Как подключить светодиодные панели в комнатах
Сообщение Андрей Ingener » 11 мар 2016, 17:04
Именно все тоже самое можно сделать и в коробке, не вижу препятствий :yes:
Сообщение elalex » 11 мар 2016, 21:11
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты не вижу препятствий
А заказчики видят - никому не хочется платить за лишние коробки.
elekdima
Сообщение elekdima » 10 апр 2016, 19:21
Добрый вечер. Если от родной РК к клемме освещения приходит провод 2.5, а после нее будет идти 1.5 менять номинал защитного автомата в щитке в меньшую сторону менять не надо?
Сообщение elalex » 10 апр 2016, 19:31
elekdima писал(а):Источник цитаты менять номинал защитного автомата в щитке в меньшую сторону
На освещении квартиры должно быть 2 группы на автоматах В6.
Pavel
Сообщение Pavel » 11 апр 2016, 00:11
elekdima писал(а):Источник цитаты Если от родной РК к клемме освещения приходит провод 2.5, а после нее будет идти 1.5 менять номинал защитного автомата в щитке в меньшую сторону менять не надо?
Номинал должен соответствовать кабелю наименьшего сечения, то есть 1,5 мм.
Сообщение elalex » 11 апр 2016, 00:25
Pavel писал(а):Источник цитаты Номинал должен соответствовать
проводу в светильниках, скажем, 0,0кв.мм. Иначе при КЗ сгорит провод в светильнике, а автомат не отключится.
Сообщение TOPMO3 » 14 апр 2016, 08:15
elalex писал(а):Источник цитатыпроводу в светильниках, скажем, 0,0кв.мм. Иначе при КЗ сгорит провод в светильнике, а автомат не отключится.
Так и задумано :biggrin:
6.6.18. Для зарядки стационарных светильников местного освещения должны применяться гибкие провода с медными жилами сечением не менее 1 мм2 для подвижных конструкций и не менее 0,5 мм2 для неподвижных.
Изоляция проводов должна соответствовать номинальному напряжению сети.
Об этом не задумываются любители подвесных потолков.
