Выбивает автомат на 16 (А) на рабочем месте
Выбивает автомат на 16а на рабочем месте
Сообщение Леопольд » 20 мар 2016, 07:59
elalex писал(а):[post]12148Доверьтесь какому-нибудь электрику рядом.
Никогда не доверял электрикам (жизнь и опыт заставляют контролировать все. Ну или почти все). :wink:
Сообщение elalex » 20 мар 2016, 08:14
Леопольд писал(а):Источник цитаты заставляют контролировать все
Это кончится для Вас инфарктом.
Наверно, нужно смириться с мыслью о невозможности полного контроля и достижения полного совершенства. Ограничьтесь тем, что Вам сделает кто-то.
Сообщение ПАВ » 20 мар 2016, 09:37
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты на модульке её тяжело добиться
Это почему?
ПАВ писал(а):Источник цитаты и мощный, ненагруженный трансформатор
Кстати, я просмотрел вебинар ИЭК по ОПС1, там сказали о выбросах импульсов при отключении даже маломощных трансформаторов (1кВА). Вплоть до того, что на выходе разделительного трансформатора обязательно нужно ставить ОПС. Получается, на выходе релейных стабилизаторов тоже. Что думаете?
Да, было такое- в спешке гаражный стол запитал в щитке от АВ В16, а там у меня 1,5 кВт-ный ЛАТР аглицкий, выбивало регулярно при включении, перекинул на С16, все нормально.
И с СН такое было, реже с обычными трансформаторами на Ш-образном железе, чаще на ленточном броневом, еще чаще- тор .
Сообщение elalex » 20 мар 2016, 09:42
ПАВ, осциллограммы выходного напряжения релейных стабилизаторов не смотрели?
Сообщение ПАВ » 20 мар 2016, 09:51
Не, тогда некогда было изучать, просто тупо меняли горелые реле и тр-ры, а потом от РСН отказались начисто, или симисторные- редко, т.к. дорогие и неубиваемые, или серво. А у этих в основном щетки истирались с паршивыми сетями.
Если вы насчет бросков- были, некоторые производители гасили это варисторами, а некоторые- никак и ничем ни по входу, ни по выходу, очевидно, заранее зная о недолгом жизненном пути изделия...Иногда попадались конденсаторы параллельно контактам. Была пара типовых схем, но они остались на винчестере, который решил отдохнуть. Да они и в тырнете есть.
Pumba
Сообщение Pumba » 20 мар 2016, 12:46
Я прочитал все ваши и понял чтобы устранить мою проблему просто автомат поставить на меньшее номинал( 10а ) и тогда не придётся бегать в щиток. Спасибо большое что подсказали)))
Сообщение elalex » 20 мар 2016, 15:57
Pumba писал(а):Источник цитаты понял
Ничего Вы не поняли.
Сообщение ПАВ » 20 мар 2016, 16:36
Это часто на форумах- вопрос/ответ, потом пауза- ааа, решил, и все, а вы гадайте, если интересно.
Pumba
Сообщение Pumba » 21 мар 2016, 13:12
Ну так объясните. Я просто ищу решение проблемы, а в комментариях ничего полезного кроме этого не сказали.
Сообщение ПАВ » 21 мар 2016, 13:15
А что вам объяснять, если вы так и не сподобились написать о том, чем занимаетесь, что за нагрузка и проч.?
Pumba
Сообщение Pumba » 21 мар 2016, 13:18
ПАВ писал(а):Источник цитаты А что вам объяснять, если вы так и не сподобились написать о том, чем занимаетесь, что за нагрузка и проч.?
Это простая домашняя розетка на столе. Просто неудачно сделал кз на этой розетке и получилось что выбило автомат и на розетке и в щитке. Так вот как сделать так чтобы выбивало автомат только на розетке, а не в щитке?
Сообщение Восток » 21 мар 2016, 13:38
Pumba писал(а):Источник цитаты Так вот как сделать так чтобы выбивало автомат только на розетке, а не в щитке?
У вас стоит автомат типа С а нужно поставить автомат типа В это при одинаковых номиналах автоматов как у вас 16 А.
Т.Е в щитке автомат С16А а на рабочем месте В16А
Или в щитке С16А с на рабочем месте С10А
Последний раз редактировалось Восток 21 мар 2016, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mastervictor » 21 мар 2016, 13:38
Pumba писал(а):Источник цитаты Это простая домашняя розетка на столе.
Попробую я.
Пумба,что на другом конце простой домашней вилки,которую втыкаете в простую домашнюю розетку?
Pumba
Сообщение Pumba » 21 мар 2016, 13:51
Попробую я.
Объясняю. Я радиолюбитель и в эту розетку включаются паяльник лампа и мои устройства . Но повторюсь ,выбивает автомат не от перегрузки а от кз (моего). Просто с этой розеткой я сделал себе узо+автомат чтобы всю домашнюю проводку побереч при КЗ. Но автомат выбивает и в щите и у меня. В щитке выбивает не двухполюсной на 25а а именно 16а на ту комнату. Хотя обычно выбивает 25а. Если вам будет проще могу нарисовать схему, чтобы не разводить тут балаган.
Сообщение mastervictor » 21 мар 2016, 13:59
Pumba писал(а):Источник цитаты Если вам будет проще могу нарисовать схему, чтобы не разводить тут балаган.
Не стоит!
Теперь читайте пост Востока!
(чуть выше,он его поправил,теперь годный!)
Pumba
Сообщение Pumba » 21 мар 2016, 14:38
Спасибо теперь все понятно.
Сообщение mastervictor » 21 мар 2016, 14:55
Pumba писал(а):Источник цитаты Спасибо теперь все понятно.
:hi:
Сообщение elalex » 21 мар 2016, 23:01
Pumba писал(а):Источник цитаты нарисовать схему
Конечно, нарисуйте. Укажите материал и сечение проводов, типы автоматов, начиная с лестничной площадки.
Сообщение Леопольд » 22 мар 2016, 06:20
В другой ветке мне оьъясняли, что КЗ - это аварийный режим и селективность при ней не работает.
Сообщение mastervictor » 22 мар 2016, 09:19
elalex писал(а):Источник цитаты начиная с лестничной площадки.
ТС,от ТП рисуй! :biggrin:
Леопольд писал(а):Источник цитаты что КЗ - это аварийный режим и селективность при ней не работает.
Или не правильно понял,или не правильно сказали!
