Госзакупки: Текущий ремонт МКД Восточное Дегунино 2017 год
Сообщение Ефанов Сергей » 26 апр 2017, 21:13 #1
Поставка расходных материалов для текущего ремонта МКД района Восточное Дегунино
Дата и время начала подачи заявок 28.02.2017 22:22
Дата и время окончания подачи заявок 27.04.2017 00:15
Начальная (максимальная) цена контракта 2 991 483,00
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ ... 8817000018
    Наименование поставляемого товара
    Мастика
    Фланцы стальные плоские приварные, тип 1
    Фланцы стальные плоские приварные, тип 2
    Фланцы стальные плоские приварные, тип 3
    Фланцы стальные плоские приварные, тип 4
    Фланцы стальные плоские приварные, тип 5
    Пружина дверная
    Стекло
    Армированное стекло
    Фанера
    Пена монтажная
    Электроды сварочные
    Шпатлевка финишная
    Гидростеклоизол
    Кран шаровой, тип 1
    Кран шаровой, тип 2
    Кран шаровой, тип 3
    Кран шаровой, тип 4
    Саморез, тип 1
    Саморез, тип 2
    Саморез, тип 3
    Саморез, тип 4
    Саморез, тип 5
    Саморез, тип 6
    Саморез, тип 7
    Шайба
    Дюбель-гвоздь, тип 1
    Дюбель-гвоздь, тип 2
    Брусок
    Штапик деревянный
    Шпатлевка масляно-клеевая универсальная
    Ротбанд
    Оргалит
    Бур, тип 1
    Бур, тип 2
    Поручень ПВХ
    Полоса стальная, тип 1
    Полоса стальная, тип 2
    D-профиль
    Уплотнитель
    Клей
    Краски водно-дисперсионные для наружной и внутренней отделки
    Эмаль ПФ-115 серая
    Эмаль ПФ-115 белая
    Эмаль ПФ-115 красно-коричневая
    Анивандальный светильник
    Задвижка чугунная, с обрезиненным клином, тип 1
    Кран шаровый вварной, тип 1
    Кран шаровый вварной, тип 2
    Кран шаровый вварной, тип 3
    Задвижка чугунная, с обрезиненным клином, тип 2
    Задвижка шаровая, тип 1
    Задвижка шаровая, тип 2
    Задвижка шаровая, тип 3
    Труба полипропиленовая, тип 1
    Труба полипропиленовая, тип 2
    Труба полипропиленовая, тип 3
    Тройник, тип 1
    Тройник, тип 2
    Тройник, тип 3
    Муфта, тип 1
    Муфта, тип 2
    Муфта, тип 3
    Уголок, тип 1
    Уголок, тип 2
    Уголок, тип 3
    Муфта, тип 4
    Кран шаровой
    Дверь подъездная
Сообщение Ефанов Сергей » 26 апр 2017, 21:23 #2
Дата и время начала подачи заявок 31.03.2017 21:11
Дата и время окончания подачи заявок 02.05.2017 00:15
Начальная (максимальная) цена контракта 2 977 900,00
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ ... 8817000216
    Арматура сталь г/к №10 класс А3 А500С
    Арматура сталь г/к №12 класс А3 А500С
    Арматура сталь г/к №8 класс А3 А500С
    Армированное стекло 1600*1300
    Стекло 4 мм 1600*1300
    Бита для шуруповерта PH-2 50 мм Makita или эквивалент
    Бита для шуруповерта PH-2 70 мм Makita или эквивалент
    Бита для шуруповерта PH-3 50 мм Makita или эквивалент
    Бита для шуруповерта PH-3 70 мм Makita или эквивалент
    Бита под гайку М-10 Makita или эквивалент
    Бита под гайку М-8 Makita или эквивалент
    Битум
    Бур по бетону METABO SDS Д-12*160 или эквивалент
    Бур по бетону METABO SDS Д-6*160 или эквивалент
    Бур по бетону METABO SDS Д-8*160 или эквивалент
    Валик 10 см
    Валик 180 мм
    Валик меховой 200 мм
    Гвозди для штапиков оконных 1,2*25
    Герлен Д200//1,5
    Гибкая подводка Н1/2"-Н1/2" L=1 м
    Гидроизол верхний слой Масса, кг/кв. м (± 0,25): не менее 3,85,Толщина (± 0,1), мм: не менее 2,8,Длина/ширина, не менее м: 10x1
    Грунтовка СТАРАТЕЛИ (10 кг) глубокого проникновения(или эквивалент)
    Доводчик дверной №4S (серебро)
    Дюбель распорный чапай 6х35
    Дюбель-гвоздь 6*40 (200шт)
    Дюбель-гвоздь 6*60 потайной (200 шт.)
