Подключение УЗО в TN-C
Сообщение ПАВ » 14 мар 2016, 19:56
Я его понял, т.к я это писал, но зачем заставлять остальных перечитывать/перелистывать и гадать? Лень всю фразу процитировать, буквы дорого стоят?
Сообщение elalex » 14 мар 2016, 20:10
ПАВ писал(а):Источник цитаты Нормально, да?
Я понял это как шутку. Если не шутка, для чего делают сетевой кабель FTP, если фольга в нем ни от чего не защищает?
ПАВ писал(а):Источник цитаты лень подумать, почитать и понять
Лень думать - никогда. Почитать - дайте ссылку, это не моя сфера. Потом и пойму.
Сообщение elalex » 14 мар 2016, 20:23
ПАВ писал(а):Источник цитаты зачем заставлять остальных перечитывать/перелистывать и гадать? Лень всю фразу процитировать, буквы дорого стоят?
1.Никого ничего не заставляю, особенно остальных - разговор в первую очередь между нами.
2.Никогда не рассчитываю на догадливость - кто захочет, может посмотреть всю цитируемую фразу целиком и самостоятельно.
Сообщение Леопольд » 14 мар 2016, 20:32
Предлагаю указывать время (чтобы не заморачиваться со ссылками) а то действительно невозможно понять о чем речь!
Сообщение elalex » 14 мар 2016, 20:40
Леопольд писал(а):Источник цитаты Предлагаю указывать время
Какое время?
Сообщение Леопольд » 14 мар 2016, 20:42
Какое время?
Время сообщения которое цитируете. Особенно если оно далеко сзади.
Сообщение elalex » 14 мар 2016, 22:02
Леопольд писал(а):Источник цитаты Время сообщения которое цитируете
Еще только этого не хватало! А самому посмотреть - не пробовали? Нажимать на стрелку "Источник цитаты"?
Сообщение Константин » 14 мар 2016, 22:15
elalex писал(а):Источник цитаты Меня это не интересует. Меня интересует сопротивление заземления.
Плохое оно будет ..плохое. Поэтому для таких целей и монтируется полноценное ЗУ, а не его фикция. Отвечает всем требованием----безопасно---практично(не надо ковырять отделанные стены и не портить проведенный ремонт если понадобиться замена ЗУ)
elalex писал(а):Источник цитаты Вы не поняли смысл процедуры - это не проверка УЗО, а испытание ощущений от миллиамперного электроудара.
хрен редьки не слаще!
elalex писал(а):Источник цитаты Через лампочку. Запоминается на всю жизнь.
У вас у самого дети есть? Или "были"?
Сообщение Леопольд » 15 мар 2016, 00:21
Был на приеме у физиотерапевта. Стал приставать с вопросами типа какими токами делаете электромассаж и другие процедуры? По выражению лица догадался , что она ко мне примеряет смирительную рубашку. Но потом взяла себя в руки и сказала, что шкала там до 50 мА.
Сообщение elalex » 15 мар 2016, 03:48
Константин писал(а):Источник цитаты полноценное ЗУ
У электриков 1 и 2 мира разное понимание полноценного ЗУ.
Константин писал(а):Источник цитаты Отвечает всем требованием
Электрики 2 мира плевать хотели на отечественные требования.
Константин писал(а):Источник цитаты безопасно
TN-C-S - смертельно опасное заземление.
Константин писал(а):Источник цитаты практично
Да, особенно когда сами платите за ЗУ из своего кармана.
Константин писал(а):Источник цитаты не надо ковырять отделанные стены и не портить проведенный ремонт если понадобиться замена ЗУ)
Замена арматуры в стенах не производится.
Константин писал(а):Источник цитаты хрен редьки
Причем здесь хрен с редькой? Испытать ощущение от миллиамперного электроудара полезно или нет?
Леопольд писал(а):Источник цитаты у физиотерапевта. Стал приставать с вопросами типа какими токами делаете электромассаж
Какой профессиональный подход! Только нужно было узнать и другие параметры тока (в частности, частоту. ВЧ-ток 1А не убивает, только сжигает кожу).
Леопольд писал(а):Источник цитаты смирительную рубашку
Вы неправильно оценили ее эмоции, или она неправильно их выразила. Скорее удивление, может даже восхищение Вашей информированностью, но не возмущение Вашим любопытством.
