Как сделать запас провода?
Огогойко
Сообщение Огогойко » 13 сен 2015, 18:59
Прошу форумчан помочь в электромонтаже. Планируется сделать замену старой электропроводки на новую. Прокладка будет открытая, в кабель-каналах. Суть проблемы в том, что позднее (не в ближайшее время) стены будут выравнивать гипсокартоном. Поэтому нужно сделать запас с учётом того, что гипсокартон будет от стены около 10 см плюс необходимо оставить рабочий запас провода. Куда его (запас) засунуть? В кабель-каналах, в распредкоробках, вокруг розеток-выключателей? Спасибо!
Сообщение elalex » 13 сен 2015, 21:40
У меня такое было, причем гипсокартон сразу после прокладки проводки, неожиданно. Перенес розетки и выключатели на гипсокартон в 5см от стены. Практически новая работа. Ковырялся в глубине гипсокартона, как хирург с аппендицитом (хорошо, что хоть не через задний проход).
Конечно, бывают случаи, когда нужно сделать с учетом будущей переделки. Не стоит рассчитывать, что второй электрик будет тот же. А первый учтет все, что нужно второму. Скорее всего, второй скажет, что все нужно сделать по-новому, иначе он не отвечает за все. А гипсокартонщикам первая проводка будет, как кость в горле - могут и повредить.
Скорее всего нужно предложить заказчику короба и накладные розетки и выключатели, а перед гипсокартоном их демонтировать и сделать все по-новому.
Сообщение tupos » 13 сен 2015, 21:47
Огогойко, вариант делать в гофротрубе не рассматривается?
Огогойко
Сообщение Огогойко » 13 сен 2015, 21:59
tupos писал(а):Источник цитаты вариант делать в гофротрубе не рассматривается?
До того как будут делать гипсокартон (может через 2-3 года) нужен хоть какой-то эстетический вид. Людям жить всё-таки.
Мне говорили, что можно вокруг розеток обматывать. Я пробовал, но это на извращение похоже. Или может я что-то не так делал.
Сообщение tupos » 13 сен 2015, 22:02
Огогойко, в таком случае, делайте как советует elalex
Сообщение Андрей Ingener » 14 сен 2015, 05:34
Можно конечно взять кабель канал 40 на 40 там прекрасно запас поместиться или 40 на 25
Заметки Электрика
Сообщение Заметки Электрика » 14 сен 2015, 07:14
У меня был похожий случай - запас оставлял в виде петелек в кабель-канале, благо его размеры позволяли.
