алиса петрова писал(а):Источник цитаты 1 Один из счетчиков или НЕ ОДИН? подключен через трансформаторы тока?2. При расчете электроэнергии использовать ктт 30? Или это фазные трансформаторы тока, НЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ для расчета электроэнергии? И нужно ли искать силовой трансформатор,- для расчетов, который может быть в щитке всего поселка? Спасибо
алиса петрова писал(а):Источник цитаты Однако , есть и такое мнение:
— Расчётный коэффициент, или коэффициент трансформации, не имеет отношения к тарифу на электрическую энергию.
)алиса петрова писал(а):Источник цитаты Что такое тариф HH
алиса петрова писал(а):Источник цитаты и как это доказать местной управляющей компании?
)алиса петрова писал(а):Источник цитаты Спасибо громадное!
)В посте в верхнем правом углу есть иконки - Вам надо найти сообщение за которое Вы хотите "отблагодарить" ответчика и нажать иконкуалиса петрова писал(а):Источник цитаты как повысить репутацию?
.алиса петрова писал(а):Источник цитаты Управляющая компания считает так: разница показаний Х Ктт, в данном случае 30.
Огогойко писал(а):Источник цитаты Разве могут быть ОДН для частных домов?
