях водоснабжения утсанавливаются фильтры для улавливания стойких механических примесей. В системах водоснабжения применяется оборудование с подтверждением возможности их премениения, на основе санитарно-эпидемиологической экспертизы в соответствии с требованиями пункта 2.6 СанПиН 2.1.4.2469-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Изменение к СанПиН 2.1.4.1074 (стр.64).
Для обеспечения нормативных температурно-влажностных параметров микроклимата в жилых помещениях предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с естественным пробуждением воздуха. Естественная вентиляция жилых помещений осуществляется путем притока воздуха через специальные устройства оконных и дверных конструкций. Вытяжные отверстия каналов предусмотрены на кухнях, в ваннных комнатах и туалетах. Устройство систем отопления и вентиляции проектируемого жилового дома соответствует требованиям раздела IV СанПиН 2.1.2.2645-10 (стр. 65).
tanya_joiner
- Дом: Сколковская, 7а (корп.4)
NickMix писал(а):Источник цитаты Согласно проведенным исследованиям установлено (стр. 62):
а Что это значит?? какая то опасная зона у нас.
NickMix
согласно СанПиН 2.1.7.1287-03:
опасная категория почв - содержание химических веществ в почве превышает их ПДК при лимитирующем транслокационном показателе вредности;
п. 5.1. Рекомендации об использовании почв обусловливаются степенью их химического, бактериологического, паразитологического и энтомологического загрязнения (таблица 3).
п. 5.2. Мероприятия по рекультивации территории, загрязненной возбудителями особо опасных инфекций, разрабатываются в каждом конкретном случае в соответствии с нормативными документами по согласованию с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Оценка степени эпидемической опасности почвы:
Категория загрязнения почв - Опасная;
Индекс БГКП - 100 - 1000;
Индекс энтерококков - 100 - 1000;
Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы - 0;
Яйца гельминтов, экз./кг - до 100;
Личинки- Ликуколки- Кмух, экз. почве с площадью 20 х 20 см - Л до 100, К до 10.
Рекомендации по использованию почв в зависимости от степени их загрязнения:
Категории загрязнения почв - Опасная;
Рекомендации по использованию почв - Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии эпидемиологической опасности - использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов госсанэпидслужбы с последующим лабораторным контролем.
- Alexandra_z
NickMix писал(а):Источник цитаты Высота жилых этажей от пола до пола составляет 3,0м,
Это значит потолки должны быть 3 метра? Или это высота какая-то другая?
Топтыгин
Alexandra_z писал(а):Источник цитатыNickMix писал(а):Источник цитаты Высота жилых этажей от пола до пола составляет 3,0м,
Это означает 3 метра минус толщина перекрытия между этажами. Она у нас вроде 20см (хотя может и 30... не помню точно) так что 2,8 (минимум 2,7) от пола до потолка без отделки.
- Alexander
- Дом: Сколковская, 7б (корп.3)
по обмерному плану вышло 2,825 от плиты до плиты
Топтыгин
Alexander писал(а):Источник цитаты по обмерному плану вышло 2,825 от плиты до плиты
Получается у нас пол тоньше стен? стенки то по 220 были а пол получается 175
Вернуться в «Документация, проектные декларации и пр.»
