Альтернативные методы измерения при помощи чайника и подручных средств
Альтернативная лаборатория: измерения при помощи чайника и подручных средств
Сообщение ПАВ » 17 мар 2016, 10:04
У меня их есть: M9700- 2 А. пост/пер, DT9208А- 20А пост/пер, MS8222Н- 10А пост/пер, MS8209- 10 А пост/пер, Ц4353- 1,5А пост/пер. Странный у вас м/метр, если самый простой китайский М830 может 10 ампер измерять.
Сообщение Константин » 17 мар 2016, 16:05
ПАВ, Мне не нужно знать Амперную характеристику. Им надо измерить сопротивление цепи.
Сообщение elalex » 17 мар 2016, 16:44
ПАВ писал(а):Источник цитаты 10 ампер
Постоянного тока.
Сообщение elalex » 17 мар 2016, 16:46
ПАВ писал(а):Источник цитаты Любой нормальный тестер измеряет переменный ток
Простейшие не меряют переменный ток.
Сообщение elalex » 17 мар 2016, 16:48
Сколько стоят простейшие клещи?
Константин писал(а):Источник цитаты Им надо измерить сопротивление цепи
Новичкам нужно мерять именно переменный ток.
Сообщение ПАВ » 17 мар 2016, 17:26
Поэтому всем, работающим с переменным током, и нужен прибор не простейший, это раз, и если прибор, как писалось, измеряет ток до 0,4А, то почему он и большие не измеряет? Что это за прибор интересный?
Сообщение Константин » 17 мар 2016, 17:37
elalex писал(а):Источник цитаты Сколько стоят простейшие клещи?
Рублей 700
elalex писал(а):Источник цитаты Новичкам нужно мерять именно переменный ток.
Честь чего,только его?
Сообщение elalex » 17 мар 2016, 17:39
Константин писал(а):Источник цитаты только его
Не только.
Сообщение ПАВ » 17 мар 2016, 18:08
Сейчас такие, были электронные, отдал родственнику- и питание неудобное, и большие, и пожалел, т.к. от сказал, что в Белгородской обл. таких ваааще нет!
Сообщение elalex » 17 мар 2016, 18:11
Константин писал(а):Источник цитаты Рублей 700
Буду рекомендовать новичкам.
Сообщение mastervictor » 17 мар 2016, 18:22
Отдал 750р,из поднебесной!
Для меня удобная форма "клещней"!
Сообщение Константин » 17 мар 2016, 18:59
mastervictor писал(а):Источник цитаты Для меня удобная форма "клещней"!
К ним еще приставка есть(мегаометр). Еще не у каждых клещей такое найдется. Сам для себя купил такие.
Сообщение Андрей Ingener » 17 мар 2016, 19:01
После того как третьи мастеч начали мне пиз....ь и всекую хрень показывать :mad: , плюнул и взял флюк, и ещё ни разу не пожалел :cool:
Сообщение Константин » 17 мар 2016, 19:06
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты После того как третьи мастеч начали мне пиз....ь и всекую хрень показывать
Полюбому придавил их хорошо. Они очень нежные. Чуть надавишь на ручку переключателя режима измерения и пистец. То трещина на плате,то сыпятся крепления в нутри корпуса. Патом вот такая свистопляска с показаниями.
Сообщение ПАВ » 17 мар 2016, 19:13
Таки не у каждых, т
Таки не у каждых, т.к. далеко не все способны измерять 100 МОм, да еще и 500...2500 вольт обеспечить при измерении. А если измерять при рабочем напряжении батареи питания, толку мало. Точно так и полупроводники толком цифровиком не проверить.
Сообщение Константин » 17 мар 2016, 19:24
ПАВ писал(а):Источник цитаты Таки не у каждых, т.к. далеко не все способны измерять 100 МОм, да еще и 500...2500 вольт обеспечить при измерении.
Те которые работают с приставкой измеряют сопротивление изоляции (М261): 20М/2000М ±1.0% , Тестовое напряжение 500В. Остальные не оснащенные таким модулем не могут этого делать. О чем я говорил уже выше.
Константин писал(а):Источник цитаты Еще не у каждых клещей такое найдется.
Сообщение elalex » 18 мар 2016, 03:48
Константин писал(а):Источник цитаты приставка есть
10 лет назад сделал себе выпрямитель на 2кВ для измерения сопротивления изоляции, так и валяется.
Сообщение Константин » 18 мар 2016, 15:54
elalex писал(а):Источник цитаты так и валяется.
В моей профессии без измерительного прибора мегаометр или устройств его аналога не обойтись. Поиск поврежденных линий электропитания без него не возможно. Те кто хоть раз в жизни задавался вопросом "Почему срабатывает УЗО?" Меня прекрасно поймет. Сдача объектов также не проходит без измерения сопротивления изоляции. Она строго должна её пройти без отклонений к требованием стандартов.Проверка обмотки двигателей и д.р оборудования также не представляет возможности обнаружить характер повреждений и их причину без такого вида измерительного прибора.
Сообщение ПАВ » 18 мар 2016, 19:08
Константин, да все верно- прибор нужный и полезный, просто иногда пофигизЬм давит сверху.
Ежегодная проверка своего ТТ
Сообщение elalex » 07 апр 2016, 14:05
Чтобы быть уверенным в своем заземлении ТТ (заземляющее устройство+сеть РЕ), нужно ежегодно его проверять. Проверять нужно на самых дальних концах всех линий, по крайней мере - розеточных.
Проверять можно попроще и посложнее.
Попроще - ламповым (25Вт, 230В) пробником между фазой и заземлением.
Посложнее - ламповым пробником с последовательным сопротивлением. Сопротивление должно быть подобрано так, чтобы неотключение УЗО было сигналом о недопустимом увеличении сопротивления заземления.
Еще сложнее - прямое измерение сопротивления известными домашними методами.
