Показания с трехфазного счетчика Энергомера СЕ-301 R31
алиса петрова
Сообщение алиса петрова » 21 янв 2016, 15:08
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, разобраться: У нас поселок . В щитке счетчики на 4 дома. Наш счетчик ЭНЕРГОМЕРА СЕ 301. – подключен через трансформаторы тока с ктт 150/50. Это видно на фото.
ВОПРОС:1 Один из счетчиков или НЕ ОДИН? подключен через трансформаторы тока?
2. При расчете электроэнергии использовать ктт 30? Или это фазные трансформаторы тока, НЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ для расчета электроэнергии? И нужно ли искать силовой трансформатор,- для расчетов, который может быть в щитке всего поселка? Спасибо!
Трансформатор тока
Щиток на 4 дома
Снятие показаний и расчет электроэнергии с трехфазного счетчикаЭнергомера се 301 r31
Сообщение tupos » 21 янв 2016, 16:30
алиса петрова писал(а):Источник цитаты 1 Один из счетчиков или НЕ ОДИН? подключен через трансформаторы тока?2. При расчете электроэнергии использовать ктт 30? Или это фазные трансформаторы тока, НЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ для расчета электроэнергии? И нужно ли искать силовой трансформатор,- для расчетов, который может быть в щитке всего поселка? Спасибо
Один счетчиков (крайний левый) подключен через трансформаторы тока. При расчете коэф. 30.
Показания и расчет электроэнергии с трехфазного счетчика Энергомера СЕ-301 R31
Сообщение ант@нио » 21 янв 2016, 21:05
поправлю тр-ры тока 150/5 :wink:
алиса петрова
Сообщение алиса петрова » 21 янв 2016, 23:21
Однако , есть и такое мнение:
— Расчётный коэффициент, или коэффициент трансформации, не имеет отношения к тарифу на электрическую энергию.
Общедомовой прибор учёта – это сложный измерительный комплекс, который может состоять не только из одного счетчика (в таком случае коэффициент равен 1), но и трансформаторов тока и напряжения. Необходимость установки и применения измерительных трансформаторов обусловлена нагрузкой и уровнем напряжения, которые поступают в многоквартирный дом, так как они снижают ток первичной цепи до стандартной для измерительных приборов величины, что позволяет обеспечивать безопасность потребителей. В связи с этим при расчёте объема электроэнергии вводится коэффициент, который определяется как отношение уровня действительного тока, приходящего на дом, и стандартной величины тока. В квитанциях он приведен исключительно для прозрачности расчётов с потребителями.ЧТО ВЫ ОБ ЭТОМ ДУМАЕТЕ?
Сообщение mastervictor » 22 янв 2016, 09:16
алиса петрова писал(а):Источник цитаты Однако , есть и такое мнение:
Насколько я знаю,есть такие тарифы:НН,СН,СН2...!И трансформаторы тока здесь ни при чем!
В вашем случаи - НН,и стоимость за кВт,согласно местной сетки и наличие многотарифности.
алиса петрова
Сообщение алиса петрова » 22 янв 2016, 13:52
Спасибо громадное! Что такое тариф HH и как это доказать местной управляющей компании?
Сообщение mastervictor » 22 янв 2016, 14:03
алиса петрова писал(а):Источник цитаты Что такое тариф HH
Обычный бытовой.
алиса петрова писал(а):Источник цитаты и как это доказать местной управляющей компании?
Проставляется в Актах границ.
Сообщение mastervictor » 22 янв 2016, 14:04
алиса петрова писал(а):Источник цитаты Спасибо громадное!
алиса петрова
Сообщение алиса петрова » 22 янв 2016, 15:32
mastervictor спасибо! Втторое вложение не открывается, как повысить Вам репутацию? И первое вложение- пока не понимаю. Нужно почитать про тарифы HH
Сообщение Кактус » 22 янв 2016, 15:49
алиса петрова писал(а):Источник цитаты как повысить репутацию?
В посте в верхнем правом углу есть иконки - Вам надо найти сообщение за которое Вы хотите "отблагодарить" ответчика и нажать иконку
Vilebone
Сообщение Vilebone » 24 янв 2016, 09:45
Вы куда-то не туда поехали, для населения уровень тарифного напряжения не влияет на величину тарифа
алиса петрова
Сообщение алиса петрова » 25 янв 2016, 10:53
Управляющая компания считает так: разница показаний Х Ктт, в данном случае 30.
Vilebone
Сообщение Vilebone » 01 фев 2016, 09:03
алиса петрова писал(а):Источник цитаты Управляющая компания считает так: разница показаний Х Ктт, в данном случае 30.
Приложите скан квитанции с расшифровкой ОДН, тогда мы сами скажем, как она считает и правильно или нет
Огогойко
Сообщение Огогойко » 01 фев 2016, 20:07
Разве могут быть ОДН для частных домов?
Vilebone
Сообщение Vilebone » 08 фев 2016, 08:13
Огогойко писал(а):Источник цитаты Разве могут быть ОДН для частных домов?
Не думал, что с расчетом частного дома могут быть какие-то проблемы, поэтому решил что речь идет про МКД
Сообщение Восток » 06 мар 2016, 02:41
Да. Если у вас счетчик модели для построения АСКУЭ, то в нем есть накопитель. в других моделях стоит память, на которые собираются данные
значения накопителей за текущий, 12 предыдущих месяцев, вот по показаниям этого накопителя узнается дата.
Vilebone
Сообщение Vilebone » 09 мар 2016, 08:27
Скажем так - действующим законодательством не предусмотрены акты о каком то внутреннем состоянии счетчика. Там есть только дата выхода ПУ из строя и дата последней проверки ПУ
