На выключателе для люстры напряжение 132 (В)
АндрейЯ
Сообщение АндрейЯ » 24 фев 2016, 11:48
Добрый день , помогите кому не трудно , произошла такая ситуация , днем в квартире у меня на глазах заискрила розетка(без нагрузки) в зале , выбило автомат защитный в щите на эту группу , после взведения автомата , все кроме люстры заработало , напряжение промерял на вводе и на всех розетках 230 В, на выключатели люстры 132 , свет не загорается , доступа к распаячной коробки нет , свет включался через регулятор освещенности легранд , до этого момента все работало нормально , что могло произойти ???и как теперь это исправить ??
Нужна помощь !!!132 Вольта на люстру без нагрузки
Сообщение Андрей Ingener » 24 фев 2016, 11:54
Надо смотреть первым светорегулятор к нему приходит 132 или уходит 132, потом люстру , подозрение на ноль .
Сообщение ПАВ » 24 фев 2016, 13:09
Не может розетка искрить без нагрузки при 220! Скорее- она проходная, и после нее есть еще одна. Смотрите, сколько проводов подведено к ней.
Сообщение Константин » 24 фев 2016, 15:38
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты адо смотреть первым светорегулятор к нему приходит 132 или уходит 132, потом люстру , подозрение на ноль .
Так и есть. У АндрейЯ, повреждения изоляции на N с обрывом. Ток уходит по поверхности на поврежденном участке от сюдого падение напряжения на линии.
АндрейЯ писал(а):Источник цитаты как теперь это исправить
Для начало нужно найти место повреждения изоляции. Нужно найти узел(распределительную коробку) и от тудого уже тестировать линию электропитания на целостность измерительным прибором. Также желательно осмотреть вашу розетку, возможно могли использовать шлейфовое соединения и линию электропитания освещением запитали от розетки в которой по вашим словам были искры.
DJmt
Сообщение DJmt » 11 мар 2016, 15:56
Все пишут, что на выключатель должно выходить 3 провода, это 3 провода или имеется ввиду 3 жилы?
[url=http://xn--80ac1abr.xn--p1ai/prikolnye-kartinki-besplatno]прикольные картинки, бесплатно ;)[/url]
Сообщение Андрей Ingener » 11 мар 2016, 17:06
Да три жилы или кабель трехжильный , или три провода в кабель-канале/гофре на двух клавишный выключатель, по моему смысл все уловили :wink:
Сообщение elalex » 11 мар 2016, 21:04
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты смысл все уловили
Новички не различают жилы и провода. Так же как стабилизаторы и реле напряжения, киловатты и киловатт-часы, квт/час и кВт*час, кВ и кВт.
Сообщение Кактус » 16 мар 2016, 18:54
GeraldVex, с помощью проходных выключателей или импульсного реле.
Сообщение ПАВ » 16 мар 2016, 18:57
Эт делается с помощью двух ПРОХОДНЫХ/переключающих вклю/выключателей и еще одного провода: https://www.google.com.ua/imgres?imgurl ... MwhtKC4wLg
Один из вариантов.
Сообщение elalex » 16 мар 2016, 19:54
ПАВ писал(а):Источник цитаты Один из вариантов.
Есть и другие?
Сообщение Кактус » 16 мар 2016, 20:01
Конечно - ты не знал?!
Сообщение ПАВ » 16 мар 2016, 20:08
Кактус писал(а):Источник цитаты Конечно - ты не знал?!
А побазарить?
Сообщение Кактус » 16 мар 2016, 20:22
ПАВ, вэлком - электрофлуд.
Сообщение ПАВ » 16 мар 2016, 20:28
Идите, не возражаю.
Сообщение TOPMO3 » 17 мар 2016, 09:22
Есть и другие?
Воть ... варианты подключения самих переключателей и работа их. :smile:
Сообщение elalex » 17 мар 2016, 16:55
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты варианты
Это одна и та же схема, нарисованная по-разному.
Сообщение ПАВ » 17 мар 2016, 17:23
Верно, но вы и хотели это видеть. И не одна, а две- крайние левые, верхняя и нижняя.
Сообщение TOPMO3 » 17 мар 2016, 18:18
Как понимать одна и та же? Вы не читаете полностью, "сопроводиловку"?
Сообщение ПАВ » 17 мар 2016, 18:24
Тоже считаю, что это- просто версии одной. А за другую я принимаю ту, где лампа включена между проводами к центральным контактам переключателей. По сути- одни и те же яйца с разных сторон, только провода по-разному прокладываются. Если это доступно и удобно.
Сообщение elalex » 17 мар 2016, 18:27
ПАВ писал(а):Источник цитаты просто версии одной
Вообще-то если лампа подключена к другим контактам, то разные.
1 вариант легче понять.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 14 гостей
