Леопольд писал(а):Источник цитаты A.Li!
Будьте осторожны с оптоволокном! У нас в Москве МГТС проводило очень агрессивную политику по внедрению этой ноаой технологии (сразу отрезали медь и вернуться назад становилось невозможным!). Втюхивали свое оборудование нам в квартиры и начинались многие проблемы (см в инете!). Сам сижу на старом добром ADSL, но если хотите играть - ищите провайдера с витой парой! Но все это может быть иначе в Вашей конкретно местности.
Восток писал(а):Источник цитаты лучше собрать слаботочный щиток
Восток писал(а):Источник цитаты кВа - это полная мощность оборудования подключенная на конкретный кабель
Больше верьте тому что пишут.Леопольд писал(а):Источник цитаты Втюхивали свое оборудование нам в квартиры и начинались многие проблемы (см в инете!).
Что вы так упёрлись в этот металлорукав. Если вы будете прокладывать кабель на расстоянии, как вам и говорили, то вам он и не нужен будет. Лучше потратить деньги на нормальный кабель (вы ж наверное ещё не приценивались). Мне кабель 3 года назад стоил 62р. Сейчас у него цена 132р/метр. Я замуровал 80 метров + ещё докупал метров 20 (всего 12 розеток в 4х комнатахA.Li писал(а):Источник цитаты 1. Т.е. лучше ещё и в дополнительном экране напр. м/рукав провести STP по потолку возле силовых кабелей ( тогда этот экран надо заземлить для его функционирования ) ?
).По квартире, да оптику? Чисто ради поржать — а что вы к нему планируете подключать и нах оно вам надоA.Li писал(а):Источник цитаты3. Оптоволокно как квартирная разводка в моём случае - чушь или повод к размышлению ?
Вам будет достаточно ftp (одинарного экрана). Помех не будет если не будете прокладывать в обнимку с силовым кабелем. (см п.1)A.Li писал(а):Источник цитаты
4. Лучше кабель S/STP (двойной экран лучше защищает от помех) и тогда не нужен дополнительный экран (см. п.1)?
Для дома хватит и 5й. Но лучше взять, конечно, 6a. Ну и розетки соответствующие.A.Li писал(а):Источник цитаты Категория STP : 6, 7 (инет, ТВ) ?
Масштабируемость.A.Li писал(а):Источник цитаты 6. Почему именно 4 а не 2 напр. витые пары надо для инета, ТВ ?
Вообще-то обычно покупается простой встраиваемый эл.щиток в котором всё располагается.A.Li писал(а):Источник цитаты Какую распредкоробку в квартиру для STP лучше поискать (чтобы от неё раскидать лучевую проводку, не знаю в каком месте квартиры в будущем в зависимости от предоставленных услуг - ТВ, инет, телефон понадобится точка, может измениться обстановка в комнате , поэтому в прихожую для радиотелефона и в три комнаты проложить кабели, по комнате положить в половом плинтусе и оставить моток кабеля для будущего соединения, имхо) ?
A.Li писал(а):Источник цитаты 8. Моно или многожильный STP (дело в том что имхо чтобы не делать нежелательных лишних соединений лучше по возможности обойтись по месту без розетки и обжать кабель коннектором RJ45 для непосредственного соединения с э/прибором и для этого лучше более гибкий многожильный и он же годится и для постоянной линии к розетке, или всё-же моножила рулит как более качественный проводник (где-то читал) и ничего с моножилой не будет если часто не сгибать ) ?
A.Li писал(а):Источник цитаты т.е. напр. если на отдельном кабеле с розеткой планируется подключать обогреватель 2кВт + утюг 1.5кВт = 3.5 кВт или иначе 3.5 кВа ?
xAlex писал(а):Источник цитаты Что вы так упёрлись в этот металлорукав.
Восток писал(а):Источник цитаты для кабелей STP в металлическом кожухе (коробе и т.п.)
