Документация на Сколковскую, 3В (8 корпус)
tanya_joiner
Дом: Сколковская, 7а (корп.4)
Re: Документация на 8 корпус
01 июн 2017, 12:10
Топтыгин писал(а):Источник цитаты
Alexander писал(а):Источник цитаты по обмерному плану вышло 2,825 от плиты до плиты
Получается у нас пол тоньше стен? стенки то по 220 были а пол получается 175 :sh_ok:
Ну вы же ещё стяжку нальёте 7-10см. Обычно пирог перекрытия 220мм должен быть, со стяжкой получится даже больше
NickMix
Дом: Сколковская, 3в (корп.8)
01 июн 2017, 12:29
не забывайте, что согласно ПД: Междуэтажные перекрытия имеют звукоизоляцию, выполненую из "Изолон ППЭ" v=33 кг/м3 толщиной 5мм, уложенного по слою легкого бетона В12,5 v=1100 кг/м3 и толщиной 70-75мм (стр.17).
то есть получается = толщина перекрытия + 70(75)мм.
Кэп
01 июн 2017, 17:03
Alexandra_z писал(а):Источник цитаты
NickMix писал(а):Источник цитаты Высота жилых этажей от пола до пола составляет 3,0м,
Это значит потолки должны быть 3 метра? Или это высота какая-то другая?
Это означает 3 метра минус толщина перекрытия между этажами. Она у нас вроде 20см (хотя может и 30... не помню точно) так что 2,8 (минимум 2,7) от пола до потолка без отделки.
У нас в итоге с учетом междуэтажного перекрытия, стяжки (вровень с полом в приквартирном холле), чистового покрытия пола и натяжных потолков высота получилась 259 см.
NickMix
01 июн 2017, 17:33
в ПД указано, что перекрытия толщиной -160 мм. (стр. 20) => 3000мм - 160мм - 75мм = 2765мм, а далее чистовая...
Alexandra_z
06 июл 2017, 12:27
На втором форуме нашла фотку того, как сдавали квартиру в 3м корпусе. Разве не должно быть короба, который закрывает все эти трубы? А черное - это гидроизоляция?
Фотка отсюда http://:).ru/index.php/to ... ml#msg8848
Shustrik
06 июл 2017, 14:51
Alexandra_z писал(а):Источник цитаты IMG_0660.JPG
Фотка отсюда http://:).ru/index.php/topic,3.msg8848.html#msg8848
Похоже на фото технический этаж, а не квартира
NickMix
06 июл 2017, 15:00
Alexandra_z писал(а):Источник цитаты На втором форуме нашла фотку того, как сдавали квартиру в 3м корпусе. Разве не должно быть короба, который закрывает все эти трубы? А черное - это гидроизоляция?
И черное и светлое, все что в пределах выделенной блоками на полу зоне - гидроизоляция.
Так как квартира без чистовой отделки, то короба делаются собственниками.
ANONYMVS
07 июл 2017, 10:00
а гидроизоляцию сделают в квартирах без отделки?
tanya_joiner
07 июл 2017, 10:32
Shustrik писал(а):Источник цитаты Похоже на фото технический этаж, а не квартира
Эта не технический этаж, это квартиры на последнем этаже, мы их называем властелинами обратки :-) :-) Вентили на обратку на весь стояк, у них в квартирах, вот такой сюрприз от застройщика.
tanya_joiner
07 июл 2017, 10:35
ANONYMVS писал(а):Источник цитаты а гидроизоляцию сделают в квартирах без отделки?
Да, в квартирах без отделки гидрооизоляцию сделают именно так, но лучше её переделать, тк она абы как сделана.
Вернуться в «Документация, проектные декларации и пр.»
