Проектирование электропроводки на кухне
Сообщение TOPMO3 » 31 мар 2016, 21:27
aleks221050 писал(а):Источник цитаты... схема по которой подключено у соседа (он работает энергетиком на сколько я знаю ) :
Всё как я и предполагал ... сосед у Вас "занулился". :smile:
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 31 мар 2016, 21:30
Так как это всё относится к моей ситуации ?
Сообщение TOPMO3 » 31 мар 2016, 21:58
Он сделал не по ПУЭ ... в случае обрыва, ниже Вашего этажа (в стояке), общего "нуля" ... в его квартире, на корпусах всех приборов которые будут подключены с "заземлением", появится напряжение.
Если не страшно ... делайте так же. :pardon:
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 31 мар 2016, 22:11
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Он сделал не по ПУЭ ... в случае обрыва, ниже Вашего этажа (в стояке), общего "нуля" ... в его квартире, на корпусах всех приборов которые будут подключены с "заземлением", появится напряжение.
А как нужно ?
Сообщение Кактус » 31 мар 2016, 22:39
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Всё как я и предполагал ... сосед у Вас "занулился".
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Он сделал не по ПУЭ
А откуда в таком случае Вы знаете, что у него не стоит УЗО в ЩК и денете п.1.7.80 ПУЭ???
В данном случае Ваши предположения в "мусор"!
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 31 мар 2016, 22:47
Это не я писал, а ТОРМОЗ. Я естественно не знаю, что у него в квартире. Так как тогда нужно делать?
Сообщение Восток » 31 мар 2016, 22:52
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Всё как я и предполагал ... сосед у Вас "занулился".
1. Что бы отгорел кабель сечением 25 кв нужно хорошо постараться
2. Для того что бы не отгорал стояк, применялись ореги , т.е жила кабеля не разрезалась, а она шла транзитом через орех.
3. Да на момент строительства дома там было зануление. Но щиток занулен от нулевой жилы кабеля, значит по нагрузкам жила выдерживает, так как ее используют для зануления щитка.
4. Что бы давать конкретный диагноз, нужно обследовать все этажные щитки, смотреть как выполнено на ВРУ дома.
aleks221050 писал(а):Источник цитаты А по поводу разделения щитка и по схеме можете дать свои коментарии ?
I. Щиток.
Вопрос об установки автомата на 40 А остается открытым. Так как это является превышением мощности и РЭС может заставить его поменять.
Это одна причина.
Вторая причина по поводу установки автомата на 40 А это та, что на счетчик приходит и уходит провод алюминий сечением 4,0 кв что естественно такой провод не сможет пропускать нагрузку 9 кВт, он просто отгорит, что может вызвать пожар в ЭЩ. Значит вам нужно будет для замены вызывать РЭС что бы сняли пломбы для замены проводов на 4 медь или лучше на 6 медь. А вот здесь и стопор инспектор может не опломбировать с автоматом в 40А ( если только не договоритесь).
Теперь по схеме.
Перед счетчиком вы можете конечно поставить автомат но лучше
1. Перед счетчиком ставим выключатель нагрузки ВН 32 2Р 63 А
2. Счетчик
3. Автомат С 32 А
4. Уходит кабель на квартиру ВВГ 3*6,0
II. Квартирный щиток
1. Вводной автомат В 32 А + УЗО 40А ( или ДИФ автомат)
2. Реле напряжения.
3. Автоматы групп как вы разбили.
( одного УЗО вам достаточно на всю квартиру)
Третий проводник РЕ проводник садите в ЭЩ на колодку где указано заземление. Но вначале нужно посмотреть нет ли на нулевой жиле стояка этажами ниже скруток, разрывов . и т.п.
А так же посмотреть в подвале в щитовой как там обстоят дела.
PS/ сами в этажный щиток не лезьте, пусть жековский электрик вам все смонтирует.
Сообщение Кактус » 31 мар 2016, 22:56
aleks221050, мои посты по вашей схеме viewtopic.php?p=13230#p13230 остались без внимания, из этого сделал вывод, что Вам они не интересны и не нужны. Вам ответят другие.
