но если сырая погода все потечет по стенам или капать с потолка будет.- Лента: • последние изображения • активные темы
Велосипеды. Хранение и использование.
Irysik.b
- Дом: Сколковская, 7б (корп.3)
Re: Велосипеды. Хранение и использование.
если честно все эти варианты... не знаю, как я, например, или ребенок лет 12 будет подвешивать велик на стену или тем более на потолок. самый классный вариант с тросом, как белье вешать
но если сырая погода все потечет по стенам или капать с потолка будет.- Kerlin
- Дом: Сколковская, 1в (корп.12)
Irysik.b писал(а):Источник цитаты если честно все эти варианты... не знаю, как я, например, или ребенок лет 12 будет подвешивать велик на стену или тем более на потолок. самый классный вариант с тросом, как белье вешатьно если сырая погода все потечет по стенам или капать с потолка будет.
Для этого надо колеса мыть )))
В Чечне, например такие мойки у входа во многие заведения стоят...
Irysik.b
Kerlin писал(а):Источник цитаты Для этого надо колеса мыть )))
все так просто)) конечно надо! только сначала допри велик в лифт по ступенькам, потом в квартиру, потом помой,если уж мыть то не только колеса, а и под крыльями, высуши, спусти и как-нибудь подвесь к потолку. сомнительное занятие. а моек у нас таких нет и никто нам их делать не будет.
hakmor
- Дом: Сколковская, 7а (корп.4)
Irysik.b писал(а):Источник цитатыKerlin писал(а):Источник цитаты Для этого надо колеса мыть )))
Надо охране отдельный бокс сделать для мытья и сушки колес
За доп услугу будут мыть и сушить велосипеды)))- Kerlin
hakmor писал(а):Источник цитатыIrysik.b писал(а):Источник цитатыKerlin писал(а):Источник цитаты Для этого надо колеса мыть )))
Надо охране отдельный бокс сделать для мытья и сушки колесЗа доп услугу будут мыть и сушить велосипеды)))
Как вариант )
Достаточно примерно такую мойку поставить как раз у охраны.
Victor123
ахпхах, если конечно охрана не будет против такого дополнительного заработка)
Natik
А не проще заядлым велосипедистам кладовку для своего велика прикупить? Их размеры вроде как позволяют хранить велосипеды. Тогда вопрос с тем, как мыть колеса, и на какую стенку в квартире повесить, отпадет. И инструменты тоже можно будет там же хранить. Конечно, под один велик не купишь целую кладовку, но подойдет тем, у кого найдется что еще там хранить.
WarX
- Дом: Сколковская, 3в (корп.8)
Очень жЫрная цена и коммуналка за кладовки от Лидера.
Кэп
WarX писал(а):Источник цитаты Очень жЫрная цена и коммуналка за кладовки от Лидера.
Это еще полбеды. В корпусах первой очереди кладовок нет в принципе
WarX
Кэп,
Так же как и в 8 корпусе в общем.
Но всегда есть выход - можно купить в соседнем 7 корпусе.
И разбавить свою коммуналку "копейками" за ОДН 7 корпуса и консьержа и охрану и чётамещёпопрайсу
