Идиотские пункты ПУЭ, с точки зрения elalex
Сообщение elalex » 09 апр 2016, 14:41
Константин писал(а):Источник цитаты оперативная автоматика
Не знаю, что это такое в частном доме.
Сообщение Константин » 09 апр 2016, 14:53
elalex писал(а):Источник цитаты Не знаю, что это такое в частном доме.
Это электромеханическое устройство, которое обеспечивает протекание тока в нормальном режиме и автоматическом отключении тока (напряжения) при аварийных ситуациях: коротком замыкании и перегрузки.
Кроме защиты от аварийных ситуаций оперативные автоматы защиты служат для оперативного выключения и включения питания для электросетей. Попросту говоря это автоматы защиты еще и выключатели отдельных линий электросети или электросети в целом.
Сообщение elalex » 09 апр 2016, 14:59
Константин писал(а):Источник цитаты Это
Обыкновенные автоматы с лишним высокопарным прилагательным "оперативные".
Так вводной автомат должен быть оперативным?
Сообщение Константин » 09 апр 2016, 15:05
elalex писал(а):Источник цитаты Так вводной автомат должен быть оперативным?
Не правильно на вводе должен стоять коммутационный аппарат(выключатель-разъединитель) он не обязан иметь защиту от КЗ и перегрузок.
А вот уже после него оперативный который должен иметь функции перечисленные мной выше.
Сообщение elalex » 09 апр 2016, 15:15
Константин писал(а):Источник цитаты после него
А вместо двух поставить один нельзя?
Сообщение Константин » 09 апр 2016, 15:30
elalex писал(а):Источник цитаты А вместо двух поставить один нельзя?
Не понял вопроса...После каких двух? все, что будет установлено после вводного коммутационного аппарата будет являться оперативной автоматической защитой. Там ставьте сколько вам нужно. Один,два,три. В любой последовательности для обеспечения селективности данных устройств.
Сообщение TOPMO3 » 09 апр 2016, 21:56
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты пока, нет ни одной системы, где он не присутствует
PEN не присутствует в ТТ.
На ТП от вывода "общей" точки обмоток, до точки деления для заземления ... не ПЕН?
Сообщение elalex » 09 апр 2016, 23:54
TOPMO3, прочитайте, что такое ТТ.
Сообщение Восток » 10 апр 2016, 00:18
elalex писал(а):Источник цитаты TOPMO3, прочитайте, что такое ТТ.
Это вам нужно почитать, а не ТОРМОЗ должен читать.
Первая буква в обозначении системы Т - указывает что нейтраль глухозаземлена в источнике питания.
Вторая буква в обозначении системы указывает каким образом заземлены открытые проводящие части относительно земли у потребителя.
а) N - открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания
б) Т - открытые проводящие части заземлены, независимо от отношения к земле нейтрали источника питания
Поэтому в системе ТТ нейтраль глухозаземлена, и до точки подключение в проводнике идет как ноль рабочий так и защитный в одном проводнике.
Сообщение elalex » 10 апр 2016, 01:02
Восток писал(а):Источник цитаты защитный в одном проводнике.
Я Вам удивляюсь. Вы с 3 группой никогда не видели ПУЭ рис. 1.7.5а? В ТТ нет защитного ноля.
Сообщение Восток » 10 апр 2016, 01:23
elalex писал(а):Источник цитаты Я Вам удивляюсь.
Вы не мне удивляйтесь , а себе. Earth есть Оно ведь никуда не делось, а то что вы не используете его как Protective Earth and Neutral, ну это же не значит что в точке подключения нет Earth . Или М416 не покажет результата измерений.
Вот если бы вы сказали система заземления IT, тогда бы был бы согласен с вами.
Сообщение TOPMO3 » 10 апр 2016, 08:09
Не понял вопроса...После каких двух?...
Он спрашивает "вместо" а не "после" ... если Вы не против отвечу, что требует ПУЭ ...
7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты.
... т.е. самое бюджетное ВУ - это ... Автомат+Счетчик+Автомат (или диф) ... УЗО вместо автомата - не прокатывает ... "четвертым" будет. :pardon:
Сообщение Леопольд » 10 апр 2016, 08:35
А куда делся обычный ноль?
Сообщение TOPMO3 » 10 апр 2016, 09:53
С Вашего разрешения (надеюсь) .... продолжу Вашу мысль...
elalex писал(а):Источник цитаты... В ТТ нет защитного ноля.
... для отдельно взятого дома.
Как на рисунке ... хозяева домов №2 и №3, организовали ТТ, т.е. отказались использовать"защитную" часть проводника PEN - у себя используют только N.
Но, это не значит, что на ВЛИ не имеется полновесная PEN. :hi:
Сообщение elalex » 10 апр 2016, 10:12
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты самое бюджетное ВУ - это
Один автомат - до или после счетчика. Разумеется, если отходящая линия одна.
Леопольд писал(а):Источник цитаты А куда делся обычный ноль?
Никуда не делся. Левую картинку рис. 1.7.5 видите?
Последний раз редактировалось elalex 10 апр 2016, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TOPMO3 » 10 апр 2016, 10:33
elalex писал(а):Источник цитатыОдин автомат - до или после счетчика.
ПУЭ РФ с Вами не согласен ... но я понимаю, что Вам "до лампочки", до него. :biggrin:
Кстати по картинкам: Вас возмутило, что левые части для TN-C и TN-C-S, одинаковые ... на каком то ресурсе, видел вот такую.
Возможно "переписчики" намудили, нарисовав одинаковыми ... исходник мне не известен. :hi:
Последний раз редактировалось TOPMO3 10 апр 2016, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 10 апр 2016, 11:05
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вам "до лампочки"
Нет, не до лампочки. Это информация для размышления.
Сообщение TOPMO3 » 10 апр 2016, 11:12
elalex писал(а):Источник цитатыНет, не до лампочки. Это информация для размышления.
Это типа ... мне скажут "дважды два - четыре" ... а я в ответ - "нет, пять!" ... и размышляю ... размышляю ... :biggrin:
Сообщение elalex » 10 апр 2016, 11:38
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Это типа ... мне скажут...
...делай TN-C-S. А я размышляю, размышляю и делаю вывод, что TN-C-S - это заземление-убийца.
Сообщение Константин » 10 апр 2016, 13:41
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты т.е. самое бюджетное ВУ - это ... Автомат+Счетчик+Автомат (или диф) ... УЗО вместо автомата - не прокатывает ... "четвертым" будет.
Вы не поняли требования. Прочтите внимательно.Там написано "После счетчика" а не до него о чем я виду речь. Построение такое. Коммутационный аппарат + прибор учета+Аппарат защиты.
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
