Тип расцепителя у автомата ВА 55-41
Анастасия
Сообщение Анастасия » 05 мар 2016, 10:34
Всем привет, помогите пожалуйста разобраться. Какой тип расцепителя стоит на автомате ВА 55-41. В интернете пишут что полупроводниковый.
Есть ли выключатели такого типа, где стоят электромагнитный и тепловой расцепители?
Автомат ВА 55-41
Сообщение Андрей Ingener » 05 мар 2016, 10:35
А на сайте производителя не пробовали посмотреть или в его паспорте?
Анастасия
Автомат ВА 55-41
Сообщение Анастасия » 05 мар 2016, 10:40
На всех сайтах, где продают автомат пишут, что полупроводниковый. Меня интересует бывают ли они с комбинированным расцепителем или может когда-то были.
Автомат ВА 55-41
Сообщение Андрей Ingener » 05 мар 2016, 10:44
Так там именно полупроводниковый и выполняет большинство функций как отработку по перегрузке так и по кз.
Непонятно чем вас этот не устраивает?
Анастасия
Автомат ВА 55-41
Сообщение Анастасия » 05 мар 2016, 10:46
Спасибо за помощь)
Автомат ВА 55-41
Сообщение mastervictor » 06 мар 2016, 08:44
Ап-50,или тех что на фото,есть полупроводники?
Автомат ВА 55-41
Сообщение Андрей Ingener » 06 мар 2016, 09:47
На старых на вряд ли, а вот средняя фотка немного не понятно по моему ВА57-35?
Автомат ВА 55-41
Сообщение mastervictor » 06 мар 2016, 09:54
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты ВА57-35
Оригинальное фото увеличил,так и есть!
Анастасия писал(а):Источник цитаты Есть ли выключатели такого типа, где стоят электромагнитный и тепловой расцепители?
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты На старых
Автомат ВА 55-41
Сообщение Андрей Ingener » 06 мар 2016, 11:05
Вить если честно немного вопроса не понял :sorry:
На старых некоторых моделях были регулировки теплового
А по современным сейчас любую инфу можно и в сетке найти :yes:
Автомат ВА 55-41
Сообщение mastervictor » 06 мар 2016, 11:19
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Вить если честно немного вопроса не понял
ТС спрашивал
Выяснили,что на "старых" моделях есть!
А точнее,они и сейчас выпускаются! (ТС наверно хотел знать марки АВ)
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты На старых некоторых моделях были регулировки теплового
Где я живу?Все что нам дают(90%)-имеют винтовые регулировки!Можно отверткой подкрутить,а можно кусачками откусить,а те что не регулируются,просто отгинаешь биметалическую пластину!
Автомат ВА 55-41
Сообщение ПАВ » 06 мар 2016, 11:30
Такие регулировки есть всегда- невозможно на серийном изделии получить точность в больших количествах. Даже более серьезные автоматы защиты сети АЗС-2...хх А в военной и гражданской авиации имеют такой винт, после регулировки залитый мастикой и пломба сверху. Да и в мелких бытовых АВ, начиная с серии АЕ-6А есть такие винты.
Единственное, что меня смущает в названии темы вопросе- электронные расцепители. Какие бы там не были электронные устройства контроля тока и температуры, а расцепитель все равно механический будет.
Автомат ВА 55-41
Сообщение mastervictor » 06 мар 2016, 11:34
ПАВ писал(а):Источник цитаты Какие бы там не были электронные устройства контроля тока и температуры, а расцепитель все равно механический будет.
Семен Семеныч!(с)
А этого я не дочитал!
Анастасия
Автомат ВА 55-41
Сообщение Анастасия » 09 мар 2016, 11:20
Меня больше вот что волнует: какой тип расцепителя стоит на автомате ВА 55-41
Заметки Электрика
Сообщение Заметки Электрика » 09 мар 2016, 13:00
Анастасия писал(а):Источник цитаты Меня больше вот что волнует: какой тип расцепителя стоит на автомате ВА 55-41
Полупроводниковый (см. паспорт).
Анастасия
Сообщение Анастасия » 10 мар 2016, 07:08
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты
спасибо :ok:
