whidrasl писал(а):Источник цитаты гофры
Pavel писал(а):Источник цитаты от попадания влаги внутрь
elalex писал(а):Источник цитаты обмотка скрутки изолентой
Pavel писал(а):Источник цитаты Просто зачастую у таких коробок весьма слабо держаться уплотнители- стоит чуть потянуть за кабель и уплотнитель выскакивает из коробки.
Pavel писал(а):Источник цитаты кабеля
whidrasl писал(а):Источник цитаты балкон
whidrasl писал(а):Источник цитаты Не знаю, нормально ли кабелю без гофры/трубы делать на потолке из пвх панелей?
elalex писал(а):Источник цитаты Если будет дурной проект и будут делать дурные электрики, то только в металлической трубе. Если нормальный проект и нормальные электрики, то гофры и труб не нужно.
whidrasl писал(а):Источник цитаты Провод планирует быть над потолком из пвх панелей,
elalex писал(а):Источник цитаты Если нормальный проект и нормальные электрики, то гофры и труб не нужно.
Восток писал(а):Источник цитаты Не нужно умничать и считать себя умником.
Восток писал(а):Источник цитаты Как вы можете такое советовать, не зная состояние проводки, не зная токов КЗ.
Восток писал(а):Источник цитаты шабашник
Восток писал(а):Источник цитаты не нужно втирать по ушам людям всякую ересь
whidrasl писал(а):Источник цитаты Остановлюсь на жестких трубах
Константин Павлович писал(а):Источник цитатыwhidrasl писал(а):Источник цитаты Провод планирует быть над потолком из пвх панелей,
а нельзя сделать по стене? и бра поставить.
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты при прокладке на балконе, скорее всего будет перепад температур, вследствии- конденсат в трубах, гофре и тп...
whidrasl писал(а):Источник цитаты кто сталкивался с этим
