martin писал(а):Источник цитаты Дайте советы по разводке электричества по помещениям
)Константин Павлович писал(а):Источник цитаты у вас номеров помещений нет.
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты под штукатурку его (кабель)
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты если есть подвал, то развести по подвалу.
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты я бы сделал три группы освещения и столько же для бытовых розеток...
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты еще сила конечно отдельно
плюсом
mastervictor писал(а):Источник цитаты Вот так вот штукатуры/моляры/каменщики......... становятся электриками!
Пенсии на вас нет!
martin писал(а):Источник цитаты контура
martin писал(а):Источник цитаты свет совмещать
martin писал(а):Источник цитаты розетки
martin писал(а):Источник цитаты по полу
martin писал(а):Источник цитаты остальные от нее
martin писал(а):Источник цитаты газовый водонагреватель
martin писал(а):Источник цитаты 2,5
martin писал(а):Источник цитаты духовки
martin писал(а):Источник цитатыкабели в гофре
martin писал(а):Источник цитаты советы по разводке электричества по помещениям
martin писал(а):Источник цитаты диф автоматы
martin писал(а):Источник цитаты Розетка в ванной планируется запитать от света
Восток писал(а):Источник цитаты Начертите на своем плане
)martin писал(а):Источник цитаты в комнате 2
martin писал(а):Источник цитаты одного кабеля 2,5
martin писал(а):Источник цитаты на кухне
elalex писал(а):Источник цитаты Что там?
elalex писал(а):Источник цитаты На каком автомате?
elalex писал(а):Источник цитаты Я пускаю минимум 4 линии розеток.
Восток писал(а):Источник цитаты К примеру так.
Восток писал(а):Источник цитаты Разбейте дом на два ДИФ автомата общие и не нужно ставить тогда кучу ДИФов. ( экономия, да и весь дом по пожарке будет защтщен)
Не нужно делать распред коробки.
Ставите углубленные подрозетники. Кабенль приходит в подрозетник выклбючателя, с подрозетника выключателя уходит на светильник.
с этого подрозетника кабель уходит на кладовку. В самом подрозетнике все коммутируете и ставите выключатель. просто и дешиво ( ну не совсем дешиво, немного увеличивается расход кабеля, но нет распред коробок, которые потом нужно искать под штукатуркой)
martin писал(а):Источник цитаты будут натяжные потолки за которыми и скроется вся проводка с коробками.
martin писал(а):Источник цитаты Забыл написать, на входе 220 63А
martin писал(а):Источник цитаты по автомату на каждую линию?
martin писал(а):Источник цитаты на мокрые помещения рекомендуют вешать диф автомат?
martin писал(а):Источник цитаты совместить розетку стиралки и посудомойки тоже с диф автоматом?
martin писал(а):Источник цитаты 2 провод
martin писал(а):Источник цитаты корректна?
martin писал(а):Источник цитаты клемниками ваго
martin писал(а):Источник цитаты натяжные потолки
martin писал(а):Источник цитаты натяжные потолки за которыми и скроется вся проводка с коробками
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
