Проектирование электропроводки на кухне
aleks221050
Выбор автоматов и узо
Сообщение aleks221050 » 22 мар 2016, 21:42
Кактус, Обращался к Вам, но и от советов других участников обсуждения не откажусь. Советов много, хотелось бы найти " золотую " середину
Последний раз редактировалось aleks221050 22 мар 2016, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 22 мар 2016, 21:44
aleks221050 писал(а):Источник цитаты А какое реле напряжения посоветуете? Мне его уже советовали и я всё больше склоняюсь к его установке, даже из-за того, что холодильник почти 200 000 стоит
Если вы сподобились на такой холодильник и у вас есть проблемы с сетью, ставьте стабилизатор номальны, а не РН. На чем экономите?
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Освещение планирую вот такое примерно - люстра по центру, освещение рабочей зоны точечными светильниками, подсветка рабочей зоны светодиодной лентой. Советуете просто на автомате оставить?
А на чем еще? Сами прикиньте- 10 ампер это 22 стоваттные лампы одновременно! Вам такое светит, у вас там люстра венецианская на стопиисят рожков? Поставьте тогда два- один на люстру, второй- на остальное.
Сообщение Кактус » 22 мар 2016, 21:54
aleks221050 писал(а):Источник цитаты и от советов других участников обсуждения не откажусь
Я не оспариваю, только если Вы обращаетесь "ко всем", то видно только новое непрочитанное сообщение в теме на форуме, но бывает так, что оно уходит на 2-ю, а то и 3-ю стр. форума и её не все читают, а когда "лично", то у него появляется "уведомление" и он с большей вероятностью Вам ответит.
Сообщение A.Li » 22 мар 2016, 21:55
aleks221050 писал(а):Источник цитаты холодильник почти 200 000 стоит.
Брат если так живёшь тогда нах тебе это всё ? Найми спеца и баста
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 22 мар 2016, 21:56
ПАВ, Ну если честно, то особых проблем с сетью у нас нет, просто на всякий случай. Люстра обыкновенная ( фото ниже ), штук 8 точечных светильников по потолку по рабочей зоне и светодиодная лента RGB по фартуку.
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 22 мар 2016, 21:57
Кактус, Спасибо, я уже понял свою ошибку
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 22 мар 2016, 21:58
A.Li, Люблю делать всё своими руками
Сообщение A.Li » 22 мар 2016, 22:00
aleks221050 писал(а):Источник цитаты A.Li, Люблю делать всё своими руками
Ну тогда Вы попали в хорошие руки :
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Кактус, Спасибо, я уже понял свою ошибку
Сообщение Кактус » 22 мар 2016, 22:02
ПАВ писал(а):Источник цитаты А на чем еще? Сами прикиньте- 10 ампер это 22 стоваттные лампы одновременно!
Ты наверное не до понял, можно и АВ6А и даже менее (зависит от мощности). Я вот не любитель светодиодных и энергосберегаек, поентому у себя в комнате запланировал 11 светильников - 3 на 35W и 8 на 50W, а кто знает, что у других, может под 1,5мм2 и 3-ка вся засвечена с х.з. какой общей нагрузкой?!
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 22 мар 2016, 22:07
Кактус, Я это понял. Думаю потом по факту посчитаю и поставлю соответствующий АВ. Вопрос был : пускать ли освещение через УЗО
Сообщение ПАВ » 22 мар 2016, 22:07
Кактус писал(а):Источник цитаты Ты наверное не до понял,
Да, каюсь, я не до..., я после понял- советы- вредная и опасная штука...
Сообщение A.Li » 22 мар 2016, 22:11
aleks221050 писал(а):Источник цитаты пускать ли освещение через УЗО
имхо УЗО везде может спасти
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 22 мар 2016, 22:16
Кактус писал(а):Источник цитаты ещё разводят под разные УЗО, а не одно общее на вводе, что бы в случае утечки не вырубало всю хату - в вашем случае это не грозит, но свет (посмотрите на вашу люстру, есть ли там вообще проводник заземления?) я бы через УЗО не подключал.
Вот откуда мой вопрос про УЗО на освещение
Сообщение Кактус » 22 мар 2016, 22:21
aleks221050, еще раз спрашиваю на люстре есть "заземляющий проводник"? в RGB точно нет, во встраиваемых точечных тоже нет.
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 22 мар 2016, 22:27
Кактус, На люстре тоже нет
Сообщение A.Li » 22 мар 2016, 22:31
На таких навороченых люстрах как на фото земля должна быть - только есть ли линия заземления/зануления у Вас ?
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 22 мар 2016, 22:33
A.Li, Это китайская люстра, ничего навороченного
Сообщение Кактус » 22 мар 2016, 22:33
aleks221050, тогда смысл Вам подключать освещение через УЗО, если "заземление" Вы никуда не подсоедините? По вопросу: кидайте конечно же 3*1,5мм2 на освещение, только линию ведите мимо УЗО, иначе при отключении УЗО по любому потребителю/линии на кухне Вы останетесь ещё и без света.
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 22 мар 2016, 22:37
Кактус, Логично. А про РН? Какой посоветуете?
Сообщение Кактус » 22 мар 2016, 22:46
aleks221050, Вы не отреагировали на мой пост о замене 40А на 32А:
Кактус писал(а):Источник цитаты если на вводе будет 3*4, то АВ не выше 32А, за ним УЗО на 40А (некоторые говорят на две ступени выше АВ т.е. УЗО 63А, если разница в цене не велика, то конечно 63А, хотя лично я смысла в этом не вижу).
Объясню - конечно не учитывая коэффициент потребления и прочее, но при полной нагрузке (у Вас порядка 10квт - 45А) и АВ40А кабель 3*4 будет греться (до определенного момента) т.к. номинальный ток такого кабеля составляет 35А....
