Открытая проводка в коробку с IP55
whidrasl
Сообщение whidrasl » 16 мар 2016, 16:40
Хочу сделать открытую проводку с использованием распределительной коробки с сальниками (IP55)
. Хочу сохранить влагозащиту (ключевой момент), думаю в коробку запихнуть провод вместе с гофрой или же в сальник гофру не запихивать, а только провод (гофра будет немного не доходить до коробки). В первом случае при повреждении гофры влаге легче пробраться в коробку, чего не хотелось бы. Буду очень признателен за совет!
Сообщение tupos » 16 мар 2016, 16:57
whidrasl, а почему гофра? Делайте жесткими пластиковыми трубами с использованием соответствующих аксессуаров
Сообщение elalex » 16 мар 2016, 19:57
whidrasl писал(а):Источник цитаты гофры
Гофра на улице не годится.
Pavel
Сообщение Pavel » 16 мар 2016, 20:44
Я использовал такие коробки. Гофру в коробку не вставлял, так как тогда необходимо было вырезать почти все ступени уплотнителя (гофра 16 мм), да и через канавки гофры внутрь могла попасть влага. Просто плотно вставлял кабель, а гофру рядом с коробкой обматывал изолентой, защищая ее от попадания влаги внутрь. Хотя может так делать и неправильно :sorry:
Сообщение elalex » 16 мар 2016, 21:21
Есть хоть какие данные о сроке службы пластмассовых коробок IP55 (в частности сальников-уплотнений) и изоленты на открытом воздухе? Если нет, нужно считать их непригодными для длительной эксплуатации на открытом воздухе.
Pavel писал(а):Источник цитаты от попадания влаги внутрь
Сильно подозреваю, что обмотка скрутки изолентой обеспечивает степень защиты IP44, в отличие от клеммников с IPX0. Получается, при обмотке скрутки изолентой панически бояться проникновения воды внутрь коробки не стоит.
В нижней части розеток IP44 есть дырки для вытекания воды из розеток.
Pavel
Сообщение Pavel » 16 мар 2016, 21:30
elalex писал(а):Источник цитаты обмотка скрутки изолентой
Не скрутки, а обмотка изолентой края гофры на выходе из нее кабеля. То есть, я обматывал изолентой край гофры с переходом на кабель, чтобы в гофру не проникала вода. Просто зачастую у таких коробок весьма слабо держаться уплотнители- стоит чуть потянуть за кабель и уплотнитель выскакивает из коробки.
Сообщение elalex » 16 мар 2016, 21:35
Pavel писал(а):Источник цитаты Просто зачастую у таких коробок весьма слабо держаться уплотнители- стоит чуть потянуть за кабель и уплотнитель выскакивает из коробки.
Вот и я думаю, что такая конструкция с гофрой (даже с наружной обмоткой изолентой) несерьезная.
Сообщение elalex » 16 мар 2016, 21:41
Pavel писал(а):Источник цитаты кабеля
А зачем кабелю гофра? Уже как-то это обсуждалось, не помню с какими результатами.
whidrasl
Сообщение whidrasl » 16 мар 2016, 22:19
Проводка не на улице, а на легко остекленном балконе. Идея с трубой мне нравится. Провод планирует быть над потолком из пвх панелей, думаю, может и голыми кабель нормально оставить… только в трубе его проще крепить к потолку. Не знаю, нормально ли кабелю без гофры/трубы делать на потолке из пвх панелей?
Сообщение elalex » 16 мар 2016, 23:26
whidrasl писал(а):Источник цитаты балкон
Открытая коробка на балконе, хоть с той, хоть с этой стороны потолка?
whidrasl писал(а):Источник цитаты Не знаю, нормально ли кабелю без гофры/трубы делать на потолке из пвх панелей?
Если будет дурной проект и будут делать дурные электрики, то только в металлической трубе. Если нормальный проект и нормальные электрики, то гофры и труб не нужно.
