11 корпус. Разговоры соседей.
miy
Дом: Сколковская, 1г (корп.11)
Re: 11 корпус. Разговоры соседей.
06 июн 2017, 14:21
charry495 писал(а):Источник цитаты Как я понимаю над жилыми этажами расположен один технический этаж. Ну и дальше выходы на крышу в виде небольших надстроений, Это ведь не сплошной этаж.
Я тоже думал один! технический этаж. А их там два получается!!!
Кэп
06 июн 2017, 22:20
Один там этаж. Выше - только крыша, выход на которую с пожарной лестницы защищен стенами и крышей, что логично. Выход с лестницы на крышу считать этажом некорректно, это все-таки не этаж, а крыша
miy
08 июн 2017, 11:22
111
На примере 12-го корпуса видно, что выше 25-го этажа еще два полноценных балкона с окнами. :nez-nayu:
Сергей Алексеев
08 июн 2017, 11:26
Ну я например ну никак не могу там насчитать 26-27 этажей. Вот абсолютно. :nez-nayu:
Swimmer
Дом: Сколковская, 7б (корп.3)
08 июн 2017, 12:08
Тех. этаж и выход на крышу.
miy
08 июн 2017, 13:39
Сергей Алексеев писал(а):Источник цитаты Ну я например ну никак не могу там насчитать 26-27 этажей. Вот абсолютно.
Ну в 12-м корпусе 22, а не 24 :-)
Я эту фотку взял для примера. Там (на 23 и 24) уже окна установлены.
Swimmer писал(а):Источник цитаты Тех. этаж и выход на крышу.
Т.е. (если по этой фотографии) 24 с окнами - это просто выход на крышу? :nez-nayu:
Топтыгин
Дом: Сколковская, 3в (корп.8)
08 июн 2017, 14:17
miy писал(а):Источник цитаты
Простите но я на этой фотографии насчитал всего 22 этажа... Может я чего-то не вижу?
Swimmer
08 июн 2017, 15:19
22 этажа, тех. этаж, крыша
miy
08 июн 2017, 18:03
Топтыгин писал(а):Источник цитаты Простите но я на этой фотографии насчитал всего 22 этажа...
:hi_hi_hi:
А если попробовать по балконам с окнами считать?
Топтыгин
09 июн 2017, 11:45
Вот прямо по этажам
Вернуться в «Сколковская, 1г (корп.11)»
