О качестве кабельно-проводниковой продукции
Сообщение A.Li » 23 мар 2016, 08:20
Кактус писал(а):Источник цитаты Так точно ВВГнгLS или NYM (правда подороже), так же смотрите на производителя (те кто делает по ГОСТу, а не по ТУ).
добавлю от себя: при покупке какого-либо кабеля в первый раз хоть и по ГОСТ (обязательно !) штангеном 0.01мм проверяю сечение жилы по известной формуле (попросите отрезать для проверки 1см - нормальные продавцы отрежут :yes: ) Был случай покупки по ГОСТ прилично заниженого сечения и толщины изоляции - как щас помню марка завода К151
Проектирование электропроводки на кухне
Сообщение elalex » 23 мар 2016, 09:05
A.Li писал(а):Источник цитаты К151
000 «Дмитров-Кабель» Дмитров
Сообщение A.Li » 23 мар 2016, 14:51
Да, вот его не хочу больше брать (составляю для себя список плохих и хороших производителей кабелей на будущее - не всё в голове сохраняется :smile: )
Сообщение mastervictor » 23 мар 2016, 16:24
A.Li писал(а):Источник цитаты Да, вот его не хочу больше брать (составляю для себя список плохих и хороших производителей кабелей на будущее - не всё в голове сохраняется
Заведи отдельную тему! :wink:
(и другим полезно будет,и кто то еще чего выскажет!)
Сообщение A.Li » 23 мар 2016, 16:32
mastervictor писал(а):Источник цитаты Заведи отдельную тему!
в принципе можно как время будет(лезть в сумку, искать записи ...которых пока несколько названий :smile: )
Сообщение ПАВ » 23 мар 2016, 21:00
Можно подумать, что чистый и безупречный ГОСТ не допускал вольностей всегда, и где была прописано 6 мм.кв, было 6,000 и даже чуть больше!
Сообщение A.Li » 24 мар 2016, 05:10
ПАВ писал(а):Источник цитаты Можно подумать, что чистый и безупречный ГОСТ не допускал вольностей всегда
Поэтому и нужно знать проверенных производителей, но всё же всё-равно лучше перед покупкой внимательно посмотреть или лучше измерить сечение во избежание таких "вольностей"
Сообщение elalex » 24 мар 2016, 08:07
A.Li писал(а):Источник цитаты лучше измерить сечение
Хорошо, сечение померяете. А как проверить материал жил?
Сообщение ПАВ » 24 мар 2016, 08:22
А хроматограф портативный зачем?
Сообщение elalex » 24 мар 2016, 08:27
ПАВ писал(а):Источник цитаты зачем
Чтобы не купить железо вместо меди.
Сообщение A.Li » 24 мар 2016, 08:35
elalex писал(а):Источник цитаты А как проверить материал жил?
Если точно то есть нормы толщины изоляции и оболочки, но я в сравнение с плохими кабелями вижу на глаз
Сообщение elalex » 24 мар 2016, 09:16
A.Li писал(а):Источник цитаты вижу на глаз
Различаете медь и ее сплав с железом?
Сообщение A.Li » 24 мар 2016, 18:38
elalex писал(а):Источник цитаты Различаете медь и ее сплав с железом?
нет, не слышал , если это актуально для выбора кабелей-проводов поподробнее пож-та
Сообщение elalex » 24 мар 2016, 18:53
A.Li писал(а):Источник цитаты актуально
Дурят и на сечении, и на материале. Жилы делают черт знает из чего. Медь пружинить не должна, особенно после прогрева зажигалкой. Так что если пружинит - добавили железа.
Есть разговоры, что должен быть стандартным не диаметр, а сопротивление 1км.
Ну и собирайте отзывы про заводы.
Наверно, имеет смысл по возможности избегать монтажа кабелями - монтировать проводами, их легче осматривать.
Сообщение ПАВ » 25 мар 2016, 09:11
Вряд ли там железо в сплаве, но знать бы не мешало хоть сопротивление удельное примерно, а что касается коаксиальных, то их давно биметаллическими делают- срединка стальная, сверху тонкий слой меди, что, в общем и не смертельно, если меди- норма для нижней частоты. Но биметалл алюминий-медь в монолите встречал.
Сообщение elalex » 25 мар 2016, 09:55
ПАВ писал(а):Источник цитаты железо в сплаве
Прилипает к магниту. Штангель и магнит при покупке должны быть в паре.
Последний раз редактировалось elalex 25 мар 2016, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 25 мар 2016, 10:03
Не всегда, уже был и разговор и пример. По роду предыдущей работы пришлось иметь дело с импОртным оборудованием, б/у, из которого вы выгребали часть начинки и жгуты, и ставили свое все. Вот провода в жгутах озадачили изначально тем, что их нельзя было полноценно применить вторично- не паялись никакими пассивными флюсами, только хлористым цинком, но это- зверство, на которое никто не шел. Но они и не магнитились никак, и на алюминий не похожи- масса. Жилы были серого цвета, в глубине, на расстоянии сантиметров 10...20 от заделки в соединитель были еще и блестящие.
Сообщение mastervictor » 25 мар 2016, 10:13
Встречалась мне недавно такая "пружинка",которую заводил в щит.
Маркировки не было на проводе.На магнит не реагировал.Цвет жилы,светложелтый,ну что то типа цвета смайликов.
Сообщение A.Li » 25 мар 2016, 20:24
Для уверенности в проводнике лучше всего измерить сопротивление чтобы не думать-гадать какой же это сплав-несплав, именно этот нужный нам параметр и характеризует качество металла (по сути какая разница из чего сделана жила - главное нужные характеристики и свойства материала). Эх если бы опредилить сопротивление при покупке кабеля...ударили бы по подделкам. А пока такого нема буду ходить в маг-н со списком подобросовестнее производителей и штангеном с магнитом :biggrin: Правда продавцы как-то странно смотрят на меня - как на еб*****го- не комфортно становится :smile:
Сообщение ПАВ » 25 мар 2016, 20:54
Методикой измерения в магазине поделитесь! На вас станут смотреть еще круче, если измерить захотите.
Способ простой- берете один метр, потрошите его дома, как Киса Воробьянинов гамбсовский стул, измеряете диаметры всех жил, считаете сечения и объем меди, затем взвешиваете, и будет ответ- медь, или фуфло.
