Как узнать - что за провод?
Сообщение Леопольд » 19 мар 2016, 19:36
После установки 2х полюсного автомата в ЩЭ на входе квартиры с двухпроводкой и электроплитой с занулением, обратил внимание, что к АВ розеточному подключения 2 провода. Оказалось, что один питает розетки, а второй мне непонятен - фазы нет, при его отключения все продолжает работать. Отогнул в сторону - думал соседи забеспокоятся. Прошло 3 меч - тишина. Как узнать - что за провод ?
Непонятный провод
Сообщение ПАВ » 19 мар 2016, 19:51
Кто, кроме вас, не видя и не зная ситуевны, может угадать? Если сильно надо- перчатки на руки и исследуйте пути неисповедимые.
Непонятный провод
Сообщение Леопольд » 19 мар 2016, 20:27
Одел перчатки (ненаучный подход) - оказалось теряется в других проводах - побоялся лезть вглубь общих проводов).
Непонятный провод
Сообщение Rumato » 19 мар 2016, 20:34
Частенько при капитальных ремонтах, когда убираются шкафы, розетки в квартирах обнаруживаются в самых неожиданных местах.
Непонятный провод
Сообщение elalex » 19 мар 2016, 20:40
Леопольд писал(а):Источник цитаты 2 провода
Иногда бывает по 2 провода на автомат, но это Ваши провода. И действительно, непонятно, что питают.
Как-то я поменял старый автомат с 2 проводами на 2 новых. Один понятный, второй включил непонятно что. Только позже хозяин определил, что. Бывает, автомат только на звонок.
Непонятный провод
Сообщение ПАВ » 19 мар 2016, 20:44
Ну почему? Есть вариант, что АВ отключает и линию, и нейтраль, это не новость.
Непонятный провод
Сообщение Леопольд » 19 мар 2016, 20:55
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ну почему? Есть вариант, что АВ отключает и линию, и нейтраль, это не новость.
Я хоть и совсем тупой, но научился (в том числе и на этом форуме) опозновать автоматы, в том числе и 2х полюсные.
Непонятный провод
Сообщение ПАВ » 19 мар 2016, 21:04
Вас никто и никак не упомнал, успокойтесь. Разговор о том, ЧТО МОГЛО БЫТЬ, и только! А что могло быть, вы можете не знать, как и мы, остальные. На типовых схемах как раз доучетный АВ отключал и линию, и нейтраль, как там обгорало регулярно, делали, как могли. Достаточно?
Ловите ссылку на картинку: http://zametkielectrika.ru/wp-content/u ... 0%B0_4.jpg
Непонятный провод
Сообщение mastervictor » 19 мар 2016, 22:12
ТС-найми электрика!
Непонятный провод
Сообщение elalex » 19 мар 2016, 22:18
mastervictor писал(а):Источник цитаты ТС-найми электрика!
Да, чем дальше, тем больше я тоже так думаю. Есть знания, которые убивают. Леопольд, как бы это не было про Вас.
Непонятный провод
Сообщение Леопольд » 20 мар 2016, 00:15
Совершенно верно! Меня напрочь убивает арматура - одни говорят она ТТ, другие - ни в коем случае! Мой мозг расплавился! И мастерВиктор больше всех виноват!
Непонятный провод
Сообщение elalex » 20 мар 2016, 00:25
Леопольд писал(а):Источник цитаты мастерВиктор больше всех виноват!
Ну не нужно так! Просто у Вас такой темперамент. Это врожденное, вы не виноваты. Но наверно придется бросить электрику.
Непонятный провод
Сообщение Леопольд » 20 мар 2016, 06:04
elalex писал(а):придется бросить электрику.
Бросать рано. Еще не начинал...
Непонятный провод
Сообщение Леопольд » 20 мар 2016, 06:37
Поскольку "непонятный" провод по внешнему виду такой же как и рабочий, я принял его за дублирующий ( с целью увеличить вдвое суммарного сечения), но раз он не показывает фазу, значит его отсоединили на другом конце (возможно и я в прошлом столетии). Жалко пропадает. Хотя на горизонте брезжит ремонт квартиры...
Непонятный провод
Сообщение elalex » 20 мар 2016, 07:12
Леопольд писал(а):Источник цитаты Бросать рано. Еще не начинал.
В самый раз. Даже не начинайте.
Непонятный провод
Сообщение Леопольд » 20 мар 2016, 07:19
elalex писал(а):Источник цитаты Даже не начинайте.
Тогда объясните мне - где надо остановиться пользователю (электричества) в изучении электробезопасности?
Непонятный провод
Сообщение elalex » 20 мар 2016, 07:34
Леопольд писал(а):Источник цитаты где надо остановиться пользователю (электричества) в изучении электробезопасности?
Пользователи бывают разные. Впечатлительным лучше вообще не начинать, это изучение только испортит их здоровье. При случае всегда буду спрашивать новичков про их психологический темперамент.
Непонятный провод
Сообщение ПАВ » 20 мар 2016, 09:42
На границе понимания- вот тут я еще знаю и понимаю, а там- уже нет, и туда- ни-ни.
Непонятный провод
Сообщение Леопольд » 20 мар 2016, 10:17
Это граница внутренняя. А Elalex настаивает на внешней (кто-то уже его сравнивал с богом).
Непонятный провод
Сообщение ПАВ » 20 мар 2016, 10:24
Вот она и должна быть всегда, иначе вы начнете давить на педаль тормоза не до, а после аварии.
