Кактус писал(а):Источник цитаты Всегда всё индивидуально. Возможность, эстетика, сложность, экономичность и т.д. я за лучевую, но если нет такой возможности, то лучше установлю глубокий подрозетник с фальшь розеткой и там сделаю разводку, чем ставить распред. коробку.
.Леопольд писал(а):Источник цитаты И получится ли если делать "подготовительный РЕ" под будущее "заземление при капитальном ремонте"?
Кактус писал(а):Источник цитаты ....
Ваще ничаго не понял!
Леопольд писал(а):Источник цитаты РЕ делается ради комфортной работы узо
.Роман писал(а):Источник цитаты распаечных
Роман писал(а):Источник цитаты позволяет немного сэкономить на количестве (метраже) кабелей и проводов.
Pavel писал(а):Источник цитаты обрыва в одной из розеток
Pavel писал(а):Источник цитаты самая низкая надежность
Роман писал(а):Источник цитаты По вашему там целый завод колхозников)
Восток писал(а):Источник цитаты по нормам нужно на розеточную линию
Восток писал(а):Источник цитаты заказчика
elalex писал(а):Источник цитаты Какой-то нищий или дурной заказчик, если сказал или позволил ставить ИЭК.
Леопольд писал(а):Источник цитаты есть более надежное и приемлемое решение?
Леопольд писал(а):Источник цитаты удлинение через сварку
Леопольд писал(а):Источник цитаты как переделать существующую РЕ проводку в случае если она сделана неправильно (два конца в одну клемму)?
Леопольд писал(а):Источник цитаты делать "подготовительный РЕ" под будущее "заземление при капитальном ремонте"?
elalex писал(а):Источник цитаты Есть. Неразрывной петли РЕ под винт розетки недостаточно, если считать возможным отрыв РЕ от розетки. Нужно РЕ до входа петли в розетку перекрутить самого с собой. Я всегда так делаю.
.Восток писал(а):Источник цитаты Или вы обижены по жизни, или вы так озлоблены на всех.
Восток писал(а):Источник цитаты Не зная человека вы вешаете ему ярлык. А кстати человек порядочный и не бедный.
Восток писал(а):Источник цитаты к вам потянутся люди
Восток писал(а):Источник цитаты конфетницу, что бы дети конфеты не таскали.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Насчет неразрывности.
Монтажная - именуемая правильно КУ(Коробка Установочная) Является вспомогательной фурнитурой для монтажа электротехнических изделий в виде выключателей, розеток и т.д.
Ответвительная - Это переходной коллекторный узел(Тройник или делитель) является также вспомогательной электротехнической для скрытой электропроводки проводимой в трубе(гофрированная или гладкостенной) назначение которого только для перенаправления веток электропитания пролегающих в одной трубе.
Соединительная -это также вспомогательная электротехническая продукция предназначенная для соединения жил проводников. Являющаяся герметичной капсулой для сращивания жил кабеля для его дальнейшего продления на линии в случаи если его метража не хватило. Но не для сборки схемы электропитания исключительно для стыка.