38 мм - менее 2 кВА
76 мм - 2...5 кВА
152 мм - более 5 кВА
xAlex писал(а):Источник цитаты По квартире, да оптику? Чисто ради поржать — а что вы к нему планируете подключать и нах оно вам надо
xAlex писал(а):Источник цитаты Помех не будет если не будете прокладывать в обнимку с силовым кабелем
Восток писал(а):Источник цитаты Полная мощность состоит из расчетной активной мощности и расчетной реактивной мощности.
Активная мощность Рр=Ру*Кс получаем величину в кВт
Реактивная мощность Qр=Рр*tgφ получаем величину в кВАр
Полная мощность Sp=корень квадоратный с Qр2 + Рр2 получаем велечину в кВА
но чтоб не казаться очень уж большим лодырем посмотрю в инете что есть "Ру*Кс" и "tgφ"xAlex писал(а):Источник цитаты Ну и в целом если вам сложно всё это осознать и переварить — действительно наймите специалиста… расскажут, покажут, подскажут…
Верно. В первую очередь из-за отсутствия бытовых "потребителей"A.Li писал(а):Источник цитаты ясно- это чушь
A.Li писал(а):Источник цитаты перекрещиваний с силовыми не избежать
A.Li писал(а):Источник цитаты это моё толкование этого
Эх… долгосрочное планирование всё-таки рулит.A.Li писал(а):Источник цитаты к тому моменту может измениться и обстановка в комнатах
A.Li писал(а):Источник цитаты посмотрю в инете
elalex писал(а):Источник цитаты Не морочьте себе голову, в квартирах почти никакой реактивной мощности.
A.Li писал(а):Источник цитаты голова кругом от всего
elalex писал(а):Источник цитаты Из какого источника зависимость расстояния от мощности?
особых требований не вспомню. Практические если только, — что бы был удобный ввод из слаботочной шахты, достаточен (размер) для расположения необходимого оборудования (роутер/TV-сплитер/телефонный-сплиттер…) и находился чуть в стороне от силовых кабелей.A.Li писал(а):Источник цитаты Слаботочный квартирный щит: есть ли какие-нибудь нормы, пожарные правила установки, заземления и др. или нет т.к. нет таких токов как в силовом ?
Восток писал(а):Источник цитаты А.Б.Семёнова "Проектирование СКС"
xAlex писал(а):Источник цитаты что бы был удобный ввод из слаботочной шахты
xAlex писал(а):Источник цитаты и находился чуть в стороне от силовых кабелей.
elalex писал(а):Источник цитаты Меланхоликам лучше не читать
чтож, где-то Вы правы, но стараюсь поступать обоснованно.A.Li писал(а):Источник цитаты имеете ввиду из-за повышенной с точки зрения некоторых боязливости э/магнитного излучения
A.Li писал(а):Источник цитаты обоснованно
Что бы голова не лопнула от формул и расчетов можете отступать как рекомендовал elalex — 5см. Боитесь что всё равно будут наводки (но повторюсь в обычной квартире сильной наводке взяться практически неоткуда) — закладывайте 10см.A.Li писал(а):Источник цитаты ранее указанные расстояния , как понимаю
Ну как же. Сами говорите, что телефонный — с прихожей. Опять таки, в прихожую любой кабель можно протянуть что с чердака, что с подвала через шахту. Так и антенный можно будет перезатянуть. Если вдруг возникнет желание «окультуриться».A.Li писал(а):Источник цитаты Нет идеального места , один фиг где щит
elalex писал(а):Источник цитаты Меряете уровень электромагнитных излучений и сравниваете с нормой?
, наслоение полей = удвоение воздействия
)xAlex писал(а):Источник цитаты Что бы голова не лопнула от формул и расчетов
Некогда считать, надо быстро ремонт делать...чо успеваю то изучаю ...во вред ремонту и сну
xAlex писал(а):Источник цитаты в прихожую любой кабель можно протянуть что с чердака, что с подвала через шахту. Так и антенный можно будет перезатянуть.
). Где-то вроде читал что нельзя кабели в вент.шахту....? Не знаю...как думаете ?A.Li писал(а):Источник цитаты Спасибо за доходчивость xAlex. С чердака в прихожую только через вентиляц.шахту которая заканчивается (или начинается ) на крыше, дырявить плиту чердака нельзя, и так потёки.