Сообщение Леопольд » 15 мар 2016, 06:36
Про частоту тоже говорили, но до конкретных цифр дело не дошло. Но по ощущениям сопоставимо с тряской от 220, особенно когда регулятор поворачивают сильно вправо, не думаю что там больше 200 Гц (я про электромассаж, а не про всякие "согревающие" процедуры). Сильно любопытным советую там найти ощущения и не рисковать левым мизинцем.
Сообщение elalex » 15 мар 2016, 14:12
Леопольд писал(а):Источник цитаты по ощущениям сопоставимо с тряской от 220
Вас трясло?
Леопольд писал(а):Источник цитаты не рисковать левым мизинцем
Может отпасть?
Сообщение elalex » 15 мар 2016, 14:26
Леопольд писал(а):Источник цитаты не думаю что там больше 200 Гц
Откуда данные?
Сообщение Леопольд » 15 мар 2016, 15:08
Вас трясло?
Вы никогда не делали электромассаж?
Обязательно сделайте! можете ручку покрутить, но не увлекайтесь!
Сообщение Константин » 15 мар 2016, 16:36
elalex писал(а):Источник цитаты У электриков 1 и 2 мира разное понимание полноценного ЗУ.
elalex писал(а):Источник цитаты Электрики 2 мира плевать хотели на отечественные требования.
Какой еще первый и второй мир? Что вы несете. Профессия Электромонтер вообще не на какие миры не делятся. Человек обученный и усвоивший данную профессию является грамотным специалистом либо не усвоивший является очередным шлаком учебных заведений (институтов, техникум, проф. училищ и Т.Д.) Тупо разнорабочий.
elalex писал(а):Источник цитаты TN-C-S - смертельно опасное заземление.
Если монтировать ТТ по вашим описаниям к стенке. И приложить к ней ситуацию которую вы описывали к TN-C-S (заземленная фаза) то ваш вариант в 10 тыс. раз опаснее TN-C-S смонтированной по правилам ПУЭ. Ибо её опасность будет заключаться только в сгнивания ЗУ. При его сохранности все будет в порядке.
elalex писал(а):Источник цитаты Да, особенно когда сами платите за ЗУ из своего кармана.
А вам все на халяву подавай?
elalex писал(а):Источник цитаты Испытать ощущение от миллиамперного электроудара полезно или нет?
Какая польза?! Это опасно для жизни!!! Пойдите еще испытывать на 10 киловольтную линию устройства контроля изоляции таким методом.
Сообщение elalex » 15 мар 2016, 17:13
Константин писал(а):Источник цитаты Какой еще первый и второй мир?
Первый мир - постоянные наемные работники, второй мир - свободные электрики без начальства, как я.
И таких, как я - тысячи. Не хватает воображения это представить?
Сообщение Константин » 15 мар 2016, 17:20
elalex писал(а):Источник цитаты второй мир - свободные электрики без начальства, как я.
Вы же за правильную терминологию? Это называется частный предприниматель, а именно частная предпринимательская деятельность в сфере услуг. Совет: Лицензию не забудьте сделать, ибо ваши работы не законны. Хотя.. врятли вы производите работы на Гос объектах(школы, больницы, и т.д) Хотя даже работая по найму, вас могут "прижать" налоговой без неё.
Сообщение Константин » 15 мар 2016, 17:23
elalex писал(а):Источник цитаты Не хватает воображения это представить?
Оно мне как надо... о вас еще мечтать...
Сообщение elalex » 15 мар 2016, 17:56
Константин писал(а):Источник цитаты ваши работы не законны
Мои работы так же законны, как и платная помощь соседу. Электриков 2 мира законность не интересует.
Константин писал(а):Источник цитаты вас могут "прижать" налоговой
Пусть попробуют. Я работал и у налоговых инспекторов, они нормально платят, я для них как источник налогов неинтересен.
Константин писал(а):Источник цитаты Оно мне как надо
Пригодится. Чтобы не думали, что все электрики одинаковы.
Сообщение Константин » 15 мар 2016, 20:00
elalex писал(а):Источник цитаты Я работал и у налоговых инспекторов
То, что вы там в каком-то веке проводку инспектору кинули не значит, что вы ему "особым" другом стали, чтоб он за вас впрягался. Реальные друзья которые по жизни были с тобой и то бывают отворачиваются, а чтобы случайный человек которому ваша судьба как то по одному месту.
elalex писал(а):Источник цитаты Электриков 2 мира законность не интересует.
Ибо мы боги?! И законы и правила пишем сами.
elalex писал(а):Источник цитаты Пригодится. Чтобы не думали, что все электрики одинаковы.
Как хочу так и думаю. А кто какой человек и электрик в том числе судить можно по его поступкам и делам.