Сообщение Восток » 17 мар 2016, 00:07
elalex писал(а):Источник цитаты Если будет дурной проект и будут делать дурные электрики, то только в металлической трубе. Если нормальный проект и нормальные электрики, то гофры и труб не нужно.
Не нужно умничать и считать себя умником.
whidrasl писал(а):Источник цитаты Провод планирует быть над потолком из пвх панелей,
СП 31-110
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
elalex писал(а):Источник цитаты Если нормальный проект и нормальные электрики, то гофры и труб не нужно.
Как вы можете такое советовать, не зная состояние проводки, не зная токов КЗ. Какие стоят автоматы, какого года дом. и.т.д
Вы уже пытались поумничать на форуме проектировщиков.
http://eom.com.ua/index.php/topic,19890.150.html
И до сих пор не поняли что так делать нельзя.
Я еще там вам говорил что вы шабашник. И не нужно втирать по ушам людям всякую ересь.
Сообщение elalex » 17 мар 2016, 01:46
Восток писал(а):Источник цитаты Не нужно умничать и считать себя умником.
Чего это не нужно? По-моему, умничать нужно всегда. А если знаешь - считать себя умником. Скромные - сумасшедшие.
Восток писал(а):Источник цитаты Как вы можете такое советовать, не зная состояние проводки, не зная токов КЗ.
Нормальный проект включает в себя соответствие проводки и автоматов.
Восток писал(а):Источник цитаты шабашник
1.По Викисловарю, это тот, кто шабашит, то есть выполняет строительные, ремонтные и другие работы, заключая частные сделки с целью дополнительного заработка. У меня это основной и единственный вид заработка. Получается, я не шабашник. Раньше Вы мне дали другое определение - частный предприниматель, оно более почетно - я так и пишу в визитках.
2.Что плохого в шабашке?
Восток писал(а):Источник цитаты не нужно втирать по ушам людям всякую ересь
Не нужно считать ПУЭ догмой. Здесь на форуме не безумные проектанты, а думающие люди. Их интересуют не только правила, но и их обоснование. Нет обоснования - к черту такие правила.
whidrasl
Сообщение whidrasl » 17 мар 2016, 05:51
Да, получается, что проводка скрытая. Остановлюсь на жестких трубах. Все-таки что скажете по поводу не введения (оставления зазора) трубы в коробку?
Сообщение elalex » 17 мар 2016, 05:55
whidrasl писал(а):Источник цитаты Остановлюсь на жестких трубах
Это Вы скажите, зачем они Вам нужны.
А как будете добираться в коробку при готовом потолке? Коробка должна быть скрытая ниже потолка.
Кстати, в потолке светильники?
Последний раз редактировалось elalex 17 мар 2016, 05:58, всего редактировалось 1 раз.
Константин Павлович
Сообщение Константин Павлович » 17 мар 2016, 05:56
при прокладке на балконе, скорее всего будет перепад температур, вследствии- конденсат в трубах, гофре и тп...
Константин Павлович
Сообщение Константин Павлович » 17 мар 2016, 06:04
а нельзя сделать по стене? и бра поставить.
whidrasl
Сообщение whidrasl » 17 мар 2016, 06:12
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты
Не хотелось бы так(
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты при прокладке на балконе, скорее всего будет перепад температур, вследствии- конденсат в трубах, гофре и тп...
Этот момент меня тоже интересует, интересно послушать мнение тех, кто сталкивался с этим
Сообщение elalex » 17 мар 2016, 06:14
whidrasl, ну так зачем проводка на потолке?
Константин Павлович
Сообщение Константин Павлович » 17 мар 2016, 06:19
whidrasl писал(а):Источник цитаты кто сталкивался с этим
...баню делали, с разводкой по крыше. выходы непосредственно к светильникам были в потолке. пришлось герметиком потом заделывать. потому как из труб конденсат нормально так капал
Константин Павлович
Сообщение Константин Павлович » 17 мар 2016, 06:22
вам восток уже писал по этому поводу: СП 31-11014.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
