Свистят ЭПРА для люминесцентных ламп
Evstafiev
Сообщение Evstafiev » 18 мар 2016, 14:58
Всем доброго времени суток. Надеюсь на подсказку.
Есть 2 ЭПРА HELVAR EL 4*18 ngn ( коэффициент пульсации 2%). Есть соответствующие люминисцентные лампы фирмы osram. Подключены согласно схеме на ЭПРА: накидные патроны и многожильный провод обжатый наконечниками, сечением 0,7.
Ситуация: при подключении одной эпра к сети все норм, но при подключении второй эпра обе начинают свистеть, при этом лампы работают как надо. При этом если взяться руками за корпуса обеих ЭПРА свист прекращается и "потряхивает". Замерил напряжение (переменное) между корпусами - 178В. Заземления нет в доме, думаю на батарею провод кинуть. Оборудование все новое.
Заранее спасибо за любые советы и подсказки
Свистят и коротят 2 эпра для лл ламп
Сообщение ПАВ » 18 мар 2016, 15:04
Батарея для заземления не подходит!!! Никогда, как и газовая. Корпуса металлические? И откуда решение про КОРОТЯТ?
Evstafiev
Сообщение Evstafiev » 18 мар 2016, 15:49
Да, металлические. А коротят когда за корпуса берешься. Кстати насчёт батарей - видел лично такое, приварены болт, к нему гайкой провод притянут. Конечно хэнд мэйд вероятно)
Сообщение Восток » 18 мар 2016, 17:20
Evstafiev писал(а):Источник цитаты При этом если взяться руками за корпуса обеих ЭПРА свист прекращается и "потряхивает". Замерил напряжение (переменное) между корпусами - 178В.
Там на входе стоит фильтр помех, видимо у вас там конденсатор уже на исходе, вот он то и дает такую картинку. Смотрите на каком ЭПРА корпусит.
Сообщение Rumato » 18 мар 2016, 17:40
Evstafiev писал(а):Источник цитаты Кстати насчёт батарей - видел лично такое, приварены болт, к нему гайкой провод притянут. Конечно хэнд мэйд вероятно)
Я лично видел как в центре Москвы продают героин. Давайте все вечером выйдем и по грамму купим?
Нельзя так делать. Нихт. Найн. Забудьте.
Арбайтен.
Evstafiev
Сообщение Evstafiev » 18 мар 2016, 17:58
Восток писал(а):Там на входе стоит фильтр помех, видимо у вас там конденсатор уже на исходе, вот он то и дает такую картинку. Смотрите на каком ЭПРА корпусит.
Обе ЭПРА новые. Как определить какая из них корпусит?
Rumato писал(а):Я лично видел как в центре Москвы продают героин. Давайте все вечером выйдем и по грамму купим?
Арбайтен
Ясно, спасибо.
Сообщение mastervictor » 18 мар 2016, 18:56
Вопрос у меня был,но он меня не касался.....ну раз тут у вас такая пьянка,спрошу:
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
До водопровода можно?
Сообщение ПАВ » 18 мар 2016, 19:04
Канешно, шо, не знали???
Но можно и куда угодно, если вас не интересует результат, в т.ч. к гвоздю в пчтке/заднице...
Проблема стара как мир- НИЧЕГО И НИГДЕ там не корпусит и не коротит, типовая схема- на сетевом входе два конденсатора между линией и нейтралью, а общая их точка ПРЕДПОЛАГАЕТ ЗАЗЕМЛЕНИЕ! Про это писалось тыщу мильенов раз, точно так "коротит" и БП кампутёра, ТВ некоторых и много чего. Если сие чудо питается трехпроводной/трехштыревой вилкой, в инструкции ПРО ЭТО наверняка прописано.
Сообщение mastervictor » 18 мар 2016, 19:09
ПАВ писал(а):Источник цитаты Канешно, шо, не знали???
Это ответ на мой вопрос?
Чего такой возбужденный то?
Пятница на дворе!
Сообщение Восток » 18 мар 2016, 19:10
mastervictor писал(а):Источник цитаты До водопровода можно?
Это немного не то.
Этот пункт касается как естественного заземлителя труб ( которые лежат в земле) до ввода в дом.
Ведь на каком либо участке водопровода могут поменять часть на пластиковую трубу.
Сообщение ПАВ » 18 мар 2016, 19:16
Пятница на дворе!
Да я спокоен как удафф- приехал, принял стакан своего сухарика на грудь- типа аперетивчик, жду ужин, и никаких подло-вредных мыслей! Так, разминка.
Сообщение mastervictor » 18 мар 2016, 19:18
Алилуя!
Он цитирует!
Мои мольбы были не напрасны!
Спасибо Господи!
Сообщение ПАВ » 18 мар 2016, 19:20
Исключительно для не всех!
Evstafiev
Сообщение Evstafiev » 18 мар 2016, 19:21
ПАВ писал(а):Источник цитаты инструкции ПРО ЭТО наверняка прописано.
К сожалению инструкции не было. На корпусе написано только: сечение провода 0,5-0,7; и 1,2,5,6 провода короткие, при чем не указано на сколько короткие... Я сделал все по 140 см. Вот сейчас думаю: могло ли это повлиять? Приду домой попробую меньше метра их сделать. А земли в доме нет: хрущевка.
ПАВ писал(а):Источник цитаты типовая схема- на сетевом входе два конденсатора между линией и нейтралью, а общая их точка ПРЕДПОЛАГАЕТ ЗАЗЕМЛЕНИЕ! Про это писалось тыщу мильенов раз, точно так "коротит" и БП кампутёра, ТВ некоторых и много чего.
Т.е. если я возмусь за ЭПРА и корпус компьютера также должно потряхивать?
Сообщение ПАВ » 18 мар 2016, 19:28
Не надо делать такие эксперименты!!! Имелось в виду то, что в вашем ЭПРА и БП компа схемы сетевой части с фильтром МОГУТ БЫТЬ идентичные, как написал выше. И если так, то эта средняя точка или землится, или щиплет, если касаться металла. Но если НЕ касаться, изолировать корпус, то и не заметите. И все!
Много всего, но нет схемы ЭПРА до сих пор, или картинки из паспорта, а вдруг яснее станет?
Сообщение Восток » 18 мар 2016, 19:32
Evstafiev писал(а):Источник цитаты Т.е. если я возмусь за ЭПРА и корпус компьютера также должно потряхивать?
Нет если конденсатор не высох. А вот если конденсатор подсох или высох то идет утечка на корпус.
Сообщение ПАВ » 18 мар 2016, 19:33
Вот и картинка:
И сразу все ясно- заземление предусмотрено конструкцией, у вас такой нет?
Сообщение ПАВ » 18 мар 2016, 19:35
Там- керамика, или полимер какой, емкость небольшие, сохнуть нечему- не электролит, а если и усохнет, ток не проводит.
Evstafiev
Сообщение Evstafiev » 18 мар 2016, 19:37
ПАВ писал(а):Источник цитаты сразу все ясно- заземление предусмотрено конструкцией, у вас такой нет?
Пока разбирался как картинку добавить вы уже выложили. Да, конечно я видел что на схеме есть земля, только где мне её взять? Спросил у электрика, он на батарею кинуть посоветовал. Хорошо что я на форум вначале зашёл спросить...
Сообщение Восток » 18 мар 2016, 19:38
На китайце стоит электролит.
