Как подключить светодиодные панели в комнатах
Анастасия
Сообщение Анастасия » 09 мар 2016, 11:34
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться.
Как подключить светодиодные панели в этих двух комнатах.
Хватит ли одной распредкоробки и где ее лучше расположить? Кабель сечения 1,5 прокидывать?
Освещение
Сообщение Андрей Ingener » 09 мар 2016, 12:11
В идеале лучше у каждого светильника поставить РК, в худшем одна РК и из неё кабель до каждого светильника , сечение кабеля выбирается исходя из мощности светильников, у вас похоже типа ЛПО 4х18 конструктивных, там кажись ватт по 30 каждая панель, так что 1,5 мм.кв. более чем :yes:
Анастасия
Освещение
Сообщение Анастасия » 09 мар 2016, 12:14
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты В идеале лучше у каждого светильника поставить РК, в худшем одна РК и из неё кабель до каждого светильника , сечение кабеля выбирается исходя из мощности светильников, у вас похоже типа ЛПО 4х18 конструктивных, там кажись ватт по 30 каждая панель, так что 1,5 мм.кв. более чем :yes:
Спасибо, там по 36 Вт панели
А не могли бы вы на картинке показать примерно как расположить РК?
Буду весьма признательна :help:
Сообщение TOPMO3 » 09 мар 2016, 12:25
Анастасия писал(а):Источник цитаты Хватит ли одной распредкоробки и где ее лучше расположить?
Хватит ... если Вы собираетесь включать все панели одним выключателем ... расположение - желательно над выключателем.
Да, если суммарная мощность панелей не превышает допустимый длительный ток провода.
з.ы. Вы будете самостоятельно всё делать?
Заметки Электрика
Сообщение Заметки Электрика » 09 мар 2016, 12:30
Анастасия писал(а):Источник цитаты Хватит ли одной распредкоробки и где ее лучше расположить? Кабель сечения 1,5 прокидывать?
Еще зависит и от количества групп: сразу все светильники будут включаться или же по группам, разбитым по рядам или в шахматном порядке. Кабель не менее 1,5 кв.мм - меньшее сечение запрещено.
Вот почитайте мои примеры:
- освещение офиса http://zametkielectrika.ru/proekt-elekt ... ilom-dome/
- освещение магазина http://zametkielectrika.ru/sxema-elektroprovodki/
Анастасия
Сообщение Анастасия » 09 мар 2016, 12:35
А почему бы и нет? :yes:
Анастасия
Сообщение Анастасия » 09 мар 2016, 12:39
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты
спасибо, сейчас изучим :good:
Анастасия
Освещение
Сообщение Анастасия » 10 мар 2016, 07:16
Всем привет, я далеко не электрик, но интересует вопрос, можно ли подлючить так светильники в комнатах?
Освещение
Сообщение ант@нио » 10 мар 2016, 08:42
Не совсем понятно. Что в итоге хотите получить?
По расположению,крутите как хотите ими,хозяин барин. Если не вникать в нормы освещенности,типы ламп и т.д.
Константин Павлович
Освещение
Сообщение Константин Павлович » 10 мар 2016, 10:52
если очень хочется, то можно...
Освещение
Сообщение Андрей Ingener » 10 мар 2016, 13:15
У вас как я понимаю использован метод шлейфования , с точки зрения монтажа да так можно сделать , а вот с точки зрения эксплуатации это очень гемморно снимать светильник в ремонт при этом как то скрутив провода, да и опять вернёмся к ПУЭ знакомый пункт о запрете шлейфования РЕ проводников.
Я или ставлю возле каждого светильника коробку или ставлю одну/две по центру и от неё/них уже кидаю кабель до каждого :yes:
Pavel
Освещение
Сообщение Pavel » 10 мар 2016, 18:42
Глядя на схему почему-то представляется последовательное включение светильников... И не видно выключателей- они же не из одного места все включаться будут?
Я обычно ставлю одну распредкоробку на входе кабеля в помещение, от нее веду кабель к выключателю и кабель(и) на светильники. Если включение всех светильников в помещении не раздельное, то делаю шлейфом.
Освещение
Сообщение Восток » 10 мар 2016, 23:02
Анастасия
1. Что за помещение.
2. Исходя с вашего рисунка, да можно располагать так светильники и линии к ним .
При условии что над каждым светильником есть распределительная коробка, и на светильник идет ответвлением с этой коробки.
Освещение
Сообщение elalex » 11 мар 2016, 02:23
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты ПУЭ знакомый пункт о запрете шлейфования РЕ проводников.
Это тот, где последовательное соединение? Так это одно, а шлейфование бывает разное.
Освещение
Сообщение Андрей Ingener » 11 мар 2016, 04:06
Именно предполагалось шлейфование в клемнике светильника
Освещение
Сообщение elalex » 11 мар 2016, 04:13
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты шлейфование
А какое оно?
Освещение
Сообщение Андрей Ingener » 11 мар 2016, 04:56
Два провода под один зажим
Освещение
Сообщение elalex » 11 мар 2016, 05:19
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Два провода под один зажим
А если сначала эти два провода скручены, а только потом под один зажим?
А если это один провод, скрученный сам с собой, а только потом под зажим?
Как такие варианты шлейфования?
Освещение
Сообщение Андрей Ingener » 11 мар 2016, 06:09
Для вас может и приемлимы для меня нет , с точки зрения монтажа и эксплуатации, тем более что не каждый скрученные провод залезает под клемник светильника и каждый раз его снимая тот кто будет это хозяйство эксплуатировать будет проклинать того кто такую ху....ню смонтировал
Сообщение elalex » 11 мар 2016, 15:43
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты каждый скрученные провод залезает под клемник светильника
А всю скрутку необязательно совать в клеммник. Достаточно и 1 провод из скрутки. Главное, что при обрыве этого одного провода цепь заземления не прервется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
