Подключение УЗО в TN-C
Сообщение ант@нио » 15 апр 2016, 14:41
Или же вы сторонник того что,при системе TN-C, рабочий ноль,служит функцией PEN проводника?
Сообщение TOPMO3 » 15 апр 2016, 14:57
ант@нио писал(а):Источник цитатыЧто именно?
Не пойму сути вопроса?!
Стиралка и посудомойка,работает через розетку.
Извините ... возможно я Вас не правильно понял ... Вы хозяину доказывали надобность применения УЗО, которое вставляется в розетку, что ли?
Сообщение Кактус » 15 апр 2016, 15:02
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты хозяину доказывали надобность применения УЗО, которое вставляется в розетку, что ли?
:biggrin: :biggrin: :biggrin: да уж TOPMO3, даже я понял о чём речь, а Вы до сих пор НЕТ.
Сообщение TOPMO3 » 15 апр 2016, 15:06
Ну ... "разжуй" старому ... :biggrin:
Сообщение ант@нио » 15 апр 2016, 15:07
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты которое вставляется в розетку
Да у него ваще инфаркт будет,от ценника на такое УЗО!
Простое электромеханическое.
Сообщение elalex » 15 апр 2016, 15:14
ант@нио писал(а):Источник цитаты Не значит не качественный!
По сравнению с брендом - именно это и значит. Иначе тогда зачем бы покупали бренды?
ант@нио писал(а):Источник цитаты для некоторых
Для большинства.
ант@нио писал(а):Источник цитаты здоровья!
Жизни. Причем не только своей, а и родных и близких.
Мир состоит из сумасшедших и негодяев.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты нельзя ставить УЗО
Перестаньте.
ант@нио писал(а):Источник цитаты Не пойму сути вопроса?
Тормоз не может понять ПУЭ. Не обращайте внимания.
Сообщение elalex » 15 апр 2016, 15:17
ант@нио писал(а):Источник цитаты рабочий ноль
В стояке.
ант@нио писал(а):Источник цитаты такое УЗО
ИЭК ВД1-63?
Сообщение ант@нио » 15 апр 2016, 15:21
elalex писал(а):Источник цитаты ИЭК ВД1-63?
Мне кажется у этого бренда нет таких УЗО,не?
Сообщение elalex » 15 апр 2016, 15:28
ант@нио писал(а):Источник цитаты у этого бренда
Бренд - это не просто торговая марка, это знаменитая торговая марка. ИЭК - это не бренд, это бюджетный вариант для бедных.
ант@нио писал(а):Источник цитаты нет таких УЗО
У нас разный Интернет, как в случае с Леопольдом?
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9288
Сообщение TOPMO3 » 15 апр 2016, 15:31
ант@нио писал(а):Источник цитаты Или же вы сторонник того что,при системе TN-C, рабочий ноль,служит функцией PEN проводника?
Мде ... как это можно быть сторонником или противником, отдельно взятого пункта ПУЭ (1.7.3.)? :hmm:
ант@нио писал(а):Источник цитатыДа у него ваще инфаркт будет,от ценника на такое УЗО!
Ну значит, изначально, я правильно понял Вас ... тогда у меня два варианта ...
1. Устанавливая УЗО (при TN-C) ... Вы ставите коммутирующий аппарат в цепь PEN, т.е. не согласны с п.1.7.145.
2. Ставите, но заодно тянете третий провод (т.н. "зануление") от этажного щитка ... тогда не согласны с п.7.1.21.
Каким считаете можно пренебречь?
Сообщение TOPMO3 » 15 апр 2016, 15:33
elalex писал(а):Источник цитатыТормоз не может понять ПУЭ. Не обращайте внимания.
elalex ... :good: :rolf2:
Сообщение elalex » 15 апр 2016, 15:39
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты как это можно быть сторонником или противником, отдельно взятого пункта ПУЭ
Очень даже просто. Скажем, я противник 20 пунктов ПУЭ, а для проектантов и электриков 1 мира - это догма.
Сообщение ант@нио » 15 апр 2016, 15:42
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Каким считаете можно пренебречь?
Обоими пуктами....пояснения думаю излишне?!
Т.к. 24 странице диалога об этом!
Сообщение ант@нио » 15 апр 2016, 15:46
elalex писал(а):Источник цитаты У нас разный Интернет, как в случае с Леопольдом?
Что-то по ссылке,я не нашел,розетки со встроенным УЗО?!
Сообщение TOPMO3 » 15 апр 2016, 15:51
ант@нио писал(а):Источник цитатыОбоими пунктами....пояснения думаю излишне?!
Конечно излишни ... оба понимаем, что к чему ... просто Ваши слова ...
ант@нио писал(а):Источник цитаты ...эээх,жаль что для некоторых деньги дороже здоровья! :sad:
... тогда не совсем искренны ... жаль упущенного заработка ... здоровье (хозяев) тут ни при делах. :pardon:
Сообщение elalex » 15 апр 2016, 15:52
ант@нио писал(а):Источник цитаты Что-то по ссылке,я не нашел,розетки со встроенным УЗО?!
Невероятно, но действительно Интернет бывает разный. Ну ничего, зайдите в каталог ИЭК.
Сообщение Кактус » 15 апр 2016, 15:55
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 1. Устанавливая УЗО (при TN-C) ... Вы ставите коммутирующий аппарат в цепь PEN, т.е. не согласны с п.1.7.145.
И что? ант@нио ставит УЗО для стиралки и п/м т.е. делает линии от УЗО к розеткам ШТЕПСЕЛЬНЫМ! в которые и будет это включено.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 2. Ставите, но заодно тянете третий провод (т.н. "зануление") от этажного щитка ... тогда не согласны с п.7.1.21.
А тут может я не понял, но тогда п.1.7.80 (хотя я самолично против этого).
Последний раз редактировалось Кактус 15 апр 2016, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TOPMO3 » 15 апр 2016, 15:56
Если про то, что я писал ... то это не розетки со встроенным УЗО, а просто УЗО, которое вставляется в розетку, а в него вставляют вилку прибора (типа переходника получается).
Сообщение Кактус » 15 апр 2016, 15:59
TOPMO3, ну вот и скажите: на куя козе баян, если он поставит групповое УЗО в ЩК???
Сообщение ант@нио » 15 апр 2016, 16:04
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты то это не розетки со встроенным УЗО
Это да,но есть и розетки.