    Завёртка врезная ЗР2-2
    Замок нвесной 70мм(большой)
    Замок врезной ключ бабочка Ригель
    Замок врезной личинка 60мм
    Замок врезной личинка 70мм
    Замок оконный врезной
    Замок почтовый с ключом
    Замок-защелка с трехгранным ключом (22-25/44)
    Кисть флянцевая 2 (50мм)
    Кисть флянцевая 3 (75мм)
    Ковши для мусоропровода внешний, \шир. 370 мм, обьем 12 л
    Клапан загрузочный внутренний
    Клей ПВА 25кг
    Клей плиточный (25 кг)
Сообщение Ефанов Сергей » 26 апр 2017, 21:27 #3
Поставка расходных материалов для ремонта подъездов
Закупка у единственного поставщика
Дата размещения извещения 11.04.2017
Куча лотов
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/publ ... le44=false
Сообщение Ефанов Сергей » 02 май 2017, 01:29 #4
Поставка электротехнических материалов для текущего ремонта МКД района Восточное Дегунино
Дата и время начала подачи заявок 29.04.2017 10:00
Дата и время окончания подачи заявок 15.05.2017 00:15
Начальная (максимальная) цена контракта 2 968 710,00
Наименование товара, работы, услуги Код по ОКПД2 Единица измерения Количество Цена за ед.изм. Стоимость
Клеммная колодка 4-х контактная с токопроводящей пастой втычного типа для медных и алюминевых одножильных проводов сечением 0,5-2,5 мм2. Рабочее напряжение 450В, ток 24А 27.12.40.000 шт 300,00 51,00 15 300,00
Шина нулевая для электропроводки, шт 27.12.40.000 шт 120,00 125,00 15 000,00
Провод изолированный, м 27.33.13.190 м 1000,00 12,80 12 800,00
Провод изолированный, м 27.33.13.190 м 800,00 57,50 46 000,00
Провод изолированный, м 27.33.13.190 м 600,00 70,00 42 000,00
Провод изолированный, м 27.33.13.190 м 300,00 89,00 26 700,00
Коробка распаечная, шт 27.12.40.000 шт 120,00 63,00 7 560,00
Контакт основания плавкой вставки ПН-2-400А 27.12.40.000 шт 160,00 296,50 47 440,00
Пускорегулирующие устройство для газоразрядных дуговых натриевых трубчатых ламп, шт 27.40.42.000 шт 60,00 2 106,00 126 360,00
Пускорегулирующие устройство для газоразрядных дуговых натриевых трубчатых ламп, шт 27.40.42.000 шт 50,00 2 250,00 112 500,00
Пускорегулирующие устройство для газоразрядных дуговых натриевых трубчатых ламп, шт 27.40.42.000 шт 6,00 5 100,00 30 600,00
Пускорегулирующие устройство для газоразрядных дуговых натриевых трубчатых ламп, шт 27.40.42.000 шт 150,00 700,00 105 000,00
Труба гофрированная с зондом, диаметр 32 мм, м 27.12.40.000 м 1200,00 60,00 72 000,00
Зажим соединительный, шт 27.12.40.000 шт 400,00 79,50 31 800,00
Шина медная твердая электротехническая, 60x6мм, м 27.12.40.000 м 20,00 115,00 2 300,00
Пускорегулирующие устройство для газоразрядных дуговых натриевых трубчатых ламп, шт 27.40.42.000 шт 600,00 158,50 95 100,00
Патрон с датчиком движения, шт 27.12.40.000 шт 300,00 39,00 11 700,00
Лампа люминесцентная, шт 27.40.15.114 шт 7000,00 70,00 490 000,00
Лампа накаливания, шт 27.40.14.000 шт 8000,00 23,00 184 000,00
Лампа люминесцентная, шт 27.40.15.114 шт 100,00 200,50 20 050,00
Лампа люминесцентная, шт 27.40.15.114 шт 300,00 144,00 43 200,00
Лампа люминесцентная, шт 27.40.15.114 шт 7000,00 89,00 623 000,00
Лампа люминесцентная, шт 27.40.15.114 шт 4000,00 64,00 256 000,00
Лампа металлогалогенная, 400Вт, E40 27.40.12.000 шт 40,00 2 420,00 96 800,00
Рассеиватель к светильнику ЛПО 12 1*20 27.40.42.000 шт 650,00 213,00 138 450,00
Рассеиватель к светильнику ЛПО 12 1*40 27.40.42.000 шт 650,00 305,00 198 250,00
Патрон керамический с цоколем E27, шт. 27.12.40.000 шт 300,00 36,00 10 800,00
Дроссель для металлогалогенных ламп, 10,3 А, 220 В 27.12.40.000 шт 300,00 236,00 70 800,00
Плафон шар горловина стекло с резьбой к светильнику НСП -03*60 27.12.40.000 шт 400,00 93,00 37 200,00
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ ... 8817000580
#4
