Правила сборки электрощитка
melog
Сообщение melog » 20 апр 2016, 12:32
Щиток для себя. 2х полюсный для защиты от смены фазы. Нагрузка: УЗО и автомат на 25А идут на бойлер 2кВ и насосную станцию 1кВ, через провод ПВС 2х2,5 , автомат 20А на розетки в доме (Планируется подключение стационарного компьютера, обогревателя, плитки и холодильника, через ПВС 2х1.5 ), автомат 16А на свет в доме на старой проводке (дом 6х6). Сейчас стоят два автомата по 16А, один на фазу, второй на ноль, остались от прошлых владельцев. Номиналы автоматов подбирал по советам с другого форума. Расчеты проводились по форме мощность прибора/напряжение в сети.
Сообщение TOPMO3 » 20 апр 2016, 13:34
melog писал(а):Источник цитаты Сейчас стоят два автомата по 16А, один на фазу, второй на ноль, остались от прошлых владельцев.
Советую поскорей убрать автомат с "нуля". Потом остальное доделаете ...
Сообщение elalex » 20 апр 2016, 13:49
ВалераТур писал(а):Источник цитаты каким проводом лучше делать обвязку в щитке, одно или много жильным
Жила состоит из проволок. 1-проволочным монолитным ПВ-1. Моя манера - с максимальными радиусами изгибов, по кратчайшему пути. Если соединяется много аппаратов - неразрезанным энергетическим кольцом половинного сечения, пример во вложении.
Если хотите, чтобы дом не сгорел и никого не убило, нужно не спешить и разобраться в схеме питания дома, и монтаж щитка в этом - дело десятое.
Попробуйте пройти по стандартному пути:
-определитесь со своим психологическим темпераментом. Если вдруг Вы впечатлительный меланхолик, для сохранения здоровья лучше в электрику не лезть вообще;
-теоретическая подготовка - чтение ПУЭ гл.7 Жилые дома, статьи на сайте Админа, почитайте похожие темы на форуме;
-представление первоначальной схемы и планов;
-предложения по схеме;
-исполнение схемы.
Если пропустите первый этап, второй и последующие будут непонятными, а может, и неправильными.
Разводка фазы.png (6.15 КБ) 1905 просмотров
ВалераТур
Сообщение ВалераТур » 20 апр 2016, 14:23
-исполнение схемы.
Большое спасибо за расширенный ответ. Давно черпаю информацию из этого сайта на разные темы. ПУЭ не читал, но благодаря сайту пришло Понимание чего хочу. чем больше изучаешь, тем больше хочется... Планирую всю электрику в новом доме Сделать самостоятельно. На собственную тему пока не решаюсь, да и схемы рисовать на планшете Не научился...
Сообщение elalex » 20 апр 2016, 14:46
ВалераТур писал(а):Источник цитаты схемы рисовать
Есть несколько вариантов:
-схема в виде таблицы, начиная с ввода на участок;
-нарисовать на бумаге, сфотографировать, занести в комп, добавить вложением в сообщение на форуме. С вложением могут быть проблемы;
-рисовать в простейшей программе Paint. Сначала будет криво, потом научитесь;
-рисовать в более сложных программах.
Без планов участка, дома и схем дела не будет.
Сообщение Константин » 20 апр 2016, 16:40
melog писал(а):Источник цитаты через провод ПВС 2х2,5
melog писал(а):Источник цитаты ланируется подключение стационарного компьютера, обогревателя, плитки и холодильника, через ПВС 2х1.5
Извините. Вы эти проводники выбрали для прокладки стационарной электропроводки или будите использовать их в качестве шнуров питания для ваших энергоприемников или удлинителя?
melog
Сообщение melog » 20 апр 2016, 16:59
Константин писал(а):Источник цитаты Извините. Вы эти проводники выбрали для прокладки стационарной электропроводки или будите использовать их в качестве шнуров питания для ваших энергоприемников или удлинителя?
Пока что стационарная
Сообщение Константин » 20 апр 2016, 18:45
melog, ПВС -это шнур питания. Данный проводник предназначен для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 380/660 В. Он не годится для использования в стационарной электропроводки. Для этого возьмите кабели марки ВВГ или NYM.
melog
Сообщение melog » 20 апр 2016, 20:48
Константин писал(а):melog, ПВС -это шнур питания. Данный проводник предназначен для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 380/660 В. Он не годится для использования в стационарной электропроводки. Для этого возьмите кабели марки ВВГ или NYM.
Спасибо, учту) Подскажите, пожалуйста, ВВГ 2х2.5 подойдет ли под выше обозначенные цели? И если не сложно, выскажите свое мнение по щитку (сообщение немного выше).
Сообщение elalex » 20 апр 2016, 21:03
melog писал(а):Источник цитаты ВВГ 2х2.5 подойдет ли
Вот это как раз то, против чего я предупреждал - сначала нужно почитать ПУЭ, потом задавать вопросы и читать ответы. Про заземление слышали?
melog
Сообщение melog » 20 апр 2016, 21:13
elalex писал(а):Источник цитаты Про заземление слышали?
