Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?
Любые обсуждения по силовым трансформаторам, реакторам, масляным и вакуумным выключателям, короткозамыкателям, отделителям, разрядникам, ОПН, приводам выключателей и трансформаторов, ячейки КРУ и КСО, сборные шины и т.п.
Сообщение mastervictor » 26 фев 2016, 12:10
Есть КТП-10/0,4.
Есть понятие "допустимые расстояния до токоведущих частейтэлектроустановок, находящихся под напряжением"
Есть элемент КТП "защитный кожух"
Есть ли нарушение,такое как "отсутствие защитного кожуха",если расстояние от земли до палубы трансформатора 3 метра?
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 26 фев 2016, 12:50
Могу ошибиться, но по моему в ПУЭ только о токоведущих частях упоминается, а не о "палубах" (Табл.4.2.5). А что такое палуба?
Защитный кожух МТП
Сообщение Андрей Ingener » 26 фев 2016, 13:38
Защитный кожух в районе опорных изоляторов на трансе ?
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 26 фев 2016, 13:46
Если
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Защитный кожух в районе опорных изоляторов на трансе
, то 4,5 м. от него до земли должно быть, как я понимаю. Но если меньше 4,5 м, тогда нужно делать ограждение (ПУЭ 4.2.93)
Сообщение tupos » 26 фев 2016, 16:45
mastervictor писал(а):Источник цитаты Есть ли нарушение,такое как "отсутствие защитного кожуха",если расстояние от земли до палубы трансформатора 3 метра?
Искать не хочется, если честно, но требования к защитному кожуху и расстоянию от земли до спусков ВЛ-10 кВ (4,5 м) и ВЛ-0,4 кВ (3,5 м) это разные требования. И то и другое должно выполняться. И указанные расстояния без проезжей частью под проводами.
Сообщение mastervictor » 27 фев 2016, 10:14
antonbessonov писал(а):Источник цитаты А что такое палуба?
Верхняя плита транса,куда крепятся проходные изоляторы.
Сообщение mastervictor » 27 фев 2016, 10:15
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Защитный кожух в районе опорных изоляторов на трансе ?
Да.
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Но если меньше 4,5 м, тогда нужно делать ограждение
КТП?
tupos писал(а):Источник цитаты И то и другое должно выполняться.
Кожух должен быть?
Сообщение tupos » 27 фев 2016, 12:01
mastervictor писал(а):Источник цитаты Кожух должен быть?
ну я же написал, и кожух должен быть и расстояния от проводов должны соблюдаться
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 29 фев 2016, 09:19
КТП?
Если я правильно понимаю ПУЭ 4.2.93, то если у вас на КТП расстояние от проводов до земли меньше допустимой нормы, то можно сделать "ограждение территории забором высотой 1,6 м" на такое расстояние, чтобы в вертикальной плоскости забора расстояние от земли до проводов удовлетворяло нормам:
tupos писал(а):Источник цитаты ВЛ-10 кВ (4,5 м) и ВЛ-0,4 кВ (3,5 м)
Сообщение mastervictor » 29 фев 2016, 10:09
antonbessonov, меня больше интересовало, наличие кожуха обязательно, если мы КТП задерем на 15м?!
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 11 мар 2016, 09:34
В типовом проекте защитный кожух нарисован
Сообщение mastervictor » 11 мар 2016, 13:47
antonbessonov писал(а):Источник цитаты В типовом проекте защитный кожух нарисован
Я пытался найти НТД,которое обязывает устанавливать кожух!
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 11 мар 2016, 13:52
Ну вот, пожалуйста "Типовой проект (отраслевой) ОТП.С.03.61.36(и) Трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ мощностью от 25 до 63 кВА столбового типа"
Сообщение tupos » 12 мар 2016, 09:34
mastervictor писал(а):Источник цитаты Я пытался найти НТД,которое обязывает устанавливать кожух!
ПУЭ-7 п. 4.2.129, других требований пока не нашел
Сообщение mastervictor » 14 мар 2016, 13:30
tupos писал(а):Источник цитаты ПУЭ-7 п. 4.2.129
Это не много не то!Этот пункт,показывае,что вот так делать нельзя!
Сообщение tupos » 14 мар 2016, 21:15
mastervictor писал(а):Источник цитаты Это не много не то!Этот пункт,показывае,что вот так делать нельзя!
Как раз на вашем фото показан выпуск из РУ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ, а это другой п. ПУЭ, глава 2.1
Сообщение mastervictor » 15 мар 2016, 09:44
п.4.2.129 про электропроводку,что она должна быть защищена,согласно п.2.1.
Вернуться в «Высоковольтное электрооборудование (выше 1000В)»
