Как узнать - что за провод?
Непонятный провод
Сообщение Кактус » 20 мар 2016, 11:02
Леопольд писал(а):Источник цитаты И mastervictor больше всех виноват!
:rolf2: :happy:
Непонятный провод
Сообщение Кактус » 20 мар 2016, 11:43
У меня ситуация такая же, пошел сейчас опытным путем: сходил и раскрутил скрутку из 2-х алюмишек под один зажим АВ и поочередно подключал по одному, в разных случаях отключались или розетки 2-х комнат или розетки 3-ей комнаты и кухни. Так что у меня просто под один АВ запитаны 2 линии розеток.
Алекс
Непонятный провод
Сообщение Алекс » 20 мар 2016, 13:19
Просто заизолируйте, а потом когда что-то где-то не заработает вспомните про свой провод.
Непонятный провод
Сообщение ПАВ » 20 мар 2016, 13:46
Но на бирке лучше написать "непонятный провод", шоб второй раз черепушку не ломать.
Непонятный провод
Сообщение Кактус » 20 мар 2016, 13:50
Алекс, ПАВ, а зачем? если до этого всё было нормально, Кз не проскакивало и т.п., то логично было-бы оставить как было, чем потом ломать голову почему не работает скрывавшаяся розетка за шкафом.
Непонятный провод
Сообщение ПАВ » 20 мар 2016, 13:56
Но сейчас же ломается голова? Где гарантия, что спустя ххх дней не будет рецидива?
Непонятный провод
Сообщение Кактус » 20 мар 2016, 14:31
ПАВ писал(а):Источник цитаты не будет рецидива?
В данном случае не исключено, значит будем "реанимировать", а то ща отключит, а потом пойдут вопросы типа: "розетка подключена, но не работает - нет фазы, ЧТО делать?"
Непонятный провод
Сообщение mastervictor » 20 мар 2016, 16:32
Кактус писал(а):Источник цитаты Так что у меня просто под один АВ запитаны 2 линии розеток.
Замени этот один,на два,меньшим номиналом,если место есть!