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 31 мар 2016, 23:13
Кактус писал(а):Источник цитаты aleks221050, мои посты по вашей схеме viewtopic.php?p=13230#p13230 остались без внимания, из этого сделал вывод, что Вам они не интересны и не нужны. Вам ответят другие.
Почему без внимания ? Рисовал схему с Вашими замечаниями. Вот что получилось :
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 31 мар 2016, 23:22
Восток писал(а):Источник цитаты Вторая причина по поводу установки автомата на 40 А это та, что на счетчик приходит и уходит провод алюминий сечением 4,0 кв что естественно такой провод не сможет пропускать нагрузку 9 кВт, он просто отгорит, что может вызвать пожар в ЭЩ. Значит вам нужно будет для замены вызывать РЭС что бы сняли пломбы для замены проводов на 4 медь или лучше на 6 медь. А вот здесь и стопор инспектор может не опломбировать с автоматом в 40А ( если только не договоритесь).
1. Я уже много раз писал, что в ЩЭ всё будет переделываться, в том числе и меняться счётчик.
2. Как тогда соседу опломбировали с автоматом 63А ?
Восток писал(а):Источник цитаты ( одного УЗО вам достаточно на всю квартиру)
Почему-то все говорят, что одного узо мало .???
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 31 мар 2016, 23:42
Кактус писал(а):Источник цитаты УЗО (группового линий 1,2,3 и линии 6) ни как не защищены у Вас от перегрузок - поэтому на линии 1,2,3 групповое УЗО на 63А
А не слишком много ? Это ведь не на всю квартиру. Читал несколько статей по этому поводу, во например : http://sam-sebe-electric.ru/uzo-i-dif-a ... e-avtomata
Сообщение Кактус » 01 апр 2016, 15:42
aleks221050 писал(а):Источник цитаты А не слишком много ? Это ведь не на всю квартиру.
Много, мало не бывает. Говорил про то (старая схема), что ваше УЗО40А под вводной АВ40, никак не защищен от перегрузок ( а не токов КЗ) по линиям 1,2,3.
В новой схеме всё нормуль кроме "комфорта". Иными словами Вам нужно, как уже написал Восток, поставить перед счетчиком ВН (выключатель нагрузки), а свой вводной АВ перенести (сделать вводным) в щит квартиры, что бы при общей перегрузке или только по линиям 1,2,3 Вам не бежать на лестничную клетку, а включить АВ в своей квартире.
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 01 апр 2016, 15:50
Кактус, Ок, всё понял, набросаю схемку позже и выложу на обсуждение. Спасибо. Ещё вопрос по РН. Проехался по магазинам в наличии только DIGITOP. Про них ничего сказать не можете?
Сообщение mastervictor » 01 апр 2016, 15:56
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Ок, всё понял
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Спасибо.
Сообщение Кактус » 01 апр 2016, 16:05
mastervictor, :rolf2:
Сообщение Кактус » 01 апр 2016, 16:07
aleks221050 писал(а):Источник цитаты Про них ничего сказать не можете?
К сожалению нет. Сами посмотрите на их максимальную нагрузку Вам нужно РН с не менее 40А.
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 03 апр 2016, 18:34
Кактус, Вот, что получилось :
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 03 апр 2016, 19:55
Ещё мысль появилась установить тёплый пол под плитку на кухне. Так понимаю, что добавится ещё АВ и УЗО или его можно к примеру с первой группой объединить ?
aleks221050
Сообщение aleks221050 » 04 апр 2016, 11:27
Восток писал(а):Источник цитаты Перед счетчиком вы можете конечно поставить автомат но лучше
2. Счетчик
3. Автомат С 32 А
1. Почему лучше ВН поставить, получается счётчик не защищён остаётся ?
2. Зачем в ЩЭ автомат, если в ЩК будет вводной АВ.
Может тогда сделать так : 1. Перед счётчиком АВ двухполюсный
2. Счётчик
3. УЗО противопожарное 300 мА
Сообщение TOPMO3 » 04 апр 2016, 12:12
2. Счетчик
3. Автомат С 32 А
1. Автоматы предназначены (окромя специальных) для защиты линии, а не оборудования.
2. Для защиты линии от ЩЭ до ЩК.
