Леопольд писал(а):Источник цитаты всю
Арендатора убьет плохая проводка. Арендодателя посадят?
.elalex писал(а):Источник цитатыЛеопольд писал(а):Источник цитаты всю
ибо не гоже так содержать квартиру,да еще и для съема!ант@нио писал(а):Источник цитаты думаю прогну его все равно
.Леопольд писал(а):Источник цитаты Посадят, если не сможет доказать, что его вины тут нет.
Леопольд писал(а):Источник цитаты смущает
Леопольд писал(а):Источник цитаты правы
.elalex писал(а): в том числе электрические.
Леопольд писал(а):Источник цитаты 1. Кому принадлежит этажный щиток в многоквартирном доме, где все квартиры приватизированы.
Обслуживающий персонал управляющей компании либо наемные подрядные организации нанятые управляющей компании. При внесения изменений в системе электропитания -да нужно. При замене (плановый ремонт или аварийно восстановительные работы) оборудования на аналогичный или идентичный - нет.Леопольд писал(а):Источник цитаты Кто имеет право вносить изменения (менять начинку, вставлять свое оборудование)? Нужно ли все это оформлять?
Леопольд писал(а):Источник цитаты 2. Тот же вопрос, где имеюся и муниципальные квартиры?
Кактус писал(а):Источник цитаты Леопольд ...Вам принадлежит только то, что находится в границах вашей собственности, т.е. квартира, с планировкой и т.п. указанных в её "паспорте".
Константин писал(а):Источник цитатыЛеопольд писал(а):Источник цитаты 1. Кому принадлежит этажный щиток в многоквартирном доме, где все квартиры приватизированы.
Энергохозяйство управляющей компании.Обслуживающий персонал управляющей компании либо наемные подрядные организации нанятые управляющей компании. При внесения изменений в системе электропитания -да нужно. При замене (плановый ремонт или аварийно восстановительные работы) оборудования на аналогичный или идентичный - нет.Леопольд писал(а):Источник цитаты Кто имеет право вносить изменения (менять начинку, вставлять свое оборудование)? Нужно ли все это оформлять?Леопольд писал(а):Источник цитаты 2. Тот же вопрос, где имеюся и муниципальные квартиры?
Тоже самое, что с первым вопросом.
Если говорить конкретно про этот термин, то значит вы этим пользоваться можете, но распоряжаться без собрания жильцов не имеете права. Конкретика в ЖК РФ.Леопольд писал(а):Источник цитаты Вы слышали о таком термине "общедомовая собственность"?
Если затрагивает общее имущество — да. А вообще всё что за эл.счетчиком (а то и он сам) — принадлежит собственнику квартиры. До — общее имущество.Леопольд писал(а):Источник цитаты электропроводку, то все, что он делает в этажном щитке он (или собственник квартиры) должен согласовывать в УК?
Да. Но на сколько мне известно со слов самого Elalex он не работает в этажных РЩ.Леопольд писал(а):Источник цитаты Значит , если например, Elalex переделывает кому-то электропроводку, то все, что он делает в этажном щитке он (или собственник квартиры) должен согласовывать в УК?
.Леопольд писал(а):Источник цитаты Разъединение PE на электроплиту и остальную часть квартиры хочу сделать в квартирном щитке.
Вопрос - правильно ли это будет по электрике?
Леопольд писал(а):Источник цитаты И правильно ли это будет юридически?
.Вернуться в «Ошибки электромонтажа или "как не надо делать"»