У нас в садоводстве ни в одном доме нет заземления и местный электрик предостерег заземляться. Решили вместо земли обойтись УЗО. Если не сложно, поясните, что не правильно в щитке. Заранее спасибо.
ТемТемыч
Сообщение ТемТемыч » 20 апр 2016, 21:39
2.5 квадрат мало для 25 ампер еще и с категорией С используйте 4 или 6 квадрат,Обогреватель и электрических плиту на разные автоматы, Добавьте групповые узо ,обязательно прочтите что вас просил elalex, и не забудьте на бойлер поставить выключатель с двух сторон один в месте включения а другой рядом с самим бойлером они должны быть с подсветкой для зрительного восприятия о его состоянии , для бойлера надо использовать двухполюсный автомат пресекающий как фазу так и ноль, схема подключения термостата вам известна?И что входит в насосу станцию?
Сообщение elalex » 20 апр 2016, 22:02
melog писал(а):Источник цитаты У нас в садоводстве ни в одном доме нет заземления и местный электрик предостерег заземляться. Решили вместо земли обойтись УЗО.
Не хочется говорить грубо, но так быстрее дойдет. Вы в своем садоводстве вместе со своим электриком подтверждаете открытый мной закон жизни - Мир состоит из сумасшедших и негодяев. Постарайтесь побыстрее перестать такими быть.
Электрические правила считают заземление основным средством защиты от поражения электротоком, УЗО - дополнительным. Я считаю - наоборот. И лучше всего, когда есть оба. Почитайте про заземление, сначала хотя бы в Википедии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%B8%D0%B5
melog писал(а):Источник цитаты поясните, что не правильно в щитке
В щитке все неправильно:
-непонятна схема питания. Похоже, существующие 2 автомата в фазе и ноле идут из счетчика. Нет расчета, какие должны быть автоматы;
-если будет вводной автомат в фазе, 2-полюсного автомата больше не нужно. Если сильно боитесь перемены местами фазы и ноля, нужно делать сигнализацию - это правильнее и дешевле, чем 2-полюсные автоматы. И вообще, нужно гнать вашего электрика, пока он не попалил ваши дома и не поубивал вас;
-УЗО должно быть типа А;
-все автоматы должны быть подобраны только после прокладки линий питания и вычисления токов КЗ;
-все автоматы должны питаться только от УЗО;
-заземление не заведено;
-торговая марка аппаратов - подзаборная.
Сообщение Леопольд » 21 апр 2016, 08:12
elalex писал(а):Мир состоит из сумасшедших и негодяев. Постарайтесь побыстрее перестать такими быть.
Elalex! С большим уважением и внимательно читаю (стараюсь читать и усвоить) все, что Вы пишите.
Но! Когда речь заходит на философские темы - Вы непоследовательны. Вы должны писать - "Мир состоит из сумасшедших и негодяев и МЕНЯ". И, если "...побыстрее перестать такими быть", то кем станет Ваш визави?
Сообщение mastervictor » 21 апр 2016, 09:18
В корне все не верно!
Для начала!
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий........
1.7.135. .................. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Сообщение elalex » 21 апр 2016, 17:54
Леопольд писал(а):Источник цитаты и МЕНЯ
1.Некоторые не любят, когда я выделяю себя из массы.
2.Я тоже из этого мира. Стараюсь не быть, но бывают и проколы.
Сообщение mastervictor » 17 авг 2016, 13:08
Ящик заземлен на трубостойку, к трубостойке приварен катанка,далее ЗУ.
Все вроде бы не плохо,но почему то вызывает вся эта конструкция двуякие чувства?!
Сообщение Константин » 17 авг 2016, 17:44
mastervictor писал(а):Источник цитаты Все вроде бы не плохо,но почему то вызывает вся эта конструкция двуякие чувства?!
Почему?То, что соединения РЕ с заземлителем в открытом виде ржаветь будут,такое действительно не допускается на улице,только металлосвязь в качестве сварки.
Сообщение Восток » 17 авг 2016, 18:20
По нормам разрешается использовать трубостойку как заземлитель
ПУЭ 1.7.109
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
А смущает то что между РЕ (ГЗШ) шиной и заземлителем есть еще один соединительный контакт.
Всегда завожу с заземлителя на шину РЕ (ГЗШ), а уж с нее на корпус щитка.
Сообщение ПАВ » 17 авг 2016, 19:38
mastervictor писал(а):Источник цитаты Ящик заземлен на трубостойку, к трубостойке приварен катанка,далее ЗУ.
А что не так? Ну разве шо обрезать по гайку эту шпильку, шоб не порвать смокинг, и замазать какой-нибудь битумной мастикой, которых в гараже/сарае полно должно быть? Или консервантом любым. К тому же- эта перемычка для заземления ящика, или для чего? Точно так сделали флагманские электрики, и ничего не прокисло.
